• Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
Een Q9550 stock @2.83GHz. Graag zou ik hem willen OC'en tot 3.6 of 3.8. FSB stock 333MHz & Multiplier 8.5..
Heb hem stabiel op 3.2GHz RAM op 905MHz kunnen gebruiken voor x aantal weken. Core voltage 1.216V op CPU-Z. Voltages staan op auto in bios. Dus als iemand een Q9550 OC'ed heeft en als ik de voltages mag weten? Had hem een tydje geleden stabiel op 3.4GHz met een FSB:DRAM verhouding op 1:1 dus stond ram op 800MHz. Als ik hem na 3.6 bracht, was het binnen de eerste minuut op prime95 een core die failt. Noctua DH-14 cooler dus temperaturen zou geen probleem mogen zijn.
Op moment @ 3.4GHz 800MHz (FSB:DRAM 1:1 verhouding) Core temps 100% loaded na een uur 55-60°C & Core voltage in CPU-Z 1.216V. Ben het momenteel nog aan het stressen.
Dus zou het mogelijk zijn na 4 uur stressen (geen enkel fout in prime95) om de CPU naar 3.6 te oc'en? Natuurlijk ook mn Core V na boven halen..
  • fynrd1
  • Laatst online: 07-10 10:26
fynrd1
Fooled by Randomness
Voordat je er hier zo van langs krijgt, wat zijn je full system specs?
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • Nielson
  • Laatst online: 09:44
Handmatig doen.
Dat heeft geen nut, verschilt per cpu en verdere config.
Zie ook: Overclocking & Tweaking FAQ
  • Faifz
Q9550 2.83GHz stock
OCZ DDR2 800MHz stock
SSD OCZ Agility 3
2x HD's
Asus EAH 6870 DirectCu 915MHz, 4200MHz 1GB
  • A.W.E.S.O.M.-0
  • Laatst online: 02-10 23:17
De Vcore kan je verhogen tot 1,36 volt (uit mn hoofd) dus je hebt nog makkelijk speling indien de temps het goed volhouden.
Denk erook aan dat je wellicht je geheugen iets meer volt moet geven, northbridge, PCI-express vast moet zetten op 100 of 101, in sommige gevallen ook de south bridge en dan zijn er nog tientallen andere instellingen mogelijk afhankelijk van je moederbord zoals loadline calibration of vdrop ter compensatie van spanningsverlies.
De kortste klap is om te zoeken op jouw CPU/Mobo configuratie in combinatie met overclock, dan krijg je een goed idee waar je moet beginnen.
Het is ook van belang welke revisies je hebt, C1 of E0 stepping?
Merk en type mobo?
Kortom, je kan niet verwachten dat je hier zo kant en klaar je antwoord vind, want dat is voor iedereen verschillend. Lees je in, verhoog met kleine stappen de FSB tot het niet meer stabiel is (bv stuk of 10 prime 95 runs) , verhoog de vcore en herhaal het spelletje net zolang tot je de ideale combinatie hebt van snelheid, stabiliteit en temperaturen. Daarna kan je wel de test veel langer laten draaien voor de tweaks.
Maar om je een idee te geven, Ik heb met een 9550 E0 op een Asus formula rampage 1,34 volt nodig voor 4 ghz met temps <60 met een FSB van 471, maar elk mobo heeft een andere FSB wall (waar je niet voorbij komt).
  • MrDucky
  • Laatst online: 07-10 21:40
je kan er wel voorbij maar niet stabiel ;)
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • A.W.E.S.O.M.-0
Dank MrDucky, dat is inderdaad goed om erbij te zetten :)
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Elke CPU klokt anders over, want er is simpelweg geen een hetzelfde. Je kan dus ook niet klakkeloos iemand's settings overnemen. Je kan best tot 1.4, 1.45Vcore gaan, alleen hoger=levensduurnaarbeneden2
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 17-08 19:36
Ik heb pas enkele weken geleden deze cpu als laatste upgrade aan mijn pc toegevoegd en ik ben na het lezen van het core 2 quad topic hier op Tweakers begonnen met de fsb van 333 naar 400 te verhogen. Kwam ik uit rond de 3.6 Ghz. Dit bij een voltage van wat 'veilig' was volgens sommigen , 1.30. Iedere week zonder crash zet ik nu het voltage 0.025V lager en dit tot hij vastloopt :)
Mijn Specs
  • Faifz
C1 Stepping, Een gigabyte EP45-DS3P. Momenteel zit em op 3.4GHz 1.216V (CPU-Z) ram 800MHz dus 1:1 verhouding. Zeer stabiel met prime95 uren gestressed geen problemen. Als ik het overclock na 3.6 en de Vcore iets verhoog, failt 1 of 2 cores binnen de 1ste test in prime95.
  • Damic
  • Laatst online: 06:41
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Heb ook en Q9550 C1 en draai op 3.4, core 4 niet stabiel temp idle: 40°C stressed: 50°C vcore: 1V2250 (1V200 in cpu-z). geheugen is value ram 6,6,6
Heb hetzelfde moederbord gehad en er was toch iets mis mee wat betreft de voeding, als ik een andere voeding nam en die had zijn ATX12V connectors gescheiden (dus andere rail) starten het moederbord op, van dezelfde rail = fail. Moederbord weggedaan en een Asus in de plaats en dat ding start tenminste op dezelfde voeding op.
