• Deathchant
  • Laatst online: 25-11 16:31
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik heb afgelopen vrijdag alle onderdelen van Freddy binnen gekregen:
Core i7 2600K
Gigabyte Z68XP-UD5
MSI GTX570 power edition
Kingston HyperX 8G dual channel
Crucial M4 SSD 128G
Prolimatech mega shadow
Corsair AX750
Lian Li PC-P50
De eerste poweron is altijd spannend, zeker omdat ik nog nooit een gigabyte mobo heb gehad.
Helaas gaat de startup niet goed.
Ik krijg het gigabyte logo in beeld, en daarna bewegende strepen bovenaan het beeld:
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/312807_1481993785650_1707991775_733499_947051176_n.jpg
Echter als ik op een knop op het toetsenbord druk dan stopt het bewegen ervan, maar verder gebeurt er niks.
Kijk ik op het moederbord en in de handleiding dan zie ik vanallerlei diagnostische LEDjes staan:
CPU VTT LEDS: GD1 en GD2. volgens de handleiding moeten beide groen zijn, en bij mij is de GD2 oranje. GD2 betekent volgens de handleiding:
"Excessive overvoltage or overloading"
Phase LEDS: dit zijn er een stuk of 6 oplopend van groen naar rood om aan te geven hoeveel load de CPU heeft. Deze staat bij mij vol open.
CPU LED: deze zit boven de socket, springt bij poweron ff op blauw en daarna blijft ie uit.
Verder nog wat PCI-E ledjes en sata ledjes maar dat is minder van belang.
Ik kan nergens vinden hoe exact de status van die ledjes moet zijn.
GD1 led = groen, GD2 LED = oranje:
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/296302_1481994465667_1707991775_733501_1568701786_n.jpg
Phase LEDs zijn allemaal gevuld:
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/313832_1481995025681_1707991775_733502_1875438644_n.jpg
En zo blijft het dan hangen.
Heel soms doet hij eens een spontane reboot ofzo.
Wat heb ik gedaan:
- alle hardware van de voeding ontkoppeld, alleen de 8-pins en de 24pins. Resultaat -> hetzelfde als boven. Alleen gaan de phase leds en de GD1 en GD2 leds dan uit en blijven ook uit nadat ze even aangeweest zijn. Daarna de videokaart erbij gepakt omdat ik toch beeld moet hebben. Maar er kwam nu niet eens beeld.
- 1 geheugenmodule gebruikt -> geen resultaat, hetzelfde als bij het vorige punt
- alle voedingskabels vervangen (er zijn er meestal 2 van) -> geen resultaat. Ik had gehoopt dat de 8pins cpu kabel misschien het probleem was, maar beide kabels geven hetzelfde resultaat.
- cpu koeler erafgehaald en CPU gechecked. Ik zag wat gemorste MX4, maar de drukverdeling van de prolimatech was gewoon goed. Er zitten ook geen pinnetjes scheef of iets kapot op de CPU zelf. Het ziet er allemaal netjes uit:
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/318447_1482173390140_1707991775_734026_1349628137_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/308704_1482173870152_1707991775_734028_1689058355_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/309142_1482174470167_1707991775_734030_145714658_n.jpg
Maar het resultaat blijft hetzelfde. En ik blijf geen beeld krijgen.
- moederbord eruit gehaald om kortsluitingen met het chassis uit te sluiten:
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/297309_1482174790175_1707991775_734032_933179178_n.jpg
Ik heb geen reserve voeding beschikbaar die ik even 1,2,3 kan uitbouwen. De GTX570 kan ik nog testen in mijn huidige PC, maar voor zover ik weet kan het nog zijn:
- voeding
- CPU
- mobo
Het meest waarschijnlijke lijkt me de CPU of mobo.
Ik had nog in gedachte misschien dat het toch die 8 pins cpu kabel moest zijn. In mijn huidige PC heb ik maar 1x 4pins op de CPU power aangesloten, maar het gigabyte moederbord heeft een 8 pins. Het kan toch niet zijn dat ik mijn CPU gefried heb door de volledige 8 pins erop aan te sluiten? Er zat ook geen kapje over 1x 4pin heen o.i.d.....
Ik heb geen idee wat ik verder nog kan proberen.
[ Voor 4% gewijzigd door Deathchant op 07-09-2011 21:44 ]
  • DukeBox
Neem aan dat de bios versie je cpu goed herkent ?
Die 8-pins cpu kabel is goed en zal geen problemen opleveren, lijkt meer alsof er al instellingen zijn aangepast in het bios als ik zie dat die phase leds allemaal branden en de voltage led op oranje staat, dus ik zou even het bios resetten (clear CMOS) om dat uit te sluiten.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
OK ga ik dat proberen!
  • InFamous
  • Laatst online: 26-11 10:44
InFamous
excommunicado
Zit er op jou moederbord een switch om je processor over te clocken, of is dit een knop? Als het een switch is kijk even of die op de juiste stand staat.
Formerly known as Ragdoll
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
houston we have a visual!
Ik heb de batterij eruit gehaald en daarna tijdens dat de power erop stond de CMOS gecleared. Safesettings geladen en voila! Beeld!
Wat me opvalt is dat het GD2 lampje nog steeds oranje is.....
Ah gelukkig het resetten van het bios heeft geholpen, voor dat oranje lampje zou je nog even in het bios kunnen kijken of de voltage van je cpu op auto staat.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ja vreemde zaak.....de phase leds zijn ook nog VOL open, alsof ie full load is. CPU temp = 25 graden, fan draait op 866rpm....
Alles staat op auto....de 12V rail geeft wel 12.17 aan.....wellicht dat dat het probleem is?
