Temp probleem; Vcore misschien??
  • 103 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik weet het, weer een vraag, maar toch. Ik heb dus m'n Abit BE-6 v2 geflashed (versie QY), in de hoop dat m'n temp nu wel goed wordt weergegeven (of dat ik hem gigantisch aan het verneuken ben dus). Dit op aanraden van een eerder probleem. Ik heb nu echter nog hetzelfde probleem, maar na installatie van de HWdoctor (op abit CD-ROM) ben ik tot de ontdekking gekomen dat het misschien aan de Vcore zou kunnen liggen!?
Ik bezit nu een PIII 600E Coppermine, en de Vcore staat nu op min. 1.86, max 2.26; standaard neem ik aan. Mijn Vcore staat echter op 1.65, reden voor mijn 'slimme' abit om maar gelijk een oorverdovend hard gepiep ten gehore te brengen, waardoor pa aan komt 'snellen' om te kijken 'wat ik nou weer aan het verneuken ben'. Waarna dus dat ding iets hoger gaat piepen en uiteindelijk bevriest.
Je begrijpt, geen leuke situatie. Weet iemand hier wat de Vcore inhoud, wat die voor een PIII 600E Copp.mine moet zijn, en of ik zo maar de schuifjes in HWdoctor naar beneden de 1.65V kan zetten, om het probleem op te lossen??
Nog iets leuks, mijn BIOS geeft een Temperatuur van 68C aan!? Moet die dan niet allang gaar zijn? Ook wel leuk dat HWdoctor de limieten tussen 65 en 70C heeft liggen. Zal wel veel te hoog zijn, toch?
Groeten,
Tieske
Je moet bij die hardware dokter de Vcore min en max waarden op 1.50 en 2.00 zetten ipv 1.83 en 2.25 . Logisch dat er een alarm gaat als de Vcore van 1.65 (wat OK is) onder je ingestelde minimumwaarde ligt . niet vergeten : instellingen saven in het menu anders blijf je alarm krijgen steeds weer bij het opstarten van de hardware dokter .
En 68 C is volgens intel niet te hoog , maar ik raad het je niet aan . Ik twijfel wel ernstig aan deze temperatuur want mijn 600E@750 wordt met volle belasting ongeveer 46C
Wat voor koeling gebruik je?
Greetinz
Newt
Gewoon, wat er al bij zat. Niks bijzonders dus. Ik vind dat ik toch wel mag verwachten dat als ik een nieuwe CPU incl. koeler koop dat de CPU dan niet 67C wordt, of ben ik nou echt zo'n debiel??
Ik had op de andere een kleine van CoolerMaster, ook al standaard. Die had ik nog ergens liggen van m'n oude compu. Ik had op een of andere vage manier m'n koeler vernietigd (te genant om uit te leggen hoe, heeft iets met een soldeerbout te maken...), dus moest de oude d'r weer op.
Ik denk overigens nog niet aan overklokken nu, de temp is nu al 67C dus, en ik wil eerst wel eens ff weten of dat nou een reeele waarde is of dat het aan het BIOS ligt. Ik heb al vaker gelezen de laatste tijd dat BIOSsen extreem hoge waarden aangeven (ook om en nabij de 70), en ik hoop dat daar de fout zit. Overigens alleen bij Abit BE6 Rev.2, dus. Weet iemand ook welke temperaturen waar gemeten worden? Is er een inwendig in de CPU? Bios haalt ergens 3 temperaturen vandaan (MBM ziet er maar 1??), maar waar...
Zou het aan de koeling liggen, of gewoon een fout? Allebei = onwaarschijnlijk. Koeling, dan zouden er meer mensen toevallig met zelfde mobo foute koeling hebben; fout, zal in de tussentijd toch al lang gefixt moeten zijn, toch??
Ik zelf vindt de temp. wel wat aan de hoge kant.
Heb je ook de externe diode-kabel (bijgeleverd bij BE6-II). geplaatst bij (zodicht mogelijk) de core.
Wat is de temp. daar?\
Greetinz
Newt
http://www.benchtest.com/rt2.html
Als je serienummer van je board hier boven zit, dan heb je een aangepaste Abitboard ivm CPUcoremeting in de chip zelf, ff checken.
