Advies gevraagd voor drukknop schakeling
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Laat ik als eerste meteen maar zeggen dat ik niet zo handig ben met schakelingen. Een printje solderen lukt me nog prima, maar wat sommige componenten precies doen hoef je mij niet te vragen. :+
Voor een casemod ben ik op zoek naar een schakeling die werkt met pulsschakelaars. Om precies te zijn, de power en reset knop van een pc wil ik koppelen aan 2 schakelingen zodat er met elke toets een relais geschakeld kan worden, 1x drukken aan, en weer 1x drukken uit.
Hier wil ik dan de verlichting in de case mee gaan schakelen, 2 of 3 led strips.
Nu heb ik al de flip flop schakeling gezien, maar mijn kennis van electronica is dusdanig beperkt dat niet zeker weet of dit gaat werken:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0hzyagtUwafwH0IGmPsoxfi9/full.gif
De schakeling zou ideaal gezien moeten werken op 12 volt, maar wat moet ik dan nog veranderen aan de componenten? En wat als ik led1 vervang voor een relais, en bij led2 helemaal niks? Werkt dat uberhaubt wel? Of zijn er andere/betere oplossingen?
Alvast bedankt voor het meedenken! _/-\o_
Mn 3D printer blogje..
  • Sissors
Vraag me af waar je die vandaan hebt, het lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk dat hij zich als een flip-flop gedraagt. Ik denk dat ze daar een hele andere bedoeling met flip-flop hebben, want het is een oscillator: als de knop ingedrukt wordt zal hij de ledjes om en om laten knipperen.
Optie B als je een flip-flop wil hebben: koop een flip-flop IC. (Trouwens weet je zeker dat als je 1x op de rest druk dat reset aan blijft totdat je weer drukt?). Ga naar lokale elektronica boer toe, zorg dat je een flipflop hebt met geinverteerde output, die hang je aan de input, knopje aan de klok input, en tada.
Ziets dus: http://www.farnell.com/datasheets/89012.pdf
[ Voor 4% gewijzigd door Sissors op 10-09-2011 15:46 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Zo'n circuit als hierboven beschreven met een drukknop wordt waarschijnlijk niet wat je verwacht, mechanische knoppen stuiteren namelijk een beetje als je ze indrukt, dat is meestal genoeg om een dergelijk circuit flink wat keren te laten omschakelen. Zorg dat je een debounce circuit er ergens bijdrukt (paar componentjes, maar anders is het meer een random generator dan een aan/uit knopje)
Er zijn overigens ook aan/uit drukknopjes te krijgen is dezelfde maat als de standaard power/reset knopjes. Misschien is dat een idee?
  • FiXeL
furby-killer schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 15:37:
Bedankt voor de datasheet, kan er nog niet veel chocola van maken, maar ik zal het vanavond eens goed doornemen. Het schema kwam meerdere keren tevoorschijn toen ik googlede naar flipflop. Ben al een tijdje op zoek naar een schema, maar het wordt lastig als je niet precies weet hoe het heet... Tiptoets kom je al weer snel uit op aanraak schakelaars, en dat zoek ik nou ook net weer niet.
SA007 schreef op zaterdag 10 september 2011 @ 15:54:
Hmja, als het een lian-li kast was geweest, had ik de schakelaars wel liggen, maar dit zijn echt van die mini drukknopjes:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HYV8WcvSsWTPFMIRnPf7ToBv/full.jpg
De print komt overigens uit een Corsair 600T. Linksboven zit de power switch, en rechts de reset. Ik wil deze knopjes gebruiken om 2 verschillende schakelingen aan- of uit te schakelen. Verder geen toeters of bellen, meest wenselijk is met een relais, omdat je dan ook duidelijk een klik hoort.
Ik kan helaas geen andere knopjes gebruiken omdat de diepte waarmee je de knop in kan drukken zeer beperkt is. Anders had ik wel gekeken naar drukschakelaars, maar die moet je al snel 3mm of meer indrukken voordat ie schakelt.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Er bestaan toch gewoon schakelaars die met 1x drukken aan blijven en de andere keer drukken uit gaan... Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan? ;)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Het formaat knopje wat de TS heeft is niet te krijgen in zo'n type.
@TS
Ik denk dat een debounce schakeling en dan een flip-flop de enigste mogelijkheid zou zijn.
Eventueel uitgevoerd in software op een controllertje (als je daar de tools voor hebt een stuk simpeler en waarschijnlijk goedkoper dan alle onderdelen voor de rest)
  • Sissors
In principe is het inderdaad tegenwoordig vaak makkelijker om een flipflop in een uC te gooien dan een flipflop IC te kopen, echter denk ik niet dat TS een programmer ervoor heeft. Kan hij wel met arduino gaan kloten, maar gewoon flipflop IC is waarschijnlijk nu makkelijker.
  • FiXeL
Idd, ik heb geen programmer voorhanden, en zo duur zijn die ic-tjes nou ook weer niet. Die CD4013BC kost 54 cent bij conrad. Ik ga het maar eens proberen.
  • memphis
  • Laatst online: 16:49
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Daarom zie je veelal kleine condensatoren over de schakelaar zitten, omdat die door het loslaten van de schakelaar iets langzaam geladen moeten worden zal de schakeling de hapering van de schakelaar niet zien.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • FiXeL
Bedankt voor de tip! Ik heb inmiddels een paar 4013 ic-tjes besteld, en ik moet maar ff uitvogelen hoe ik dat allemaal werkend ga krijgen. De uitgang kan maximaal 10mA hebben, kan daar een relais direct aan, of moet ik met een transistor schakelen? Ik heb deze relais meebesteld: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=505196
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ik zou er niet direct een relais mee schakelen...
Vergeet ook geen vrijloopdiode op je relais, anders kan je je transistor vrij snel weer vervangen.
http://hackaday.com/2010/...s-555-push-button-toggle/ Gewoon een 555 IC gebruiken. En voor de schakeldender kun je gewoon een klein condensatortje over de schakelaar zetten.
  • Luukje01
  • Laatst online: 15:50
Op stage had ik ook een Set en Reset schakeling gemaakt. helaas wel met relais. Tekeningen zijn home made, en nog niet uit gewerkt. Maar het idee is er, en het werkt.
tekening:
http://yfrog.com/nu3dvp
werkend:
- reset puls: http://yfrog.com/kekxc3j
- set puls: http://yfrog.com/nzc8fxj