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/292758_1482224271412_1707991775_734056_223396658_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/307208_1482224711423_1707991775_734057_445598129_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/299333_1482225351439_1707991775_734058_317678460_n.jpg
Mijn kingston hyperx moet wel op 1.65V draaien en draait zo te zien maar op 1.5V, maar dat zijn details....Dat lampje stoort me wel, straks gaat mijn mobo/cpu alsnog kapot
[ Voor 12% gewijzigd door Deathchant op 07-09-2011 22:38 ]
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Voor een i7 setup kun je beter ook geheugen kopen dat op 1.5 draait, tenminste dat raad Intel aan. Echter zou het natuurlijk gewoon moeten werken met hogere voltages, ik bedoel als je je geheugen gaat overclocken dan gooi je ook het voltage omhoog...
Phase leds op mijn moederbord gaan knipperen als hij niet alles vol gebruikt. Het zou dus goed kunnen dat er nog een 'eco' setting in je bios (of meerdere) uitstaat/uitstaan en zo er voor zorgen dat je CPU de volle mep krijgt. Als ik mijn 'eco' settings uitzet, dan krijgt hij altijd de volle mep, en dat zie ik dan ook terug aan de phase leds. Wellicht dat je hier iets mee kunt? Als de eco mode aan gaat, zal het wel veranderen.
[ Voor 11% gewijzigd door DAMAGE op 08-09-2011 01:35 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Misshcien komt het wel omdat ik nog in de bios zit en dan nog geen CPU load gemeten kan worden, en dat het pas verandert na de post.
Laat ik maar niet meteen met beta biosjes beginnen. ik heb de laatste nieuwe hier gedownload: http://www.gigabyte.com/p...e.aspx?pid=3909&dl=1#bios
de F4. Ik heb nu de F1 erop staan. ik ga dalijk even flashen met q-flash...kijken of dat wat uithaalt.
EDIT: nou mooi. ik ben weer terug bij af. Gisteravond toen ik weer beeld had, heb ik alles terug de case in gedaan en nou wilde ik net weer booten, hetzelfde gezeik als gister :'( Dus ik weer batterij eruit gehaald, clearCMOS gedaan, maar nu blijft het probleem bestaan. Overigens, toen ik het mobo eruit had liggen, had ik dezelfde problemen, pas toen ik aan de batterij en clearcmos kwam kreeg ik weer beeld. Dus het ligt ook niet aan de case.
Ik ga straks weer alles uitbouwen en alles gewoon bloot op de tafel leggen. Misschien toch een kortsluiting ergens? Kan bijna niet maar goed. Het moederbord steekt zeker 1,5cm boven de plaat uit.
Even een filmpje gemaakt voordat ik weer op clearCMOS drukte (ik had toen het logo uitgezet):
YouTube: Gigabyte zeik - YouTube
Nadat ik clearCMOS drukte kwam weer het logo in beeld met deze strepen.
Misschien een kabelbreuk in 1 van de kabels? Maar dat kan het ook niet zijn omdat ik, toen ik bij de eerste keer nog alles in de case had zitten, alle kabels 1 voor 1 vervangen had.....
BIOS flashen gaat niet eens, ik kom gewoon niet verder. Ik weet dat het geen CPU issue is en geen videokaart issue. Dus het kan alleen nog maar het moederbord of de voeding zijn....Ik ben ten einde raad :'(
[ Voor 65% gewijzigd door Deathchant op 08-09-2011 12:05 ]
  • boers706
  • Laatst online: 26-11 11:31
Wat je ook nog kan proberen: clear cmos, en dan in het bios kiezen voor optimal defaults, dan een bios update doen en hierna weer de bios settings op optimal defaults zetten.
Mocht verder niets helpen dan zou ik het moederbord als eerste verdenken.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ik kom niet eens in de bios nu, dat is het probleem nou juist.
Ik heb ook nogmaals de videokaart uitgesloten. Mijn oude 8800GT die het gewoon doet, werkt dus ook niet en de onboard GPU die in de CPU zit heb ik ook via HDMI op de TV aangesloten en dat verbetert helemaal niks.
Kijk, ik kan nou wel met gigabyte liggen bellen en over 3 weken opnieuw de hele standaard riedel afwerken, maar dan ben ik weer 1 maand verder.
Ik kan gewoon nu met geen enkele mogelijkheid aan een voeding komen, of ik moet er ene gaan kopen, wat natuurlijk belachelijk is.
Ik heb net gebeld met de lokale pc boer. Grapje gaat me 30 euro kosten als ik alleen wil checken of het de voeding is ja of nee
Ik denk dat ik toch een beroep moet gaan doen op highflow ik weet het gewoon niet meer. Ik kan natuurlijk zowel mobo als PSU opsturen. Ik kan niet nu nog 1 maand gaan wachten of me naar gigabyte laten doorsturen, daar kom ik nu even niet mee verder. Ik wil het gewoon via highflow doen. Ze hebben tenminste goeie service en doen niet moeilijk.
  • boers706
Toen je de 2600K plaatste, ging het overhalen van de processorhandel toen ook erg zwaar? Als het erg licht gaat maakt misschien niet alles goed contact?
boers706 schreef op donderdag 08 september 2011 @ 13:32:
En er is ruimte voor de CPU om zich meer naar onder te plaatsen? :?
Hoort zo.
Spanning uitlezen met het bios zegt toch niks en dan nog wat zou er mis met 12,17V zijn? Voeding is sowieso ook niet het probleem.
Is de videokaart, mobo of geheugen wat stuk is, of het geheugen is niet compatible met het mobo.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
dat ging zwaar ja :) CPU is het niet. Ik heb toevallig 1x beeld gehad.
@mask, videokaart heb ik al uitgesloten zoals je hierboven hebt kunnen lezen. Ik ben wel blij dat het normaal is dat die phaseleds zo horen te branden. Ik heb Kingston KHX1600C9D3K2/8GX geheugen, en met 1 reepje werkt het niet (welk reepje ik ook probeer).
Het kan zijn dat het geheugenvoltage in de bios default niet goed staat ofzo...
EDIT: ik heb net elk reepje apart getest in alle 4 de sloten. En daarna de combinatie van de 2 in alle mogelijke vormen.....Geen resultaat.....
