Oop in javascript
  • Steve04
  • Laatst online: 23-11-2025
Hallo
Ik ben wat aan het uitproberen met Object Oriented Programming in javascript, stukje code:
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
function Slideshow(imElement)
    //initialize the member variables for this instance
    this.element = imElement;
    this.images = 0;
    this.imgNow = 0;
    //intitialize the member function references
    Slideshow.prototype.AjaxRequestImages = AjaxRequestImages;
    Slideshow.prototype.SetFirst = SetFirst;
    //define Slideshow methods
    function AjaxRequestImages()
        var xmlhttp;
        //Create XMLHttpRequest object
        if(window.XMLHttpRequest)
        {//code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
            xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        else
        {//code for IE6, IE5
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        //Wait for response
        xmlhttp.onreadystatechange = function()
            if(xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
            {//when readyState = 4 and status = 200 response is ready
                this.images = xmlhttp.responseText.split('|');
        //Send request to the server
        xmlhttp.open("GET","slideshow.php",true);
        xmlhttp.send();
    function Show()
        alert(this.images);
var ssObj;
function InitSlideshow()
    ssObj = new Slideshow("ssImage");
    ssObj.AjaxRequestImages();
    ssObj.Show();
Even toelichten: De functie InitSlideshow wordt uitgevoerd bij een onload event. De functie maakt eerst een object van Slideshow en roept dan de functie AjaxRequestImages() op. Deze functie hoeft enkel variable this.images te voorzien van image sources bv.: "foto1.jpg" "foto2.jpg" . Met functie Show() wil ik dit zichtbaar maken via een alert maar hier loopt het fout. this.images blijkt nog steeds 0 te zijn (initialisatie waarde).
Plaats ik de alert onder this.images = xmlhttp.responseText.split('|'); krijg ik wel het resultaat dat ik verwacht.
Momenteel zie ik niet wat ik fout doe, hopelijk kunnen jullie me verder helpen alvast bedankt.
  • smesjz
imgages vs images om mee te beginnen
  • orf
  • Laatst online: 23:17
orf
SetFirst() moet Show() zijn in dit voorbeeld denk ik?
Ajax is asynchroon, de onreadystatechange wordt uitgevoerd op het moment dat de data geladen is. Je hebt dan ook een timingsprobleem als je dat direct na de ajax-call aanroept.
Je kunt dit dan ook beter event based oplossen, zoals je zelf al probeerde: in de onreadystatechange.
  • Steve04
Bedankt
SetFirst() moet inderdaad Show() zijn werd aangepast ook imgages is gecorrigeerd.
Timingprobleem zou inderdaad wel eens het probleem kunnen zijn, ga dit eens proberen op te lossen.
  • Klaasvaak
  • Laatst online: 18-11 12:41
Je moet je prototype ook niet binnenin de constructor functie opbouwen. Nu wordt je prototype elke keer dat je een nieuwe instance maakt opnieuw gecreeerdt, terwijl dat maar een keer nodig is.
JavaScript:
function Slideshow() {...};
(function(proto) {
 function show() {...};
 proto.show = show;
}(Slideshow.prototype));
  • Steve04
Ik heb het probleem opgelost, de oorzaak was ook niet timing maar het volgende:
JavaScript:
//Wait for response
this verwijst hier niet naar een instantie van mijn object maar naar een XmlHttpRequest object, this.images = xmlhttp.responseText.split('|'); is gewoon declaratie en initialisatie van een nieuwe variabele.
Dit is de oplossing:
JavaScript:
29
30
        var xmlhttp;
        var self = this;
        else
        //Wait for response
                self.images = xmlhttp.responseText.split('|');
                document.getElementById("ssImage").src = self.images[0];
        xmlhttp.send();
De referentie van mijn Slideshow object stop ik in een variable self en gebruik deze dan binnen de if-lus.
Het probleem heb ik gevonden door mijn script te debuggen met Firebug een add-on van firefox.
@Klaasvaak: ik begrijp niet echt wat je bedoelt, dat stukje code is wat onduidelijk voor mij.
  • noes
noes
gek op benzine.
Wat klaas bedoelde is dat dit
JavaScript:
Onnodig is in je object. Hier breidt je je object uit dmv prototyping, iets wat je in staat stelt een object aan te passen ná creatie.
