Geen bios(piep) geen beeld bij opstarten
  • spartacusNLD
  • Laatst online: 24-09 10:55
spartacusNLD
This is Sparta!!
beste tweakers,
ik heb een probleem.. mijn pc gaan aan.. alleen krijg ik geen beeld en piept hij ook niet als hij opstart. (pc heeft 3 dagen niet aan een stroomkabel gelegen.. of dat wat uitmaakt?)
ik heb zoveel mogelijk al los gekoppeld(GPU en 1 ram reepje eruit) en de rest alles loskoppelen HD + optische drive..
zelfde resultaat -> geen bios en beeld..
verder als ik alles wel goed aangesloten heb dan draaien alle fans wel en doet de HD en optische drive het wel.. ook branden de lampjes op mijn mobo..
ook heb ik de CMOS al reset door: jumper en door batterij verwijderen..
ook geen resultaat..
wie kan mijn helpen??
MOBO: pricewatch: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
VOEDING: pricewatch: Corsair HX850W
rest van de PC: inventaris: Game PC
alvast bedankt!
[ Voor 8% gewijzigd door spartacusNLD op 04-09-2011 22:14 ]
  • Reepje
Heb je de monitor ook al rechtstreeks op het moederbord aangesloten?
Weet je zeker dat het niet de monitor of kabel is die stuk is?
  • Diamond_DogG
  • Laatst online: 05-09 19:13
zie dat je 2 videokaarten hebt al geprobeerd op 1 te draaien kan er ook 1 van begeven hebben .
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
''normaal'' moet je toch koste wat kost bios krijgen??
heb hem al rechtstreeks op me mobo aangesloten gehad jah.. voor en nadat ik me cmos rereset had..
heb alle 2 de video kaarten geprobeerd..
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
iemand nog manier hoe ik verder kan testen waar het aan licht?
  • JanW23
  • Laatst online: 02-10 16:04
JanW23
Mine mine mine mine
spartacusNLD schreef op maandag 05 september 2011 @ 08:32:
Kan je je voeding testen?
Als die goed is ben ik bang dat je naar je moederbord moet kijken.
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
power knop ingedrukt houden terwijl hij opstart. dan flasht hij de slave bios terug naar de master.
clear CMOS moet je eens wat langer proberen 15minuten ofzo.
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
jbkappirossi schreef op maandag 05 september 2011 @ 09:17:
dus power kabel erin. power knop ingedrukt houden terwijl hij aangaat.. en met CMOS clearen bedoel je dan de batterij eruit voor ongeveer 15 min.. ?
JanW23 schreef op maandag 05 september 2011 @ 09:12:
die doet het gewoon..
[ Voor 22% gewijzigd door spartacusNLD op 05-09-2011 10:11 ]
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
-- overbodig --
[ Voor 92% gewijzigd door spartacusNLD op 05-09-2011 10:11 ]
  • foetus_
  • Laatst online: 12-11-2025
Opletten voor dubbele posts.. edit je vorige post met de extra info i.p.v. iets nieuw neer te zetten.
En "die doet het gewoon" is een verkeerd antwoord :). Je krijgt geen POST of beep(s) dus nee, je weet niet dat hij goed werkt op dit moment.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al doorlopen?
Alle RAM latjes verwijderen en 1 per 1 testen in meerdere sloten. Heeft je moederbord misschien een voorkeur welke slot eerst - zie manual.
Kabels van voeding verwijderen en terug plaatsen. Andere voeding proberen, wattage maakt niet uit zonder je videokaarten.
Tijdelijk proberen zonder videokaarten tot je het probleem gevonden hebt. Dat is 1 element al uit de loop halen.. leg deze wel niet zomaar ergens op een tapijt of op een antistatisch zakje (in = goed, op = nono).
Randapparatuur loskoppelen.
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
foetus_ schreef op maandag 05 september 2011 @ 09:45:
oke zal alles doorlopen..ik mijn mobo nog nooit op een antistatisch zakje gelegd.. daar gaat hij dan kapot van??
ik heb de mobo al uit de kast gehaald en op een piepschuimen (fout?) ondergrond gelegd.. ga zo dan de rest weer opnieuw aansluiten zoals je aangeeft..
en kan de FAQ niet doorlopen want voor de stappen heb je toch minimaal bios of beeld nodig.. ik krijg gewoon niks..
wat bedoel je met: wattage maakt niet uit zonder je videokaarten.??