@MASK. het lucht op dat de phaseleds zo moeten. Maar die GD2 led dan? Volgens handleiding moet die groen zijn en niet oranje. (YELLOW = excessive overvoltage).
En als ik alle geheugenmodules en harde schijven en videokaart e.d. ontkoppel en ik boot dan, dan blijft het ook oranje. Dus het moet wel het moederbord of voeding zijn.
[ Voor 38% gewijzigd door Deathchant op 08-09-2011 13:55 ]
  • boers706
Verwijderd schreef op donderdag 08 september 2011 @ 13:35:
Dat zou natuurlijk niet mogen kunnen maar toen ik mijn 2600K op het moederbord monteerde vond ik het erg zwaar gaan (ook toen ik mijn 2e moederbord kreeg ivm intel bug) als je het handeltje overhaalde hoorde je ook dat de pinnetjes naar onder werden gedrukt. Vandaar mijn opmerking over het zwaar gaan, maar zoals TS al opmerkte ging dit inderdaad zwaar dus is het hier niet van toepassing. :)
  • boers706
Deathchant schreef op woensdag 07 september 2011 @ 22:35:
Dat komt omdat je geheugen hier op 1333 mhz draait ipv 1600 mhz.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ah ja je hebt gelijk ;) my bad, had ik kunnen weten.
Ik ga zaterdag op vakantie. Ik heb besloten om het nu even te laten rusten. Ik kan nu toch niks doen aangezien ik niet een vervangend product krijg (wet koop op afstand, dus 10 dagen afkoelperiode). Ik zie er niks van op de website van highflow staan, dus ik moet sowieso het standaard RMA proces in, wat resulteert in opsturen naar gigabyte. Ik heb wat meer tijd nodig om e.e.a. uit te zoeken en heb op aanraden van de RMA-afdeling en Freddy toch maar even het gigabyte contactformulier ingevuld (wel in het nederlands). Als zij zeggen dat het mobo RMA moet, dan ben ik tenminste geen onnodig onderzoek kwijt en krijg ik gewoon een nieuwe. Ik kan nu toch niks doen. Ik wilde het gewoon voor mijn vakantie in gang gezet hebben, maar dat gaat me niet lukken. Haastige spoed is zelden goed.
Na mijn vakantie komt een goeie vriend van me terug, die heel misschien aan een voeding kan komen. Dus dan kan ik dat ook gelijk testen. En tja een andere CPU wordt nog moeilijker, want die heeft niemand bij mij in de buurt. En ALS, dan kan ik die zeker niet lenen
Ondertussen blijf ik wel gewoon dingen zelf proberen.
Alleen dat oranje GD2 ledje blijft me verdenken dat het toch de voeding is....
EDIT: nog even iets geks.....het prolimatech mounting systeem......kan dat niet in de weg zitten voor een secure mount?
Zie die aluminium balk waar de drukschroeven komen. Bovenaan de foto heb ik deze weggehaald.....ik zie daar 3 zwarte chokes zitten (3 powerphases). De zwarte bevestigingsbalk ligt daar dus overheen. Hij komt er niet aan ofzo, maar misschien dat door de druk daar misschien iets te strak zit?
[ Voor 17% gewijzigd door Deathchant op 08-09-2011 22:36 ]
probeer ff stock coolertje
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ik kan ook de PC plat leggen en de megahalems er gewoon op te laten rusten....Maar die stock cooler ga ik proberen!
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Nou deels goed nieuws, deels slecht nieuws. Ik heb zojuist nog eens gechecked wat de status is na mijn vakantie (misschien deed hij het ineens wel), en hij doet nog steeds hetzelfde.
Ik heb een voeding geleend van een vriend van me: Tagan 480W met 2x4 pins voor de CPU :)
Toen de Tagan 480W voeding erin gedaan, alleen de 24pins, de 8pins en de 2x6pins pci-e kabels erin gedaan. Guess what?? BEELD!!! Dus ik dacht direct: het is de voeding....
Maar ik wilde niet te vroeg juichen, dus ik weer alles uitgezet, even met de PC gaan wandelen (om te kijken of het niet toch stiekem kortsluiting is geweest, aangezien ik de pc altijd plat leg tijdens installatie en niet rechtop zet), en toen opnieuw aangezet.
Weer gewoon beeld. Ik heb direct de bios van F1 naar F4 geupdated en de F1 gesaved op een USB stick.
Toen nog een paar keer wat aan de settings gefrutseld en gesaved, en ik bleef gewoon een normale bootup krijgen.
Daarna de tagan ontkoppeld en mijn eigen voeding weer aangesloten en je raadt het nooit: ik krijg gewoon beeld met een normale bootup.
Dus toen weer uitgezet, met de pc gaan wandelen en toen rechtop gezet. Voeding aangezet en een powerup gedaan. Direct na de powerup, 2 seconde later, sprong de pc uit en weer aan, net een soort van instant poweroff/on. Daarna gewoon netjes beeld met een goeie bootup. Paar keer geprobeerd aan en uit te zetten, aan de settings gerommeld e.d. en sindsdien gewoon een normaal werkende pc....
Het "slechte" nieuws: ik weet nu dus nog steeds niet waar het aan ligt. Ik kan er nu niet gewoon vanuit gaan dat alles elke keer goed blijft opstarten. Dus ik heb nou nog niet de voeding kunnen uitsluiten.
Overigens viel me wel op dat het GD2 LEDje nog steeds op oranje staat (excessive overvoltage), ook met de taganvoeding. De 12V was bij de tagan voeding 11.97V en met mijn eigen corsair 12.17V nu. Ik heb in de bios de PLL-voltage overklok op disabled gezet zodat alles op standaard waardes draait. Nog steeds het oranje lampje....
Iemand nog ideeen?
EDIT: ik heb eindelijk reactie van gigabyte:
Dear Mr. xxxxxxx,
If you're right, this board is supposed to be broken somehow.
