P8Z68 in samenwerking met 16GB geheugen
  • musicboy391982
  • Laatst online: 05-12-2020
Goede dag,
Ik zit met het volgende Probleem, ik heb onlangs een nieuw systeem aangeschaft met 16 GB intern geheugen. Na het plaatsen op Single (slot 1,2 werkt het en slot 3,4 niet) en Dual channel wilt het systeem niet opstarten.
Mijn systeem ziet er als volgt uit:
Asus P8Z68 Deluxe,
Coraire DDR3 Vengeance 1600 MHZ 16 GB (combi van 4X4GB)
HD6970 2GB videokaart.
Voeding 700 Watt..
Na het plaatsen van 2 geheugen banken van 8 GB start het systeem op. Bij het aanvullen na 16GB werkt het systeem totaal niet.. Al verschillende geheugen modules geprobeerd waaronder, Kingston 1333MHZ, Mushkin 1600MHZ. En het probleem is nog niet opgelost.
Onderhand ook al 2 nieuwe mobo's geprobeerd en firmware update.
Kan iemand mij hiermee helpen hoe het op te lossen.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 04-10 11:33
D4NG3R
kiwi
Op hoeveel volt draait het DRAM? Wel minimaal het aangeraden voltage? Eventueel 1 stapje verhogen.
  • musicboy391982
1,5 Volt volgens fabrieks opgave.
Ook al op lagere voltage's geprobeerd.
  • thijssie
  • Laatst online: 00:17
Probeer is je geheugenvoltage op 1,6v
Met alle bankjes vol komt er meer stress op de memory controller en moet je vooral niet het voltage verlagen ;)
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • musicboy391982
Ja oke. Maar bij het plaatsen van 8GB op bank 3 en 4 van het mobo start het systeem ook al helemaal niet op...
Zelfs in de dual channel settings werkt het systeem niet.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
en 4GB op bank 3 of 4? En werkt diezelfde reep dan wel in 1 of 2? En werkt ander geheugen in 3 of 4?
  • musicboy391982
Ik heb 4 identieke reepjes. Allemaal van Corsair. Als ik 2X4GB in Slot A-1 en A-2 stop werkt het systeem gewoon. Zodra ik die twee repen in Slot B-1 en B-1 stop werkt het systeem niet.
Dan heb ik ook nog een mogelijkheid tot dual channel en als ik ze daar in stop werkt het systeem ook niet.
Heb even een foto van het mobo gezocht....
http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1305112205.jpeg
Ook de andere repen getest en ook gemixt.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
dus op de foto de onderste twee repen werken niet?
  • musicboy391982
Klopt als een bus en de bovenste twee wel..
Al gehoord van RMA dat ze nu al de 3de moederbord er in hebben gestopt en het zelfde probleem blijft.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
3e mobo? En je krijgt gewoon RMA? Dus ze zeggen dat de dimm's kapot zijn?
  • musicboy391982
Ja de slotjes zijn kapot dus een probleem met het type mobo... Ik kon hem weer ophalen maar alleen met 8 GB geheugen in plaats van de 16GB
En ik moest wachten totdat Asus het probleem opgelost had.... Dan konden ze hem misschien wel weer omwisselen... Maar hoelang gaat dat duren vraag ik me af?!
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Vraag om een vergelijkbaar mobo van bijv MSI/Gigabyte/Asrock?
  • musicboy391982
Ja en die kunnen ze niet leveren..... Best wel jammer.. Als ander voorstel kon ik een P8Z68-V Pro nemen met wat mindere spec's...
Welke zou jij adviseren dan?? I.v.m. de straks Hyper-V en Videobewerking...
[ Voor 25% gewijzigd door musicboy391982 op 08-09-2011 17:27 ]
  • JeroenV_
  • Laatst online: 04-10 10:43
Ik heb de p8z68v pro, en gebruik ook de corsair kit van 16gb.
Hier geen enkel probleem, dus of je mobo of je memory moet stuk zijn lijkt mij.
Ik heb ook niets aan voltages oid gedaan.
Zit er op dat mb niet een knopje voor MemOk, dat na het indrukken probeert zelf de optimale instellingen voor het geheugen te vinden?
  • musicboy391982
Ja op dat mobo zit dat knopje.. Al meerdere malen ingedrukt maar werk niet... best wel jammer eigenlijk.. Maar uh wat zit er minder op die P8z68 Pro dan de deluxe versie??? Kan je mij dat vertellen @JeroenV_
  • JeroenV_
Nee, zou ik je niet durven zeggen en de compare op de asus site doet het ook niet.
  • Erwin1967
  • Laatst online: 02-10 00:18
Komt het genoemde geheugen voor op de QVL van Asus? Asus geeft uiteraard alleen maar garanties als het geheugen op de QVL voorkomt. Uit mijn ervaringen met Asus weet ik dat dit erg kritisch is.
Mocht het bord terugkomen met de opmerking dat het alleen werkt met 8GB, dan moet je je geld terugvragen (ontbinding koopovereenkomst) omdat het product niet voldoet aan de belofte van Asus (nl ondersteuning tot 32 GB geheugen). Persoonlijk zou ik Asus links laten liggen. Als je kijkt in de QVL zie je best veel geheugen niet in 4 banken ondersteund worden. Asus heeft dus geconstateerd dat het gewoon niet werkt. Andere merken (bv Asrock) heeft hier minder last van. Oorzaak ligt echt bij het ontwerp van Asus.
[ Voor 7% gewijzigd door Erwin1967 op 09-09-2011 13:43 ]
  • Gandalf68
  • Laatst online: 03-10 20:23
kan ook nog zijn dat hij met plaatsten van het geheugen de contacten beschadigd heeft !
  • musicboy391982
@Erwin1967 Bedank voor de informatie. Heb het nagekeken en het blijkt i.d.d. dat Asus gewoon niet de beloofde 32 GB ondersteund. Beetje jammer vind ik dat. Het was in het verleden een merk waar je, je op kon vertrouwen. De RMA afdeling had nu al de 3de nieuwe Mobo geplaatst incl. geheugen en werkt nog niet naar behoren. Misschien maar overstappen of gigabyte.
@Gandalf68: Er zijn meerdere en verschillende geheugen banken geplaatst door de leverancier (dit doe ik expres i.v.m. garantie). En telkens blijkt het niet te werken.. Kortom het probleem ligt bij ASUS.