(excuss voor mijn noob vragen maar dit is mijn 1e systeem ever.. O-) )
[ Voor 7% gewijzigd door spartacusNLD op 05-09-2011 10:03 ]
  • Aganim
  • Laatst online: 21:03
Aganim
I have a cunning plan..
Ja, de zakjes zijn enigzins geleidend, zodat ze een kooi van Faraday vormen. Alleen spullen in het zakje zijn dus beschermd, wat je op het zakje legt kan alsnog kortsluiten/schade ondervinden van ESD.
  • foetus_
Als je je kaarten niet aansluit, kan je met ongeveer elke werkende voeding je systeem wel in gang krijgen. of het nu 60W (zonder HDD's en dergelijke moet dit wel lukken) of 2KW is.
Piepschuim is niet echt bepaald een goede keuze, al weet ik natuurlijk niet welke soort je bedoeld. Kun je het bord niet op de doos leggen waar hij in kwam? of dat grijze soort "mouse" dat er vaak bijgeleverd wordt?
Op de doos leggen waar hij in kwam vind ik persoonlijk altijd gemakkelijk, kun je je kaarten ook gemakkelijk in klikken met de bracket over de rand zonder dat de kaart schuin in z'n slot hangt.
Als het bord eenmaal toch uit de behuizing gehaald is, controleer eens of er nergens een stand-off verkeerd zit en misschien kortsluiting maakte? Fout die vaak gemaakt wordt bij een eerste systeem.
Afbeeldingslocatie: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSreJLjz0l4G7AzU7sOZZjCiYHhwMYr6SU6Zjm-7-M7Gwt3v9mccg&t=1
  • Eyeballz
  • Laatst online: 27-09-2024
Weet je zeker dat de monitor nog goed is?
Of de data kabel van monitor naar videokaart?
Weet niet of hij dan wel of niet een piepje hoort te geven :p
Misschien heb je er iets aan..
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
foetus_ schreef op maandag 05 september 2011 @ 10:26:
monitor op anders systeem getest werkt goed..
oke.. wel wil ik er bij vermelden dat het ongeveer 1.5 week alles gewerkt heeft! daarna een weekend niet gebruikt kwam ik thuis en deed niks meer.. niks speciaals gedaan de laatste keer dat ik hem aan(werkend) had..
maar zal je advies opvolgen.. voor de zekerheid heb ik ook al RMA bij zercom aangevraagd die geven aan dat als er geen gebruiksschade is ik meteen een nieuwe meekrijg.. (wat verstaan ze onder gebruiksschade?:P)
Eyeballz schreef op maandag 05 september 2011 @ 11:14:
monitor werkt perfect, heb getest op laptop..
[ Voor 28% gewijzigd door spartacusNLD op 05-09-2011 12:44 ]
  • JanW23
JanW23
Mine mine mine mine
Heb je nou al je voeding getest in een gelijkwaardig systeem of een andere voeding in jou pc geprobeerd?
Zit je pc wel aangesloten op een contact met randaarde?
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
JanW23 schreef op maandag 05 september 2011 @ 14:09:
heb maar 1 systeem en ken zo niet iemand(in de buurt) waar ik het kan testen.. heb ook geen andere voeding..
heb hem in een contact doos zitten.. en die zit in zoiets Afbeeldingslocatie: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS01r4bO6Jw7Z6moXOYp17TNr73ejnDNpBM7u57UM6xsc9etgHpsA
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
najah bedankt voor jullie hulp.. heeft niet mogen helpen! morgen langs zercom voor RMA.. hoop dat ze beetje meewerken dat ik er eentje mee terug krijg..
tenzij iemand nog briljanten iedeen heeft.. mag deze dicht..
[ Voor 17% gewijzigd door spartacusNLD op 05-09-2011 20:46 ]
  • spartacusNLD
spartacusNLD
This is Sparta!!
blijkbaar maakte me voeding kortsluiting met de kast.. :S