In order to save your precious time, you could let our RMA engineer to check it thoroughly for you.
Please contact your original dealer for a RMA check/repair.
Wish you luck!
Kind regards
GIGABYTE-Team
[ Voor 9% gewijzigd door Deathchant op 19-09-2011 18:11 ]
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Zal je dus moeten gaan wachten op het hele RMA proces. Je had gelijk moeten bellen met je leverancier want je had een gevalletje DOA en dat is insta wissel....
specs
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ja dat had ik ook aangegeven bij Highflow maar zij komen met hun standaard voorwaarden dat het product naar Gigabyte retour moet en als uit onderzoeken blijkt dat het mobo ok is, moet ik voor de kosten opdraaien. Om dit uit te sluiten, moet ik natuurlijk eerst weten of het idd het mobo is wat DOA is, en niet de CPU/voeding of andere onderdelen.....
EDIT:
Het probleem is dat ik in deze situatie nooit met 100% zekerheid kan zeggen dat nu het moederbord het grote probleem is, maar de kans is enorm groot. Ik heb gister namelijk mijn voeding (die ik ook verdacht in eerste instantie) in een andere pc gedaan (waar een werkende tagan 480W voeding is uitgehaald) en daar is alles ok.
Ik heb zowel de taganvoeding en een Coolermaster voeding geprobeerd in mijn PC, maar het GD2 lampje blijft oranje (excessive overvoltage volgens de handleiding), nu dus al met 3 voedingen. Ik kan natuurlijk nu wel alles blijven gebruiken omdat het nu even werkt, maar wil geen risico lopen dat het op een later tijdstip alsnog helemaal kapot gaat, en misschien andere onderdelen ook.
Dus ik zie geen andere uitweg meer dan het moederbord terug te sturen. Ik zou het in ieder geval erg vervelend vinden om straks te moeten accepteren dat ik een product terug krijg die door Gigabyte getest is als "in orde" en dat ik dan voor alle kosten kan opdraaien.
Dan heb ik EN kosten betaald, EN in mijn ogen een niet correct werkend product, waarmee ik risico loop overige onderdelen te beschadigen.
Freddy van Highflow zegt dat de voorwaarden en processen op hun website gewoon verplicht zijn om te volgen. 9 van de 10 keer is het nooit een issue en krijgt de klant gewoon een vervangend product.
Laten we hopen dat ik in die "9 van de 10 keer" zit want ik heb tot nu toe ook netjes de regels van Highflow gevolgd, alhoewel ik met andere winkels altijd netjes spullen kunnen terugsturen zonder al die voorwaarden van testkosten e.d. Dan was het gewoon een kwestie van DOA en ik kreeg zonder problemen een vervangend product. Maar ja goed, dat had ik van te voren moeten checken in de voorwaarden, dus dat is dan mijn fout en weet ik dat dan nu.
Ik moet eerst alles zelf proberen uit te sluiten, dan contact op nemen met Gigabyte wat me 2 weken gekost heeft om een reactie te krijgen, daarna krijg ik te horen dat ik alsnog het risico loop om testkosten e.d. te betalen, en ik loop het risico dat andere onderdelen stuk kunnen gaan door die excessive overvoltage, en nu krijg ik te horen van de RMA afdeling dat ik dus tot 10 oktober (3 weken) moet wachten totdat ik mijn moederbord op kan sturen i.v.m. vakantie.
Zonder dat ik teveel wil overkomen als een negatief persoon of een zondebok wil zoeken, begin ik langzamerhand de situatie wel behoorlijk vervelend vinden. Begrijp me niet verkeerd; ik heb highflow om een reden uitgezocht om alles bij te bestellen, en vorige bestellingen/RMA's zijn altijd netjes en correct afgehandeld, maar met deze situatie heb ik het gevoel alsof ik maar begrip moet blijven tonen, maar ik intussen geen stap verder kom en de mogelijkheid bestaat dat ik aan extra kosten kan vasthangen en nu moet ik dan ook nog 3 weken wachten voordat ik het kan opsturen. Ik weet natuurlijk niet of dit voor de buitenkant een terecht gevoel is maar ik voel het wel zo....alles gaat mis achter elkaar.
Ik weet dat ik niet veel anders kan zeggen als: Het is helaas niet anders :'(
Ik zal voor de kleinere, wat onbelangrijkere onderdelen wel blijven bestellen daar, maar ik merk nu toch dat het wel fijn is om binnen 10 dagen te kunnen zeggen: de shit is DOA, regel het maar. Dan hoef ik me daar als consument niet tot in den treure over blijven te stressen. Daar ben ik ook eerlijk in.
[ Voor 82% gewijzigd door Deathchant op 20-09-2011 13:34 ]
  • Aardwolf
  • Laatst online: 03:37
Het lijkt me inderdaad behoorlijk klote (als ik dat zo mag zeggen). Gelukkig heb ik het niet gehad bij mijn eerste build, juni dit jaar.
Ik weet niet of het aan HF ligt of niet. Het is natuurlijk echt zware pech die je hebt, mede aangezien dat je daarnaast eerst zelf op vakantie ging en nu HF ook vakantie heeft voor 3 weken. Even terugsturen voor het kopen op afstand is er na die tijd ook niet meer bij. :(
Ik heb je verhaal vanaf het begin ge-bookmarkt en gevolgd, maar ik vermoed net als jij dat het het mobo betreft. Ik hoop voor je dat je op korte termijn nog iets met GB al dan niet HF kunt regelen, want het is en blijft klote wat dat betreft.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Zware pech is denk ik het meest toepasselijke om te zeggen ja.
ja kijk, ik wist gewoon niet dat Highflow geen andere regelingen heeft dan de standaard RMA processen, waar ik even aan moest wennen. Ik heb vaker de wet koop op afstand aangedragen, maar daar wordt niet echt op gereageerd behalve dat het verplicht is om de highflow processen daarin te volgen. Daarnaast krijg je dan ook nog te horen dat een winkel 3 weken dicht gaat wegens vakantie.....ik ben dat gewoon niet gewend.
