Torrent client werkt niet meer
  • Boender070
  • Laatst online: 07-01-2025
Hi tweakers,
Na een format c wil ik Vuze weer installeren.
Dit gaat op zich prima. ik volg de settings van http://www.snelrennen.nl/vuze/configureren.php
Echter al de torrents die ik inlaad starten niet met downen.
Heb ook al utorrent geprobeerd. Werkt ook niet.
Portforwarding staat aan in mijn router settings.
Wat zie ik over t hoofd ?
Firewall is van bullguard en lijkt ook goed te staan.
Thanks in advance voor een goede tip.
  • frostraver
  • Laatst online: 29-04-2023
Probeer eerst eens met gewoon heel je firewall van windows af te zetten. Als het dan werkt wil het dus zeggen dat jouw firewall Vuze 'tegenhoudt'. Als dit het geval is kan je in de settings van je firewall gewoon het programma toelaten en het zou moeten werken. Heb zelf nooit dit probleem voorgehad... Nogal vreemd.
Laat eens weten of het gewerkt heeft!
Grtz
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Is het niet zo dat ze gelijk na het starten op stoppen vliegen omdat je enter-toets ingedrukt blijft?
  • Boender070
Hi - allereerst thanks voor de reactie.
T is inderdaad mijn firewall. Wanneer ik deze uitzet dan draait die als een tiet.
Uitdaging die ik nu heb is hoe ik die settings in me FW krijg. Want Vuze heeft alle rechten.
Het zit hem in een meer geadvenceerde setting dus.
Greetz
Boender
  • frostraver
http://www.sevenforums.co...add-remove-exception.html
Probeer dit eens. Misschien is het dan opgelost :)
Grtz
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:02
D4NG3R
kiwi
Zet de firewall van je OS eens uit, en probeer dan opnieuw te downloaden met een Random Port ingesteld.
Dit had je dus al gedaan, als je bij uTorrent je locatie instelt kan je direct controleren wat je snelheid/connectie is. Werkt deze functie bij jouw of krijg je direct een connection error?
In de Nederlandse taal gebruiken we trouwens alinea's, tussen elke zin een lege regel zetten is wat irritant om te lezen :+ .
[ Voor 30% gewijzigd door D4NG3R op 14-09-2011 10:43 ]
