foutmelding in de NMJ op de Popcorn hour A-210
Sinds gister krijg ik een foutmelding die ik niet eerder ben tegengekomen.
Meerdere keren een reboot gegeven en naar fabrieksinstellingen terug gezet, zonder resultaat.
Wat er precies aan de hand is:
Als ik met de rode knop de NMJ opstart, kom ik in mijn standaard scherm "wall"
Nu wil ik een film (of serie) selecteren, maar krijg dan de melding : 'Er is een fout opgetreden, uw verzoek kan niet worden uitgevoerd'.
Ik mag het dan nog eens proberen, (dit lukt uiteraard niet) of teruggaan naar het hoofdmenu van de NMJ.
Als ik naar mijn normale mappen ga op de HD, dan kan ik alles normaal afspelen...maar helaas dus niet via de NMJ.
wie oh wie kan mij helpen!?
gr.
Peejay29
  • pven
Ik kan je even niet volgen: bedoel je met 'de HD' een interne schijf van je popcorn?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
yep, die bedoel ik.
Dus een film opstarten via de NMJ lukt niet, maar vanuit het hoofdmenu van de PH de interne schijf in en dan een film afspelen...dat werkt wel..
Probleem heb ik ook gehad.
Wat je moet doen is de nmj software opnieuw laten installeren.
(Zit volgens mij bij onderhoud)
Dan haalt ie de nmj software opnieuw binnen en installeert deze (duurt een paar seconden.
Ik heb wel de file hernoemt waarin de gegevens van alle bestanden stonden (bij mij ~ 5 mb)
Hierna start de software en zal de database opnieuw opbouwen.
Hopelijk lukt het je en anders moet ik even kijken waar het stond.
Bedankt voor je reactie in ieder geval.
Het zal het eerste zijn wat ik ga doen als ik thuis ben van het werk.
Aansluitend laat ik weten hoe het is verlopen en of het probleem is opgelost.
ik heb gezocht, maar helaas tevergeefs.
bij onderhoud vindt ik de term NMJ maar eemaal en dat is m.b.t. het automatisch of handmatig bijwerken van de films.
verder kan ik niks vinden m.b.t. jouw optie.
Kun je dus toch wellicht even kijken war je dit kunt doen?
Sorry voor de late reactie maar dit heb ik gedaan.
1.Ga naar de configuratiepagina (2 tandwieltjes)
2.Kies onderhoud.
3.Selecteer rechts NMT installatie Hulp
4.Je krijgt hier 3 opties
-Aangepaste installatie
-Media installatie
-Nieuwe installatie
Ik had gekozen voor de Aangepaste installatie (geloof ik)
Het was in ieder geval niet de nieuwe installatie.
Ik heb ook in de map share\nmj_database\
de media.db hernoemt naar media.db.old
Dan weet je zeker dat ie hierna een nieuw bestand aanmaakt met alle gegevens
Succes.
Bedankt voor je reactie.
Het is intussen opgelost.
Wat ik heb gedaan:
De PH op de pc aangesloten met de usb, vervolgens de database verwijderd.
Niet de films, maar het bestandje database. Deze is ongeveer 10mb.
Vervolgens weer aangesloten op tv en op de rode knop gedrukt om de NMJ opnieuw te installeren.
Dit duurt uiteraard heel lang, maar toen deze klaar was, deed hij het weer als vanouds!
Heb alleen geen idee hoe en waarom dit is gebeurt.
Dat zpu ik nog wel willen weten, zodat ik er eventueel rekening mee kan houden in het vervolg.
Gr. Peter
Ik weet wel hoe het bij mij gebeurt is.
Ik zat in de audio te kijken en drukte op zoeken.
Kreeg een warm reboot en de fout was geboren.
Daar ging het bij mij dus fout.
Ok, ok, bij mij ging het fout op het moment dat ik wat nieuwe films erop had gezet, vervolgens de PH laten bijwerken en het was mis.... Vaag!