Ik heb ook toennet in het topic uitgelegd dat het wel goed zal komen uiteindelijk, maar dat ik gewoon aan de gratie van Highflow overgeleverd wil zijn, en niet aan de gratie van Gigabyte.
Vroeger heb ik eens uitgebreid met memtest een Kingston geheugenmodule getest, waarbij fouten werden gevonden. Ondanks dat, gaf kingston aan dat er niks mis mee was en moest ik 74 gulden testkosten betalen toen der tijd en zat ik met een kapotte module (helft van 278 gulden toen). Dat gezeik wil ik niet meer, dus heb daarom ook aangegeven dat ik zaken doe met Highflow en niet met Gigabyte. Fabrikanten als Gigabyte kunnen je vanalles wijs maken natuurlijk.....een of ander gaar testrapportje maken o.i.d.........als ik dan iemand moet vertrouwen, dan vertrouw ik highflow liever. Dan weet ik tenminste dat het goed komt, omdat zij de buffer zijn tussen klant en fabrikant.
Klinkt natuurlijk lullig als ik het zo zeg, maar ik zou geen mobo, videokaart, of andere dure essentiele dingen meer kopen bij Highflow, omdat ik gewoon niet zonder issues mijn dingen kan terugsturen, wat bij andere winkels als Alternate en Komplett en CDROMland wel kan doen zonder dat ik als klant opgezadeld wordt met directe benaderingen van de leverancier. Daar hoort de winkel waar je het hebt gekocht voor zorg te dragen. Verder is de RMA afhandeling echt dik in orde bij Highflow. Ik heb er vaker wat besteld en dat gaat altijd prima. Goeie communicatie enzo, maar ja voor die essentiele dingen als moederbord e.d. dan moet ik toch naar een andere winkel gaan zoeken in het vervolg.
Ik heb wel mailwisselingen met Gigabyte via hun techwebsite en ze zijn verder wel vriendelijk en zeggen ook dat het moederbord RMA zal moeten om te checken wat er aan de hand is. Dus ik heb een RMA bij highflow aangevraagd maar kan het pas na 10 oktober versturen wegens vakantie. Dus tja, nog maar weer 3 weken wachten :'(
Het kan toch al bijna niet meer anders dan het moederbord zijn. Ik heb 3 voedingen geprobeerd: tagan, coolermaster, corsair....allemaal hetzelfde probleem: GD2: excessive overvoltage. Maar ja nogmaals, voor hetzelfde geldt krijg ik een of andere gare procedure van Gigabyte te zien die me dan moet overtuigen dat er niks mis is met het mobo....Maar goed. Dat moet ik maar afwachten...
[ Voor 7% gewijzigd door Deathchant op 20-09-2011 15:37 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik bedacht met net wat......er is blijkbaar een hele goedkope CPU voor s1155: Intel Celeron G440. kost iets van 40 euro bij de mycom. Zou deze goed genoeg zijn om in ieder geval te kunnen testen?
Heeft deze cpu niet teveel "verschillen" met de 2600K om de bevindingen bij het testen 1 op 1 met elkaar te vergelijken? Niet dat ik straks deze CPU koop en het GD2 lampje gaat dan uit omdat deze cpu dan minder voltage nodig heeft ofzo.
Wat ik idd wil testen is of dat lampje uitgaat of niet. Ik kan momenteel alleen maar zien aan het lampje dat iets niet goed is. Het zou kunnen zijn dat ik hier en daar nog eens een random reboot krijg ofzo. Dan heb ik tenminste nog redelijk goedkoop 100% kunnen uitsluiten dat het niet stiekem toch de cpu is.
  • Aardwolf
Het lijkt wel een low-power CPU te zijn, maar ja of dat iets uit maakt weet ik niet, want wat bedoelen ze met low-power? Weinig verbruik, laag TDP, lager stockvoltage? Het zal wel een combinatie zijn, maar of je dat merkt op je bord, keine ahnung...
Een optie zou kunnen zijn om bij je in de buurt bij iemand een redelijk overeenkomende proc. te lenen of zo. Daarbij komt dat een G440 niet veel kost, maar kan je die goed kwijt worden, straks kan je dat ding laten stof happen omdat je hem niet kunt verkopen... (bedoel een 2e hands 2500K kopen, testen en later weer terug verkopen is wat gelijkwaardiger aan je 2600K en kan je wss met minder verlies weer verkopen, denk ik)
Mja, lastig is het.... ik weet niet of het heel veel uit zal maken zo'n low power cpu voor de lampjes op je mamaplank ;)
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
hmm gigabyte zelf zegt ook het een non supported CPU is (zonder reden), maar goed. Het beste is natuurlijk om idd een 2600K of 2500K te kopen, testen en dan weer verkopen voor 25 euro minder ofzo.
Het zou natuurlijk extra lullig zijn als ik straks een nieuw mobo krijg en ik heb hetzelfde probleem (en dus misschien een ijzertje van de cpu aan de onderkant niet goed is, of gewoon een brakke cpu heb). Dan ben ik highflow toch de grootste excuses ter wereld verschuldigd.....
Maar ja then again, heb ik nu wel een systeem dat boot en het is tot nu toe nog niet fout gegaan, maar het kan natuurlijk altijd misgaan he. En ik denk dat ik toch wel ernstigere problemen zou hebben als ik een kapotte cpu had. Dan was de interne GPU ook kapot, en dan zou het memory niet goed functioneren etc.
Nog een edit: als jullie kijken naar deze foto:
https://fbcdn-sphotos-a.a...5_734028_1689058355_n.jpg
Zien jullie die eerste kolom dingetjes van onder naar boven in het midden van de CPU? Die eerste 3 zijn anders van kleur, maar ik heb gechecked; dit was al zo voordat ik em uberhaupt gebruikt had....Kan dat iets zijn?
