• benniep
  • Laatst online: 13-12-2025
Beste Tweakers,
Nieuw systeem geinstalleerd.
specs:
Asus P8H67-M
Intel Processor I7 2600 K
Graphische interne adapter enabled
Nu zag ik bij Hardwareinfo dat mijn auxiliary temp 88 graden is (ditzelfde ook bij HWmonitor).
Moet ik me zorgen maken of zijn dit normale waardes voor de H67 chipset?
De rest van mijn temps zijn goed (CPU 32gr idle 55gr. bij strees test)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Weet je zeker dat die AUX uberhaupt wel goed uitgelezen wordt (en het niet gewoon een niet aangesloten of niet bestaande sensor is)?, 88 graden is vrij warm. Wat doen de rest van de tempsensors? En kun je het evt nameten met een losse thermometer?
  • benniep
Ja, weet ik zeker want op het moederbord kun je het niet lang vastpakken.
De rest van de temps zijn goed
  • TERW_DAN
TERW_DAN
benniep schreef op woensdag 07 september 2011 @ 22:41:
Ik weet niet waar jouw pijngrens ligt, maar de mijne ligt bij 55 graden, dat is nog een best verschil met de 88 graden die die sensor aangeeft.
88 graden is niet gelijk kritiek, maar ik vind het wel aan de hete kant.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:11
Nemesizz
Untouchable
Kijk eens in de BIOS wat die daar aangeeft. Als die daar niet tussen staan is het gewoon een foute uitlezing (dit heb ik meegemaakt met een moederbord die beweerde "ergens" 77ºC te worden, bleek gewoon een "spook uitlezing" van een niet aanwezige sensor).
  • benniep
Ik kan het niet uitlezen in het bios
  • TERW_DAN
TERW_DAN
En meten met een losse thermometer?
  • benniep
BordAsus P8H67-M werkt niet goed met I7 2600 K, vandaag een ander bord geprobeerd, zelfde probleem.
Nu een Asrock H67M (Volgens velen Asus) werkt perfect.
Topic kan dicht bedankt voor jullie reacties
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het lijkt me sterk dat die Asus niet overweg kan met een i7, dat is een vrij standaard CPU ervoor. Ik zou eerst eens proberen de bios te updaten om te kijken of dat niets verhelpt.
  • benniep
Bios was geupdate het zat hem in de nothbridge die kreeg 1.8 volt en was niet te veranderen. Mannen van mycom hebbben dit ook geprobeerd maar zoals gezeg het asrock bord werkt prima
