[Ilyama Prolite E2407 HDS] Gaat spontaan uit
  • FloydRaalte
  • Laatst online: 02-10 00:45
FloydRaalte
Professioneel Pierewaaier
Hallo mede tweakers,
Hopelijk heeft iemand ervaring met dit volgende probleem want ik weet het echt niet meer!
Ik heb sinds 1 tot 2 jaar een prima Ilyama scherm wat me tot nu toe prima bevalt. Echter de laatste tijd valt het scherm spontaan in de 'sleep mode'. (normaal brand de power LED van het scherm blauw, wanneer het systeem uit staat, brand dit ledje oranje, dit heb ik dus midden in een sessie) Dit gebeurd compleet at random. Hoewel het eerder niet veel gebeurde, en met een PC-reset weer in orde was, gebeurd het steeds vaker en meestal zo'n 3 tot 5 minuten nadat ik het systeem heb opgestart. Je kunt dan dus niets meer doen. Ook het schermmenu kan ik dan niet meer zien. Het systeem loopt gewoon door. Mijn TV beneden is ook aangesloten (dual screen) en werkt dan nog wel. Afkoppelen van dit scherm heeft geen zin.
Ik heb het volgende geprobeerd:
* Frutten met de scherminstellingen
* Power saving, screen saver en sleepmode uit gezet.
* Compleet nieuwe drivers installeren (Voor videokaart ATI HD 4870, windows 7 64bit)
* Ander scherm geprobeerd, wat wel werkt. Ook mijn 2de beeldscherm (TV beneden) werkt prima. Deze heb ik op dual mode staan en wanneer mijn PC scherm zwart gaat, blijft mijn TV gewoon werken.
* DVI kabel verwisseld. Geen resultaat.
* Andere DVI ingang gebruikt. Geen resultaat.
Help!
If you can't take the heat, don't tickle the dragon.
  • egonolieux
  • Laatst online: 18-08 15:00
egonolieux
Professionele prutser
Aangezien het probleem bij het scherm zelf ligt, probeer het volgende eens:
- Schakel het scherm terwijl de computer aanstaat uit
- Ontkoppel (enkel) de voedingskabel van het scherm
- Druk de power on/off knop van het scherm minstens 5 seconden in
- Sluit de stroomkabel weer aan en schakel het scherm in
[ Voor 8% gewijzigd door egonolieux op 13-09-2011 15:09 ]
  • FloydRaalte
FloydRaalte
egon088 schreef op dinsdag 13 september 2011 @ 15:07:
Bedank voor de tip, helaas heeft het ook geen effect. Ik heb de garantievoorwaarden erbij gepakt en er blijkt op dit soort monitoren 3 jaar garantie te zitten. Vervolgens bij Azerty een RMA aangevraagd. Hopelijk weten ze bij Azerty wat het probleem is en anders hoop ik me op de garantie te kunnen beroepen.
  • egonolieux
egonolieux
Aangezien het niet geholpen heeft, denk ik dat het aan de voeding/ kapotte condensator(s) ligt. Hopelijk krijg je een nieuwe of kunne ze hem fixen :).