Persoonlijk vind ik het makkelijker om dit te doen:
JavaScript:
    this.AjaxRequestImages = function(){ ... };
    this.SetFirst= function(){ ... };
Zo zijn bovenstaande methodes ook vanaf buiten beschikbaar.
Tevens, als je nu een wat langere pingtijd hebt naar je server zal je functie alsnog falen: je this.images kan gewoon leeg blijven: je doet geen check oid. In je onreadystatechange event kan je de functie Show gewoon aanroepen indien je ajax succesvol is.
  • Steve04
Bedankt
Dus ik zou beter nog een check inbouwen of this.images de correcte data bevat vooraleer ik er mee ga werken. Lijkt mij inderdaad logisch.
  • R4gnax
  • Laatst online: 17-11 01:31
R4gnax
Beide bovengenoemde OO patronen maken eigenlijk dezelfde fout: ze stellen het definiëren van methods uit totdat de constructor gedraaid wordt.
In het patroon van Steve04 worden de methods in de constructor op het prototype aangemaakt, terwijl in het patroon van noes de methods op het object zelf gedefinieerd worden en niet op het prototype. In beide gevallen leidt dit tot overmatig geheugengebruik.
Daarnaast zal in geen van beide gevallen de prototype chain correct zijn, wat belangrijk is als je met de instanceof operator wilt gaan werken i.c.m. inheritance en polymorphism
Heel ruw opgezet is de correcte manier om een class te definiëren als volgt:
JavaScript:
window.namespace.ClassName = (function(){
  var ctor = function(paramA, paramB) {
    this.propertyA = paramA;
    this.propertyB = paramB;
    window.namespace.SuperClassName.apply( this, arguments );
  ctor.prototype = new window.namespace.SuperClassName();
  ctor.prototype.constructor = ctor;
  ctor.prototype.showA = function() {
    show( this.propertyA );
  ctor.prototype.showB = function() {
    show( this.propertyB );
  // private
  function show( msg ) {
    alert( msg );
  return ctor;
Vaak is het makkelijker om dit patroon te implementeren m.b.v. een factory method. Dat is wat netter.
[ Voor 3% gewijzigd door R4gnax op 08-09-2011 22:15 . Reden: Voorbeeld bijgewerkt met opmerkingen van Blues ]
R4gnax op regel 10 en 14 bedoel je this.propertyA en this.propertyB?
Verder mis ik nog een SuperClassName.apply(this, arguments) ergens voor de inheritance.
  • R4gnax
R4gnax
Verwijderd schreef op woensdag 07 september 2011 @ 14:21:
Je hebt helemaal gelijk. Heb het maar even snel bijgewerkt. Dat krijg je als je zoiets even zonder nadenken in 5min probeert uit te typen. :P
  • Steve04
Ik heb een paar vraagjes over die code omdat ik er weinig op terug vindt op het net.
JavaScript:
    window.namespace.SuperClassName.apply( arguments );
    return ctor;
Het eerste wat je doet is waarschijnlijk een nieuwe klasse definiëren binnen een namespace. In mijn geval zou dit zoiets worden:
JavaScript:
window.namespace.Slideshow = (function(){.....}; ?
Daarna definieer je binnen de klasse een constructor zodat je later objecten kunt van maken?
Volgende zaken begrijp ik niet echt:
JavaScript:
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat begrijp je er niet aan dan? Bepaalde keywords? Het concept? Scoping?
  • Steve04
Wel wat de functie er van is: bv SuperClassName.apply(arguments) waarop wijst dit ?
  • R4gnax
R4gnax
Steve04 schreef op donderdag 08 september 2011 @ 14:41:
SuperClassName was in mijn voorbeeld de base class. De apply functie voert de constructor uit van de base class en geeft deze dezelfde argumenten mee via de arguments collectie. (Het moet trouwens zijn .apply(this, arguments) , zie ik. Zal dat nog even herstellen.)
  • Steve04
Dus als ik het goed begrijp gebruik je dit
JavaScript:
om er voor te zorgen dat de afgeleide klasse (ClassName) naast zijn specifieke parameters ook deze van de base klasse overerft?
JavaScript:
Hiermee zou dus de afgeleide klasse over alle functies van de base klasse moeten beschikken?
Alvast bedankt voor de uitleg.
  • R4gnax
R4gnax
Dat is inderdaad ongeveer het effect.
Lees anders ook eens : https://developer.mozilla...bject-Oriented_JavaScript
Daar staan wat meer concrete voorbeelden.
