ik las net op www.guru3d.com dat je je geforce 2mx als qaudro kan laten werken .
[quote van een stukje tekst]
Quadro is a high end version of the GeForce for 3D graphic designers. Quadro card works at a higher core frequency than GeForce, and has some professional graphic features that have been locked on the GeForce.
Modifying that GeForce to a Quadro is no difficult job ! The only thing you need is a 15 to 30W soldering iron with a very fine tip.
The resistor('s) that must be modified is (are) located on the back of the board, usually just under the EPROM chip (the square one that says SST-xxxxxx).
Look up the table below to find what resistor('s) should be modified, according to your board manufacturer. Let’s take an example : The table says : R102->R98; it means you have to remove R102 and solder it on the empty space labeled R98.
nou vraag ik me af heeft iemand dit al gedaan ik heb al wel eens gekeken wat er gebeurt als ik mijn mx boot met detonators en dan quadro2 mxr selecteren alles werkt dan nog bij mijn mx zonder hem te modden. maar zou ik er ook gewoon een bios van quadro in kunnen pleuren en dat het dan ook werkt. want het schijnt dat als je je mx mod hij hoger scoort als een 2gts . das wel leuk.
meer info onder www.guru3d.com en dan aan de rechterkant van site bij articles (quadro mod guide).
