Ik heb de pc volgens mij goed aangesloten :)
Maar, als ik de ATX-12V stekker aansluit op het moederbord en je zet de pc aan doet de pc niets.
Sluit je deze niet aan. Start de pc op. behalve CPU fan en Videokaart geeft geen beeld?
Iemand een idee? :|
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te lopen.
Met zo bijzonder weinig specs en weinig dingen die je zelf al hebt geprobeerd is hier weinig over te zeggen. Begin eens met troubleshooten, dan kunnen we er wellicht wat meer zinnigs over zeggen.
De volgende specs...
Gigabyte GA-970A-UD3 (rev. 1.0)
Sapphire RADEON HD 6770
AMD Black Edition - Processor - 1 x AMD Phenom II X4 965 / 3.4 GHz - Socket AM3 - L3 6 MB
Kingston 4 GB : 2 x 2 GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600
Samsung SpinPoint F3 Desktop Class HD103SJ - 1 TB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 tpm
Cooler Master Hyper 212 Plus - ( Socket 775, Socket 1156, Socket AM2, Socket 1366, Socket AM3 )
Cooler Master GX RS-550-ACAA-E3 - ATX12V 2.31 - 115/230 Volt wisselstroom V - 550 Watt
Verder heb ik alles goed gecontroleerd en 1 geheugen strip erin gezet. videokaart eruit maar er gebeurt nog niets als de ATX-12v stekker erin zit.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Zou je dan niet eens testen met een andere voeding? (staat ook in de troubleshooter).
Terw_Dan al zegt probeer een andere voeding ja ;)
Ik gok dat je je graka in het onderste pci-express slot hebt....
Das niet goed doe hem maar in de bovenste...
En zorg dat je ook de 4pins op je mobo aansluit en dat je 2x 6pins op je graka aansluit!
succes!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2011 @ 15:32:
succes!
Moet niet uitmaken, je videokaart hoeft niet per se in 't eerste slot te zitten hoor (daar zit hij bij mij bijna nooit zelfs).
Beste hooggewaardeerde tweaker-vriend,
dit was bij een vriend van mij 2 dagen geleden met hetzelfde mobo de reden dat dezelfde symptomen optraden!
Dus ik zou zeggen give it a try het is exaxt 1 minuut en 10 seconden werk!
Terw_Dan schreef op vrijdag 09 september 2011 @ 15:33:
