Cat 6 kabel wel goed aangesloten op rj 45 connector?
  • Gijs007
  • Laatst online: 00:01
Beste tweakers,
Ik moest een netwerk kabel door een gat in het plafond doen, echter lukte dit niet omdat de rj45 connector te dik was dus die heb ik er toen af geknipt en een nieuwe er op gezet.
De kabel lijkt normaal te functioneren, ik heb even speedtest.net gedraaid en een ping commando voor 30 sec.
Ik heb ook de kabel test van mijn Intel netwerk kaart gedraaid, deze gaf aan dat de kabel perfect werkt maar dat mijn router geen 1gb/s ondersteund en dat er een paar tests niet konden worden gedaan.
Waarom twijfel ik dan toch?
De kant van de router heeft dus een zelf gemaakt stekkertje, de bruine draad zit er maar voor de helft in en raakt dus het gouden gedeelte niet, voor de rest zitten alle andere draden wel bijna helemaal tot het einde.
Kan ik hier problemen mee krijgen als ik overstap op 1gb/s of in de toekomst 10gb/s?
Het is de bedoeling dat ik de kabel voor een (game) server pc in huis ga gebruiken, dus betrouwbaarheid is belangrijk.
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GigaB X670E-AORUS XTREME | G.Skill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | ASUS ROG Astral LC OC GeForce RTX 5090 | Corsair HX1500i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • DennusB
Gijs007 schreef op woensdag 07 september 2011 @ 17:45:
Beste tweakers,
10Gb ga je toch niet door deze kabel krijgen dus dan moet je sowieso een nieuwe kabel trekken.
Ik zeg maar zo, werkt het en geen problemen? Mooi, dan is hij dus goed :)
  • u_nix_we_all
[snip]
Ik heb ook de kabel test van mijn Intel netwerk kaart gedraaid, deze gaf aan dat de kabel perfect werkt maar dat mijn router geen 1gb/s ondersteundt en dat er een paar tests niet konden worden gedaan.
Nee, die kabel ga je geen 1Gb/s mee halen. En als je de 100 Mb/s haalt is dat meer geluk dan wijsheid als ik het zo lees.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 15-09 22:08
Je kabel zal misschien prima werken op 100 Mbit/s maar omdat de bruine ader geen contact maakt is 1 Gbit/s niet mogelijk. Ik zou hem gewoon even opnieuw 'knippen'. :)
  • Tens
Tens
Evil must be punished
de 100mb verbinding gebruikt niet alle aders, gigabit wel. gewoon even een nieuw stekkertje en gigabit moet kunnen
  • Remco
  • Laatst online: 21-09 08:38
u_nix_we_all schreef op woensdag 07 september 2011 @ 17:50:
[...]Nee, die kabel ga je geen 1Gb/s mee halen. En als je de 100 Mb/s haalt is dat meer geluk dan wijsheid als ik het zo lees.
Valt wel mee hoor, 100 Mb/s werkt maar op 2 aderparen. Bij 1 Gbit/s of hoger heb je ze alle 8 nodig.
[ Voor 0% gewijzigd door Remco op 07-09-2011 18:06 . Reden: typo ]
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • joker1977
  • Laatst online: 20-09 19:16
joker1977
Tweakert
Remco schreef op woensdag 07 september 2011 @ 18:00:
Valt wel mee hoor, 100 Mb/s werkt maar op 4 aderparen. Bij 1 Gbit/s of hoger heb je ze alle 8 nodig.
4 aderparen = 8 draadjes dus je verhaal klopt niet helemaal. Er zitten maar 4 aderparen in de kabel die beschreven wordt.
Voor 100 Mbit (100-TX) heb je 'maar' 2 aderparen nodig (draadje 1, 2, 3 en 6)
Voor 1 Gbit heb je ze inderdaad allemaal nodig (4 aderparen; draadje 1-8).