NOG een edit. Kijk eens wat ik hier vind:
http://www.gigabyte.co.nl...pport-popup.aspx?pid=3909
2600K sinds bios versie F2......ik had de problemen met F1. nu heb ik F4 en blijf ik in ieder geval stabiel beeld hebben, maar het GD2 excessive overvoltage lampje blijft aan....
Misschien moet ik deze kopen: pricewatch: Intel Pentium G620
en dan opnieuw proberen ;)
[ Voor 35% gewijzigd door Deathchant op 22-09-2011 22:15 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Sorry voor de nieuwe post anders krijgt het geen aandacht meer ;)
Ik had gigabyte uitgelegd dat ik alles met 0.2V verminderd had maar dat het GD2 ledje oranje bleef.
Toen kreeg ik de volgende reactie:
There is a latest beta BIOS F5a as attached, which could let you choose to enable the excessive overvoltage or not. Maybe you could keep it firstly, and try it later on when your board is back to you again.
Have a nice weekend!
Kind regards
GIGABYTE-Team
Hoe bedoelen ze dit nu? Het klinkt alsof ze zeggen dat je met dat beta bios de keuze hebt om je systeem te overvolten of niet. (dat kan ik toch nu ook al in de bios??) Het klinkt bijna alsof ze bedoelen dat je daarmee het GD2 ledje aan en uit kunt zetten....
En bedoelen ze nou dat ik dat bios meteen moet proberen, of dat ik dat pas moet doen als ik een nieuw mobo heb (als ik die RMA doe dan he).
Ow en ik zie nu hier dat die 3 "weerstandjes" in het midden van de CPU blauw horen te zijn:
http://www.overclockerscl...orei5_2500k/images/14.htm
dus daar is niks mis mee. Ik denk dan eigenlijk niet dat mijn cpu het probleem gaat vormen, want dit was het enige waarvan ik zou kunnen verdenken dat het de cpu was. Maar goed. Mijn Celeron-CPU (G530 heb ik besteld voor 45 euro) komt morgenvroeg binnen. Dan kan ik morgen/overmorgen tenminste de CPU voorgoed uitsluiten.
  • Aardwolf
Deathchant schreef op vrijdag 23 september 2011 @ 21:52:
Haha, ja bij HF o.a. boeit dat nooit zo veel heb ik het idee ;)
KNIP
Ik vind het nogal een vaag verhaal eerlijk gezegd. Het lijkt alsof ze ff nog snel een berichtje hebben getypt, waarna iedereen weekend is gaan houden. Mja, daar schiet jij natuurlijk niets mee op.
Volgens mij bedoelen ze dat je het na je RMA het zou kunnen proberen, maar dan zou je het nu ff moeten accepteren dat die leds aanstaan en af en toe je PC spontaan reboot (als het aan die overvoltage zou liggen). Of je straks blij moet zijn met een beta BIOS weet ik niet, maar goed, als de problemen hierdoor worden verholpen en de rest is stabiel, why not?
Nice, er staan weinig plaatjes op internet van de onderkant. Ik had gisteren nog even gezocht vanwege je post gisteren, maar vond vrij weinig nuttigs.
Jep... ff afwachten dan. :)
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Nou, er is nieuws! Ik heb de Celeron CPU zojuist ontvangen van mycom en direct ingebouwd.
Wat heb ik gedaan:
- uitgebreide macrofoto's gemaakt van de socket. Zo te zien is er gewoon niks aan de hand met de socket.
- celeron G530 geinstalleerd
- prolimatech mega shadow (+MX4) erop gezet, zonder schroefjes aan te draaien (om moederbord-buiging uit te sluiten)
Op de aan-uitknop geramd en toen kwam het moment: wordt het GD2 ledje uit/groen, OF blijft ie oranje...
Helaas: oranje :(
Alles boot wel gewoon zoals het hoort zonder problemen.
Toen alles uitgezet en het nog eens met de Tagan geprobeerd. Hetzelfde resultaat. (alleen de tagan geeft 11.96V aan en mijn corsair 12.17). De vcore is een stuk lager bij deze celeron (1.12V t.o.v. de 1.22V van de 2600K).
Maar goed. Hier nog wat foto's:
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/310738_1505606335949_1707991775_749452_1554350799_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/305223_1505606495953_1707991775_749454_271832759_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/297193_1505606775960_1707991775_749455_893997996_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/318308_1505607215971_1707991775_749457_2049108555_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/302179_1505607415976_1707991775_749458_319355936_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/310918_1505607615981_1707991775_749459_205550129_n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/304742_1505606175945_1707991775_749451_1404112216_n.jpg
Dus ik denk dat ik bij deze de CPU heb uitgesloten. (iemand een G530 kopen? :P)
Aangezien de socket in orde is, kan ik me nog maar 2 dingen bedenken die het kunnen zijn:
- powerphases (of de distributie ervan naar de CPU toe)
- wederom een slecht bios (maar ik kan geen andere gebruikers vinden die problemen hebben met het F4 bios)
Het kan natuurlijk zijn dat ik toen die artifacts en random shutdowns/reboots had van de slechte bios, want het F1 bios schijnt idd crap te zijn.
Dus ik denk dat de kans zeer miniem is dat highflow nu nog wat vindt bij het testen.
Ik zou graag de geruststelling horen van Gigabyte, dat het lampje gewoon kapot is en verder niks aan de hand, maar ik wil geen andere onderdelen verrekken door gewoon door te gaan.
Dus als iemand nog ideeen heeft wat ik nog meer zou kunnen proberen....graag! In ieder geval wacht ik een stukje geruster nu tot 10 oktober ;)
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Nou ik heb weer nieuws!! En ik hoop goed nieuws!! Ik heb vanmorgen nadat ik de post had gemaakt eens memtest aangezet. Ik kom NET thuis, zijn alle ledjes uit!!! GD2, maar ook het groene GD1 ledje was uit!!!
Ook de powerphase ledjes zijn uit by the way!
