MSI K9N Ultra + AMD X2 6000+ Boot problemen
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn systeem.
Soms als ik de PC opstart, beginnen de fans te draaien, maar hij post niet, gaat niet verder.
Dan moet ik de pc weer uitzetten en aanzetten, en met geluk boot hij dan wel.
Het moederbord is een MSI K9N Ultra, Processor een AMD Athlon X2 64 6000+, en ik heb 3 reepjes van 1gb DDR 2, allemaal kingston value ram.
Wat heb ik al geprobeerd;
Diverse tests met power supply, die was sowieso defect, die heb ik nu vervangen.
Helaas bestaat het probleem nog steeds.
Ik heb allerlei tests met het geheugen gedaan, daar is verder ook niks mis mee.
Andere HDD's oid lossen het probleem ook niet op.
Ik denk zelf nu dat het het MoBo is of de CPU.
Wat is de beste manier om hier definitief achter te komen?
Alvast bedankt. :)
Tevens krijg ik af een toe een melding dat "overlocking has failed", terwijl ik helemaal niks overclock.
Ik heb al diverse versies van de bios geprobeerd, tevens de CMOS gereset.
Edit2: Memtest geeft geen errors aan trouwens.
Tevens nog iets wat mij opviel: als in op Windows XP via windows update de Nvidia network bus enumerator update download, valt windows weg, blijven de fans etc wel draaien.
met de driver van mijn mobo website heb ik het probleem niet, maar daarna geeft windows update nog steeds aan dat de driver gedownload moet worden.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2011 14:36 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je alles al hebt uitgesloten dat het moederbord en CPU overblijven dan is het moederbord het meest waarschijnlijke. Check eens of dat ding niet een berg rotte elco's heeft. Het zou bij deze generatie niet meer zoveel voor moeten komen, maar je kunt altijd pech hebben.
  • Rupie
  • Laatst online: 26-09 13:47
Is dit een nieuwe configuratie of heeft het ooit wel zonder problemen gewerkt?
Desktop | Server | Laptop
Hij heeft dit probleem altijd al gehad.
Ik heb het moederbord tevens nagekeken, kan niks zien wat lekt of rot oid.
Vandaag liep de PC ook helemaal vast tijdens het bootscherm van Windows XP.
Heb nogmaals andere HDD's geprobeerd, schone installaties. zelfde problemen.
Ook heb ik meerdere OS'es gebruikt. Windows 7, Ubuntu 11.04.
Allemaal hebben ze af en toe last van vastlopers.
Wellicht binnenkort maar even een ander AM2 bordje zoeken lijkt me
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2011 13:48 ]