  • u_nix_we_all
Ja snap ik. :+ (2 aderparen zelfs, 4 aders , maar dat bedoel je toch ?) >:)
Maar ik bedoel dat ipv de bruine, er net zo goed een andere ader niet aangesloten had kunnen zijn geweest geworden gedaan hatte ... dus geluk gehad 8)
Edit: joker1977 :( :+
  • Remco
u_nix_we_all schreef op woensdag 07 september 2011 @ 18:06:
Ja, dat bedoelde ik. Foutje ... :F
  • Phoenix1337
  • Laatst online: 03-08 19:02
DennusB schreef op woensdag 07 september 2011 @ 17:48:
cat6 kabel is geschikt voor 10Gb hoor :) wel maximaal 55 meter ipv 100 meter.
Phoenix, praktijk werkt tot 135 wel :) (echter moet je dan wel een rol van 305m kopen omdat anders de rollen maar tot 100 meter totaal gaan)
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
(jarig!)
Jullie gaan een beetje offtopic. @TS, zet die connector er ff opnieuw op als je 1Gbit/s wilt.
  • Gijs007
Ok, dan haal ik ff een nieuw stekkertje bij de winkel binnenkort.
Bedankt voor de info=)
  • posttoast
  • Laatst online: 08:55
Stekkertjes knijpen ben ik zelf niet zo'n fan van. Het makkelijkste is het om gewoon een contactdoos aan die kabel te monteren en vervolgens een kant en klaar stekkertje te gebruiken. Dan sloop je ook niet per ongeluk het stekkertje als je hem een keer uit je router trekt. En het hoeft ook niet zoveel te kosten: http://kleinspul.nl/index.php?productID=1536&cat=207
omniscale.nl
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 18-09 07:36
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
posttoast schreef op woensdag 07 september 2011 @ 20:54:
Nee das handig als je de kabel mee wil nemen of tussen twee pc's wil prikken, bovendien moet je het ding dan zelf nog patchen en zo'n tang is is duurder dan een tang om kabeltjes mee te knijpen :F
www.maartendeboer.net
  • posttoast
Ventieldopje schreef op woensdag 07 september 2011 @ 21:04:
Nou nou, € 6,95... http://kleinspul.nl/index.php?productID=487 ;)
Edit: ik kneep "vroeger" ook altijd mijn kabels. Maar ik vind het een enorm gepiel om die adertjes netjes in zo'n RJ-45 stekkertje te krijgen. Tegenwoordig gebruik ik gewoon contactdozen (en in mijn meterkast zelfs een eenvoudige patchpanel) en dat gaat veel sneller. Is nog steviger ook.
[ Voor 27% gewijzigd door posttoast op 07-09-2011 21:08 ]
omniscale.nl
  • Miepermans
Miepermans
BIEM!
Ik knijp al mijn connectoren er zelf aan, dit is gewoon makkelijk + altijd alles op maat.
Voor de TS, Probeer met Cat 5, 5e, 6 enz. altijd alle draadjes gelijk af te knippen voordat je ze invoert in de plug, gewoon tussen duim en wijsvinger klemmen, afknippen en invoeren.
Je hebt zelfs pluggen ( type even kwijt ) waarbij de draadjes aan de voorkant weer uit de plug komen, en waar er in de tang een speciaal mesje voor zit om deze netjes af te knippen. ( echter kan dit ook met een mesje )
al met al, voor een duurzame en goede connectie, altijd de pluggen aanknijpen/solderen/krimpen zoals het hoort en het niet voor minder willen doen.
Als je toch naar de winkel gaat voor een plugje, bestel er dan niet 1 maar meerdere. En ISDN pluggen zijn ook niet helemaal wat je wilt. Haal gewoon Gold plated connectoren.
Succes met aansluiten!
P.s.
Mocht je ooit met PoE gaan werken, dan heb je de bruine aders ook meer dan hard nodig ;)