Ik heb nou dus geen idee hoe dat komt. Ik zal zometeen de pc eens rebooten en kijken of het opnieuw gebeurt. Misschien blijft dat ledje de eerste x-minuten aan. De reden dat ik dit niet eerder gezien heb, is omdat ik niet langer de PC aan durfde te laten, maar ik had dus niet erbij nagedacht dat voor memtest de pc ook langer aan moest blijven. Dus een beetje een geluk bij een ongeluk dat ik er nu achter kom.
Nou als het straks echt blijkt dat die ledjes gewoon uitgaan na x-minuten, dan kan het niks anders zijn dan een kut bios (F1). Geen idee waarom ik dan wel 2x een spontane aan-uit actie kreeg direct nadat ik het nieuwe bios (F4) erin geflashed had. Maar daarna is het niet meer gebeurd.
En dan valt me nu dus ook in hoe die ledjes werken; het GD2 ledje is gewoon een oranje ledje, dat niet optioneel groen of oranje kan worden. Het gaat gewoon aan of uit, en wanneer het aan is is het gewoon oranje. Naar het schijnt gaan dus na verloop van tijd gewoon alle ledjes uit. Maar of dit nu tijd-gebonden is, of activiteit-gebonden, dat weet ik nog niet.
Ik durf nu tenminste een windows install te doen. Dan zal het ook wel uitgaan. Maar dit ga ik even testen.
Als het idd zo is, dan voel ik me behoorlijk stom eigenlijk....want dan ligt het gewoon aan de werking van de ledjes zelf: alles gaat altijd volledig aan, totdat er een bepaalde status bereikt wordt waardoor alles weer uit gaat.
Maar goed, in my defence: niemand van gigabyte die me de werking van de ledjes heeft kunnen uitleggen.
Als ik niet per ongeluk zo lang de pc had laten aanstaan voor memtest, was ik er nooit achter gekomen, omdat ik mijn pc niet langer had aan laten durven staan.
Maar goed, nog even niet te vroeg juichen. Ik laat wat horen!
  • Aardwolf
Hahaha, grappig. >:)
Maar wel raar dat men bij GB er ook weinig over zegt dan, ik zag je topic op hun forum ook. Naar aanleiding van die gast wie bezig was in zn badkamer, heb je die memtest gedaan toch?
Nu maar hopen dat het dus iets onschuldigs is, want immers: Mooi oranje is niet lelijk :> :9
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
hehe :) nou, ik zag nu nog niet het nut ervan in om die beta bios te flashen, maar ik ben nu wel al een paar uur stabiel memtest aan het draaien.
Doordat ik niet nadacht over het feit dat de pc voor memtest ook een tijdje moest aanstaan, kwam ik er dus achter dat dat ledje uitwas. Als ik memtest niet had gedraaid, was ik er nooit achter gekomen, want ik ben erg huiverig met voltages e.d., dan had ik het waarschijnlijk niet aangedurfd om het systeem zo lang aan te laten.
Maar ja, over de werking van die ledjes denk je niet echt na. Ze gaan wel uit naar verloop van tijd, dat is met veel mobo's zo.
Ik zeg toch als dat het probleem geweest is, voel ik me wel ongelooflijk simpel. Maar goed. Niemand anders kwam er ook mee, dus ik deel mijn schuldige gevoel met vele anderen ;)
Uiteraard ben ik er blij mee, dan hoef ik tenminste niet die hele RMA procedure in. Maar goed. Ik ga van het weekend maar eens de M4 flashen naar fw0009 en daarna windows installeren. En dan eens testen met OCCT idd (wat die gast op GB-forum zei) en als dat allemaal lukt, dan swap ik mijn 2600K weer terug.
EDIT: shit, te vroeg gejuicht :'(
Ik heb een reboot gedaan tot aan het bootdisk failure tekstje en de leds zijn uit, which is good. Dit was dus niet zo bij de 2600K wat ik me kan herinneren...
[ Voor 8% gewijzigd door Deathchant op 24-09-2011 18:59 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
nou goed nieuws! Ik heb vandaag de celeron eruit gehaald en de 2600K erin gedaan.
Gepost -> LED = UIT!!!
Daarna 1,5 uur prime95 stresstest gedaan en zie het screenshotje:
Afbeeldingslocatie: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/297601_1510329254019_1707991775_753072_1733044787_n.jpg
Conclusies:
- 2600K niet stuk
- mobo niet stuk
- GD2 led is gewoon een oranje led die aan of uit kan. NA de post tijdens windows starten gaat het uit, alsmede de rest van de leds.
Voltages in bios omlaag schroeven zorgt er niet voor dat ledjes veranderen. Dat verandert pas bij het starten van windows.
- spontane reboots die ik ervoer was normaal en geen instabiliteits-teken. Naar het schijnt doen veel Gigabyte mobo's een nieuwe power-off-power-on na het flashen en na het setten van nieuwe waardes in het bios.
- strepen in beeld en het niet verder gaan tot aan de bios kwam uiteindelijk door het bios. F1 was hier een slecht bios. De website van Gigabyte laat zien dat pas vanaf bios F2 alles ondersteund wordt: GIGABYTE GA-Z68XP-UD5 (rev. 1.0) CPU support
Ik heb nu toch echt ALLES uitgesloten wat het zou kunnen zijn. Voor degene die het willen vragen: nee ik ga niet terugflashen naar F1 :) Ik vind het genoeg geweest.
Maar goed. Nog even een paar dagen aankijken en daarna een nette mail naar Highflow sturen.
  • Aardwolf
Maar het werkt dus en het is klaar, zonder enig onderdeel voor RMA te moeten wegsturen, begrijp ik? Dat is heel goed nieuws, wel vreemd dat Gigabyte toch amper hier info over wist te geven. Als ze bij het begin al hadden gezegd dat het allemaal prima was, had jij een lekker rustige vakantie gehad ;). (mja, dat hoef ik je ook niet te vertellen natuurlijk)
Overigens heb ik dezelfde temps (zowel mobo als cpu) op stock zonder iets met de voltages te hebben gedaan. Lijkt prima zo! :)
Mijn vraag is wel, kies je de volgende keer nog voor een GB mamaplankje of toch niet?
