Verschil RJ45 voor CAT5 & 6
Ik ben dus bezig met alles te bestellen en doen ook dus de CAT6 kabel. Nu kwam ik daar ook RJ45's tegen voor CAT5 en CAT6. Wat is nou precies het verschil ertussen ? Is het nu dat met de CAT5 connectors dat de snelheid wordt beperkt of is dat gewoon een verkoop truc ? Ik zelf heb nog namelijk een doosje van 100 RJ45's van Tyco hier staan. En heb eerlijk gezegt geen zin om dan nieuwe RJ-45's te halen terwijl ik ze heb.
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 21-09 10:56
Het verschil tussen CAT5 en CAT6 is zover ik weet alleen dat CAT6 beter geïsoleerd is waardoor de 1000mbit en hoger te garanderen is in tegenstelling tot CAT5 waar het op zich meestal ook wel mee werkt om die gigabit te halen.
[ Voor 5% gewijzigd door Sir_Hendro op 14-09-2011 13:39 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:08
D4NG3R
kiwi
CAT6a heeft een solide kern welke niet past in de standaard 8P8C connector.
Afbeeldingslocatie: http://www.charnchai.net/shop/e/eseresu/img-lib/spd_20090906143608_b.JPG
Om de CAT6 standaard te houden moet deze kern ook in de connector gaan, en dan past het allemaal niet meer.. Als je deze kern een stukje inknipt voldoet de kabel alleen nog maar aan de CAT5e standaard, en kan het zijn dat je in de toekomst niet stabiel 10Gbit gaat halen.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:23
Zie ook wiki:
The heavier insulation in some Cat 6 cables makes them too thick to attach to 8P8C connectors without a special modular piece, resulting in a technically out-of-compliance assembly. Standard cat6 uses a spine to cut in-wall install times in 1/2 and 500mhz. Special RJ-xx connectors can be used to accommodate true cat6 standard cable. Some 550mhz cables with no spine should qualify as cat6e or something different for outside the wall due to flexibility.
Oke, ik ben bezig voor minimaal 1Gbit netwerk aan te leggen in huis. Dus ik moet dus wel degelijk CAT6 RJ45's hebben. Nu vraag ik me alleen af of de Tyco RJ45's die ik heb CAT6 of CAT5 zijn. Ik heb namelijk een tijd geleden bij een oom van me wat kabels geknipt (Op kabel stond CAT6) maar geen solide kern erin tegen gekomen en gewoon vast gemaakt met mijn RJ45's.
In ieder geval alvast bedankt voor de commentaar. Zo zie je maar weer dat het niet alleen de kabels maar ook connectoren weer anders zijn.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
officieel mag CAT6a ook zonder solide kern worden geleverd voor gebruik buiten de muren om (Vanwege flexibiliteit). Zolang de kabel maar 500Mhz signalen aankan mag het worden gelabeld als CAT6(a).
Als je gewoon voor 1Gbit gaat kan je de kern (voorzichtig!) iets naar buiten trekken en afknippen. Het plastic zal rustig terugveren en ietsje in de kabel zakken zodat je een 'normale' 8P8C connector kan aansluiten.
Oke, Dus CAT6 is voor 1Gbit en CAT6a voor 10Gbit als ik het zo goed begrijp ? Mijn switch en AP's die ik ga kopen dit weekend zijn allemaal 1Gbit dus CAT6 voldoet voor mij al genoeg. En mijn router ondersteund al 1Gbit.
Dus in principe kan ik gewoon 100m CAT6 rol kopen met massieve kern (Stugge kabels).
Alles komt nu ook buiten de muren te liggen. Wel achter plinten en onder het tapijt (Gleuven in de grond daarna tapijt eroverheen)
Dan weet ik eigenlijk genoeg. Mocht ik alsnog het idee hebben van ik wil CAT6 connectoren zijn ze alsnog zo gekocht (Al vind ik 1 euro per stuk best veel ??)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Nee ook met CAT6 moet je in theorie 10Gbit kunnen gaan halen. Er is nog amper consumenten elektronica voor 10Gbit dus maak je er nu geen zorgen over. Als je echter kabels door de muren heen gaat trekken raad ik je aan om direct de juiste connectoren en aansluitingen te gebruiken. Zodat je deze over een aantal jaar niet alsnog hoeft te vervangen ;) .
Als je de kabels dus echt vast zet zou ik alles 10Gbit ready maken, kost je nu een paar euro meer maar bespaart je een hoop moeite later.
Oke,
Ja het is vooral van onder naar boven door het plafond en boven dan onder het tapijt door naar 3 kamers toe. Ik moet alleen dan even uitreken hoeveel connectoren ik nodig heb. Dat zijn er me ook een zwik als ik zo even snel denk haha.
In ieder geval bedankt voor de uitleg erover. Nu dus tellen hoeveel ik nodig heb en dan de beslissing nemen of ik het ga doen ja of nee.
Thanks!
  • Nielson
Let er daarbij wel op dat je de aders niet beschadigd en ook niet te scherpe knikken maakt anders krijg je later misschien weer vage problemen dat je kabels niet betrouwbaar op 1Gb willen werken.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Nielson schreef op woensdag 14 september 2011 @ 14:23:
Laat staan 10Gbit ;)
Oke 45-90 graden kan toch wel ?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Niet in 1 knik nee, wel in een geleidelijke bocht. Een knik zou ik niet groter maken als 45 graden.
