[Xserve] identieke hdd's mounten niet tegelijk
  • Willem
  • Laatst online: 22:34
Heb een Xserve met drie bays. In bay #1 zit een SSD met het OS. In #2 en #3 wil ik een WD Caviar Black installeren om in RAID te laten draaien. Probleem is dat de schijven los van elkaar prima mounten, maar tegelijk niet. Los van de bay waar ze in zitten en los van de tray waar ze in zitten, maakt niet uit. De eerste die ik activeer doet het. Als ik de server opstart met alle drie de bays erin weet hij niet welke 'opstartmap' hij moet gebruiken. Wat gek is, want de Caviars zijn leeg.
Wat je sowieso moet doen om die schijven onder PPC architectuur werkend te krijgen is ze met Apple Partition Format moet partitioneren. Heb ik gedaan. Ook zit de jumper volgens de manual op 5-6 (OPT1: speed limit naar 1.5GBp/s). Schijven zijn dus 100% werkend, ook op mijn iMac via externe SATA lezer getest, ze zijn op de juiste manier geformateerd en gepartitioneerd, en LOS van elkaar werken ze prima. Samen dus niet, dan verschijnt de schijf die ik het laatst in de tray installeer gewoonweg niet. Ook niet in Disk Manager.
Ik snap er geen snars meer van. Is dit een combi jumper setting, hardwaresetting of softwarematig op te lossen? Graag jullie advies :)
Gaat overigens om een Dual G5.
Edit: als ik de Xserve opstart met schijven naast de SSD in de trays snapt hij niet dat de SSD de opstartschijf is... weird.
Edit 2: Na 3x rebooten doet hij het opeens wel :? WTF. Probleem opgelost.
Edit 3: Nieuw probleem: Booten doet hij niet met de conventionele hdd's in de trays. Ze er even uit halen, booten en tijdens het booten er weer indrukken werkt. Moet wel via Disk Manager RAID array weer 'activeren'. Kennelijk snapt het OS nog steeds niet zo goed wat zijn opstart disc nou is, ondanks dat ik heb aangegeven in de sys prefs dat het de SSD is. Kun je dat forcen?
[ Voor 20% gewijzigd door Willem op 11-09-2011 23:08 ]
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Wat voor SSD hebben we het hier over? Want er zijn nogal wat problemen met de Vertex2 series en deze te herkennen als bootmedia.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
