Cambridge Audio versterker doet raar
  • Arjan-Assen
  • Laatst online: 09-09 22:05
Ik heb een vraag aan bezitters van een Cambridge audio versterker 740a of 840a.
Heb je weleens problemen ondervonden met de volumeknop? bij mij reageert de knop niet goed op het apparaat, wanneer ik 'm zachter probeer te zetten gaat ie alleen maar harder. Bij gebruik van de Afstandsbediening werkt het wel gewoon goed.
Rara hoe kan dit, als ik kijk naar de specs van deze serie hebben ze het over een uniek systeem qua volume.
Voordat ik 'm wegbreng ter reparatie wil ik toch jullie nog even polsen.
  • deepbass909
  • Laatst online: 03:04
deepbass909
Je hebt last van een standaard probleempje van zogenaamde rotary-encoders. Na verloop van tijd registreren die niet meer goed welke kant de knop opgedraaid wordt en bij de Cambridge resulteert dit in een als maar hoger worden van het volume. De volgende storing die zich voor zal gaan doen is spontaan oplopen van het volume.
Mijn Azur 540R (receiver) heeft precies hetzelfde kwaaltje en ook mijn oude Sony toren had er ook last van. Repareren is relatief simpel, namelijk het vervangen van de encoder, alleen het vinden van de goede kan wat lastig zijn.
  • Arjan-Assen
Ha,
Goed te lezen dat het een bekend probleem is, had het wel al via de zoekmachines geprobeerd maar niks gevonden. Cambridge zelf ontkent dat het bekend is bij hen overigens...
Heb de versterker bij Stassen gekocht, zouden ze dit zelf kunnen verhelpen, of zal ie opgestuurd moeten?
In ieder geval bedankt voor de reacties! :)
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Stassen zal het best kunnen verhelpen vermoed ik (meen dat ze een eigen TD hebben), maar zal er aangezien ze "specialist" zijn wel de hoofdprijs voor vragen. Ik zou zelf naar een ander adresje zoeken, zit toch geen garantie meer op :)
  • Arjan-Assen
Ik heb de versterker in februari gekocht dus neem aan dat het gewoon garantie betreft.
  • The Eagle
The Eagle
In dat geval had ik de vraag hier niet eens gesteld en was ik linea recta naar Stassen gegaan om het ze te laten fixen onder garantie. Dat Cambridge het probleem ontkent is het probleem van Cambridge en Stassen, niet het jouwe :)