[ Voor 3% gewijzigd door D4NG3R op 14-09-2011 14:40 ]
Oke, het is dus niet zoals CAT5 gewoon aansluiten etc. Als je ook ziet hoe ik het op school geleerd kreeg. Gewoon die kabels overal tussen duwen etc. Werd dus totaal geen rekening gehouden met bochten etc.
Dus om een bocht van 90 graden te maken moet je eigenlijk dus een grote bocht maken en niet zo'n klein in een hoekje zodat je een echte knik krijgt.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Een grote bocht is wat overdreven, maar als jij een vierkantje uittekent van 5x5CM OID en dan van de ene hoek naar de andere hoek zou gaan in een bochtje is het al voldoende. Het gaat er echt puur om dat je niet een gigantische knik in je kabel maakt waarbij je direct een hoek van 90 graden maakt.
CAT5e moet je normaal ook zo behandelen trouwens. Het is EXACT hetzelfde als CAT5e alleen met een ander kabeltype ;) .
Oke bedankt! Ja ik heb het nooit op zo'n manier geleerd. De scholen mogen ze dan ook wel aanpakken als ze het allemaal verkeerd aanleren krijg je allemaal van die prutsers.
  • Dutchmania
  • Laatst online: 21-09 16:32
Ik ben zelf ook nog op zoek naar RJ-45 connectoren voor CAT6 kabel maar kan op webshops niet goed vinden of een connector geschikt is voor CAT6.
Heeft iemand een link voor me voor RJ-45 connectoren voor CAT6? Of kan iemand me zeggen waar ik op moet letten bij de aanschaf van deze connectoren?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Die connectoren i.c.m. deze kabel: http://www.mnm-computers....g-grijs-solid-p-7186.html
Dat zou toch goed moeten zijn ? Ik zou anders bij die andere 80 cent per stuk betalen voor de RJ-45's en heb minimaal 28 stuks nodig. Dus kan ik beter die pack van 100 halen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Nee die kabel gaat niet lukken met de bovenstaande connectoren:
Deze kabel is alleen te gebruiken in combinatie met wandcontactdozen en patchpanels. Er zijn geen pluggen te gebruiken ivm de dikte van de kabel/isolatie!
Mits de kabels altijd op 1 plek blijven liggen (En dus niet constant verplaatst worden) zou http://www.mnm-computers....js-stranded-p-401714.html ruim moeten volstaan.
De 100 connectoren met inserts maken het trouwens VEEL makkelijker om een kabel te knippen.
http://www.mnm-computers....stuks-inserts-p-6887.html
Enneh, heb je wel een knijpschaar om de connectoren dicht te knijpen?
[ Voor 25% gewijzigd door D4NG3R op 14-09-2011 15:06 ]
Oke, maar soepel betekend toch dat die binnen kabeltjes soepel zijn ? Als ik eerlijk moet zijn vind ik dat erg irritant om daar mee te werken.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op woensdag 14 september 2011 @ 15:05:
Oke, maar soepel betekend toch dat die binnen kabeltjes soepel zijn? Als ik eerlijk moet zijn vind ik dat erg irritant om daar mee te werken.
Ja, maar lees mijn bovenste post even opnieuw ;) met die blokjes is dit probleem dus ook zo goed als afwezig!
Oke thanks!
Dus dat is 85 eu aan kabels/connectors en 190 voor 2 ap's en een switch.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
190 is wel erg veel voor 2 AP's en een switch :o. Bijv 2x pricewatch: TP-Link TL-WA801ND houd je nog 110 euro over voor een switch.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
5Ghz heeft juist een lagere reikwijdte dus het argument van om het huis heen WiFi hebben valt dan alweer weg ;) .
Bron: Wikipedia: Wi-Fi
[...] Wi-Fi in the 2.4 GHz frequency block has slightly better range than Wi-Fi in the 5 GHz frequency block. [...]
IIG veel succes met het opzetten van je (nieuwe) netwerk. Laat ons wat horen over de prestaties als het allemaal klaar is!
[ Voor 65% gewijzigd door D4NG3R op 14-09-2011 15:40 ]
Ja dat las ik dus net ook op het web. Vandaar dat ik toch de keus heb gemaakt wat jij vertelde. Nu ben ik voor 198 euro klaar.
Vanmiddag alles binnen gekregen. En vanaf 6 tot 9 bezig geweest om 3 kabels te maken en 1 AP in te stellen. De RJ45's die ik erbij heb gekregen zijn echt een stuk anders en lastig! De AP instellen ging ook niet vlekkenloos. Moes me Router een ander IP geven (Vast IP) nou gelukt en kon eindelijk in me AP komen. En inderdaad hij versterkt me signaal. De zelfde SSID gegeven en wachtwoord. Echt super! In het weekend de rest boven aanleggen. Dat is me wel een dagtaak haha.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Raar dat je het lastig vind, met die opzetstukjes is het vaak een stuk makkelijker :o .
Zorg er in ieder geval voor dat je altijd soepel gebruikt als je connectoren wilt plaatsen, stug is gemaakt voor op LSA stroken. Als noodoplossing zijn er wel connectoren voor stugge kabel maar het verdient niet de schoonheidsprijs. Zie ook de uitleg hier: http://www.netwerkproducten.com/extra_info_pages.php/pages_id/45
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
D4NG3R schreef op woensdag 14 september 2011 @ 15:10:
Ik heb vorige week deze AP van tp-link geplaatst en die heeft echt een hele bak aan zendvermogen! Waar een oudere Linksys niet aan de andere kant van de woning kwam, heb ik nu 4 van de 5 strepen bereik op mijn laptop! (misschien niet in de N-modus, die hebben alleen internet nodig en heb dus alleen de B/G modus aan staan...)