[ Voor 8% gewijzigd door Aardwolf op 28-09-2011 12:02 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
tja, natuurlijk is het goed als je zelf achter zo'n dingen komt, daar leer je het meest van, maar ik ben nu geen 18 meer en ik wil gewoon dat de shit werkt en idd gewoon relaxter op vakantie willen gaan. Ik heb nog niks hoeven RMA' en gelukkig.
Het klinkt gewoon enorm dom, bijna beschamend zelfs, dat het "slechts" een corrupt bios is geweest. Ik bedoel, ik heb toch behoorlijk wat tramelant gemaakt, nog steeds terecht in mijn ogen (omdat ik ook valide iets te klagen had over de manier waarop ik geholpen werd door de winkel), maar je voelt je wel een beetje beschaamd als je dan moet melden dat het slechts het bios was.
Maar ja je gaat al snel aan de slag met alles uitsluiten en dan kom je meestal tot 2 dingen: mobo of cpu. Dit gecombineerd met de ledjes die altijd aanblijven tot na de post, en het niet weten dat gigabyte na bios settings een "dubbele" poweroff-on doet, kom je er pas heel laat achter wat nou echt het exacte probleem is, zeker omdat ik geen piepjes hoorde of geen cijfer leds heb waarbij wat meer uitgelegd wordt.
Kijk, het moederbord is niet kapot nu, dus ik kan nu geen schuld toeschuiven op het moederbord, dus het zou niet eerlijk zijn als ik nu Gigabyte als mobo-merk zou afschilderen als slecht. Wat ik wel vervelend vind is dat dit soort dingen gewoon enorm slecht beschreven zijn. Je moet het maar weten met die lampjes en met die dubbele reboot. Het staat nergens en mensen op het gigabyte forum weten het ook niet. Misschien is dit zo'n logisch gedrag voor hun dat ze er al vanuit gaan dat de gebruiker dit wel wist, who knows.
Qua support op het forum en via het techformulier heb ik geen ontevreden gevoel. Ze hebben me sowieso te woord gestaan en meegedacht, ookal loste dat niks op; gelukkig heb ik geen gebruik hoeven maken van RMA, dus daar kan ik ook niks constructiefs over zeggen. Ik weet dat er mensen zijn die lang hebben moeten wachten op de terugkomst van hun moederbord, maar that's it.
Conclusie: ik zou nu dus niet volledig gegrond kunnen zeggen dat ik volgende keer niet meer voor een gigabyte bordje zou gaan. Ik heb altijd asus gehad naar alle tevredenheid op 1 uitzondering na, maar zo zal het bij elk merk wel zijn. Ik wilde nu Gigabyte uitproberen omdat toch veel mensen zeggen dat het echt kwalitatief beter schijnt te zijn, en stabieler. Ik hoefde geen nforce bridge chip voor SLI, dus de UD7 viel gelijk af. Ik ben afgegaan op deze UD5 omdat deze genoeg usbpoorten en aansluitingen heeft, genoeg systemfanheaders heeft, en een 20 phase powerdesign en 2x esata. De Z68XP-variant had een extra 2 phases t.o.v. de Z68X-UD5 en een hdmi poort. Altijd mooi meegenomen als het niks extra's kost. De koeling van de vrms vind ik belangrijk. De UD3-versie en UD4 zitten die dingen met plastic pushpins vast die echt zo gammel zijn, dus die hoef ik al niet. Prijs maakt me niet zoveel uit, als het inderdaad maar biedt wat ze zeggen.
Een nadeel van dit bord wat ik nu heb is dat de frontpanel audio helemaal acheraan bij de IO shield zit, waardoor je dus altijd OF van boven OF van beneden een kabel door je mobo heen hebt lopen. Nou is dit natuurlijk niet direct enorm slecht voor de airflow, maar het oog wilt ook wat :)
Daarnaast vind ik het jammer dat er geen standaard double-pwm connectors zijn voor de CPU koeler aangezien veel koelers 2 fans hebben.
Het ontbreken van het UEFI bios heeft mij niet beinvloed. De DOS-style is ook gewoon makkelijk omdat ik het gewend ben zo. Dus UEFI is een leuk extraatje maar niet verplicht voor me. Ze hebben touchBIOS als soort van UEFI, maar dan binnen windows.
Wat ook jammer is, is het ontbreken van 2 extra sata 6Gbps poorten. Deze heeft er maar 2.
Tot nu toe draait alles stabiel en vrij koel (29C idle) en de tijd en ervaring moet het leren of Gigabyte zijn kwaliteitsnaam eer aan doet. Wat mij betreft is het nu nog neutraal.
Dus wanneer volgende upgrade een Asus moederbord meer in het oog springt qua mogelijkheden en features, dan zal ik gigabyte gewoon links laten liggen. Maar andersom geldt dat ook ;)
Wat ik wel vrij zeker kan zeggen, is dat ik volgende keer niet meer zo'n voeding koop als de corsair ax750 en eigenlijk alleen maar vanwege de reden dat de kabels zo enorm stug zijn bij de connectors, dat het echt onpraktisch wordt. Het is een dijk van een voeding, maar flexibele en langere kabels (en dan heb ik een atx kast) zou toch handiger zijn. Ik heb nu op 2 aansluitingen na alle contactpunten op de corsair bezet, terwijl ik een videokaatr, 2 schijven en 1 dvd drive heb. De kabels die corsair levert om meerdere apparaten aan te sluiten, daarvan sluiten de connectortjes niet fatsoenlijk aan, kabels zijn te kort of de connectors zitten ondersteboven waardoor je een hele klus eraan hebt om dat netjes te geleiden en weg te werken.
