Welke koeler gebruiken bij i3 2100
  • gigabit
  • Laatst online: 02-10 17:47
Ik heb onderstaand systeem samengesteld voor mijn schoonouders.
Ben vergeten een cpu koeler erbij te kopen.
Welke goedkope en toch stille koeler adviseren jullie?
Of kan ik mijn stock koeler die destijds (2007) bij mijn E6600 zat gebruiken?
Of is dat niet aan te raden ?
#ProductPrijsSubtotaal
1Asus VW228N€ 101,-€ 101,-
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 80,-€ 80,-
1Cooler Master Elite 310€ 27,95€ 27,95
1Logitech Wireless Combo MK260€ 19,99€ 19,99
1Kingston HyperX KHX1600C9D3B1K2/8GX€ 43,51€ 43,51
1Intel Core i3 2100€ 92,-€ 92,-
1Huntkey Jumper 350€ 31,96€ 31,96
1Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB€ 86,90€ 86,90
1Gigabyte GA-H61M-USB3-B3€ 56,64€ 56,64
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 539,95
LG-HM071MR-U44 / Marstek Venus E v2.0 V156 CT003 BMS 216 App 1.6.59
  • Melkaz
  • Laatst online: 06-10 14:42
Melkaz
Melkazar
De boxed cooler is toch prima voor zo'n systeem?
PSN: Melkazar | Steam: Melkaz
  • Mektheb
  • Laatst online: 05-10 19:36
Zit gewoon een boxed cooler bij hoor, en die is prima
Melkaz schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 14:08:
Als je een pc wilt die als een stofzuiger klinkt wel ja.
  • Mektheb
Verwijderd schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 14:11:
Niet met een proc die amper 40 graden word, dan hoeft je koeler echt niet als een gek te blazen.
Mektheb schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 14:12:
In theorie wel...
  • Mektheb
  • gigabit
Bij de i3 2100 heb ik geen cooler bij gekregen hoor!!
Mektheb schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 14:11:
  • Nielson
gigabit schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 15:20:
Dan heb je blijkbaar een tray-versie besteld, bij de normale boxed zit 'ie gewoon bij.
  • Mektheb
Nielson schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 16:36:
Daar lijkt het inderdaad op, wist niet eens dat je ze nog tray kon kopen tegenwoordig :+
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
  • PilatuS
Het is geen i7 980 op 4GHz.
Zo'n i3 wordt nauwlijks warm en de koeler hoeft weinig te doen waardoor deze ook vrij stil is. Ik zou de stock koeler erop zetten. Mocht het nou later toch nog teveel herrie maken kan je deze altijd nog vervangen.
[ Voor 16% gewijzigd door PilatuS op 10-09-2011 18:52 ]
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Ik heb er ook een stock cooler op zitten, en als ik met linx full draai haalt ie amper de 50 graden.
  • PilatuS
Ik zou de fan in de BIOS ook op silent zetten. Of de CPU nou 40 of 50 graden wordt maakt ook niets uit.
  • Fordox
  • Laatst online: 12:25
Fordox
00101010
pricewatch: Cooler Master Hyper TX3
ik zou die doen, lekker goedkoop, klein, redelijke koeling, makkelijke montage en 1 van de goedkoopsten.
ziet eruit als de stock koeler van een i7 extreme
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • gigabit
De boxed koeler destijds geleverd met de E6600 paste niet.
Gat maat moederbord is 7,5 x 7,5 maten van de cooler net iets kleiner.
Het wordt waatrschijnlijk de Cooler Master Hyper TX3
Welke koelpaste raden jullie aan?
Of is alles goed genoeg?
  • PilatuS
gigabit schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 22:37:
Bij die TX3 zit koelpasta. Is niet het beste maar voldoet prima. Ik denk niet dat je ouders die 3 graden verschil interesseren met matige of goede pasta.
  • gigabit
Oke ik ga voor de Cooler Master Hyper TX3
Allen bedankt.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Ik heb zelf een E8400 met TX3 (meegeleverde koelpasta gebruikt), mijn CPU wordt tijdens een stresstest nog geen 40 graden en een i3 is nog wat zuiniger dus dat komt wel goed. Dat is dan ook nog op silent mode, dus hij gaat niet eens harder blazen bij load.
[ Voor 19% gewijzigd door bwerg op 10-09-2011 23:57 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Fordox
Fordox
00101010
gigabit schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 23:55:
Allen bedankt.
NP :) coolermaster geeft opzich wel goeie koelpasta mee. En als je een goeie koelpasta wil, scheelt het max3 graad, en kost het de helft duurder ;)
  • ingmaronline
  • Laatst online: 13:39
Zou je zo'n i3 niet passief kunnen koelen als in: Wel de TX3 er op, maar alleen laten werken op de airflow van de kast?
''it's the shitty kind where your girlfriend stops talking to you and she says "nothing" when you ask her what's wrong'' Maddox
  • iFez
  • Laatst online: 13-05-2024
ingmaronline schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 12:39:
Ik heb een TX3 op een i5-750. Als ik de fan uitzet, blijven de coretemps rond de 36 graden op idle. Dit is met twee 120mm case fans op 700 RPM. Dus dat is wel goed te doen.
Maar onder load zal die vrijwel zeker te warm worden. Bij een i3 denk ik ook, maar dat kan ik niet zeker weten.
  • Fordox
Fordox
00101010
de tx-3 is niet een enorme koeler dus ik zou het er niet op wagen als je veel met je pc doet ;)
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
als je een i3 passief wilt draaien zul je een z600 van coolermaster moeten nemen, deze staat bekend om gebruikt te worden als passief koel matteriaal maar dan heb je ook ene blok van bijna 1 kg aan je bord.
