• megadoom
ik heb paar dagen geleden een nieuwe computer gekocht. en een van de dingen die ik opmerkte is dat de cpu zo warm word onder stress. nu is de vraag, hoort dit zo of moet er iets verandert worden? de temperatuur kan onder stress oplopen naar 80 graden. ook onder stress word de cpu 100.3 x 34. getest op prime95
cpu: i5 2500k (stock cooler)
mobo: p8z68-v
corsair vengeance 2x4 gb @ 1600 geheugen
behuizing: haf 912 plus
ik heb er nog geen videokaarten in.
en ik heb geen extra fans toegevoegd
[ Voor 4% gewijzigd door megadoom op 04-09-2011 16:37 ]
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Hoe lees je de temperatuur uit? De sandybridge temperatuur sensoren worden niet door alle software goed uitgelezen. Je moet overigens ook kijken naar de core temp, niet de cpu temp.
  • megadoom
via realtemp kijk ik
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
80 graden is vrij warm, de mijne loopt in idle op ongeveer de helft daarvan.
Check eens of de sensoren wel goed uitgelezen worden, Asus gaat daar immers vaker mee de mist in.
  • megadoom
idle loopt de cpu op 35 graden, maar onder load dus 80 graden. en de cooler staat dan op 100%
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Hoe is je airflow? En voel eens aan de koelribben van je cpu-cooler op het moment dat je aant stressen bent. Voelen die warm?
  • megadoom
Afbeeldingslocatie: http://i1135.photobucket.com/albums/m631/patdoom/IMAG0229.jpg
zo is dus mijn computer, zou genoeg airflow moeten zijn... toch?
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Je zou zeggen van wel. Lees ook mn andere vraag ff;) En als je aan de bevestigingspinnen van de CPU voelt, kan je die dan niet horizontaal bewegen? (Niet meer dan 1mm met normale kracht). Dat ze niet gewoon los kunnen wiebelen.
  • Jimster
  • Laatst online: 23-11 21:58
Nee op zo'n foto kan je de airflow niet zien hoor. Misschien als je een rookbom in je PC legt.
Leg uit wat voor fans je hebt en waar ze zitten. Ik zie achterin de PC 1, welke kant blaast hij op? Zit er voor ook 1? Waarom is de andere kant van je kast open?
  • megadoom
@beatboxx, doe ik later wel ff moet eerst de behuizing er vanaf halen.... ik moet wel zeggen dat ik problemen had om die koeler erin te krijgen, maar ze zitten nu allemaal vast.
@jimster, je ziet daar de cpu fan, rechts zie je een rode led 200mm fan, en links (zie je net niet) maar ongeveer bij die vga kabel zit ook weer een standaart 140mm fan. (kast is nu ook gesloten)
[ Voor 16% gewijzigd door megadoom op 04-09-2011 16:56 ]
Jimster schreef op zondag 04 september 2011 @ 16:51:
Ik zie er voor twee :) of is het er een :P.
  • megadoom
die rode en cpu is in, aan de achterkant is uit.
edit: hier is 2 minuten prime 95
Afbeeldingslocatie: http://i1135.photobucket.com/albums/m631/patdoom/teheet.png
[ Voor 54% gewijzigd door megadoom op 04-09-2011 16:59 ]
  • Jimster
Heb je de pinnen van de CPU cooler goed aangedrukt?
  • Ample Energy
Niet een 3 cm laag koelpasta gebruikt?
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
Prime95 load... Stock koeler... Ik zie eigenlijk geen probleem?
  • megadoom
geen koelpasta... alleen het spul dat standaart al op de onderkant van de cpu cooler zit..
Blue-Tiger schreef op zondag 04 september 2011 @ 17:04:
80 graden is nog steeds best warm zover ik het weet
Jimster schreef op zondag 04 september 2011 @ 16:59:
pinnen zien er goed uit... dus daar zit volgensmij ook niet echt een probleem.
[ Voor 83% gewijzigd door megadoom op 04-09-2011 17:06 ]
  • Jumpman
  • Laatst online: 20:30
Misschien is de sensor wel kapot? Als alles verder goed gemonteerd zit kan het niet zo zijn dat jou tempratuur zo'n twee keer de voorgeschreven tempratuur is bij idle.
  • megadoom
@jumpman idle temperatuur is 35 graden.. load is 80, idle is dus niet 80..
  • Redblader
  • Laatst online: 23-11 17:21
Jumpman schreef op zondag 04 september 2011 @ 17:15:
Maar dat is dus ook niet zo want de TS geeft aan dat de CPU idle maar 35 graden is, de 80 graden wordt bereikt onder load. ;)
Ik zou in dit geval toch proberen om de cooler opnieuw te monteren misschien dat het helpt. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Redblader op 04-09-2011 17:19 ]
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
80 graden is warm, maar niet té hoog. Ik denk echter dat er toch iets verkeerd zit....
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Mijn god wat wordt hier goed gelezen zeg... Hij piekt bij 80 graden maar is gemiddeld 77, zeker met dit weer lijkt dat me niet zo bijzonder.
  • Spaiker
  • Laatst online: 10:57
Was de max temperatuur van de i* **** reeks niet ergens rond de 75°C?
Of ben ik hier nu heel verkeerd in..
  • megadoom
@ spaiker, ik dacht zelfs 70 graden, misschien heb ik het mis. maar daarvoor vraag ik jullie ook of 80 graden wel klopt.
note: de grafische processor word wel gebruikt, kan dat er niet mee te maken hebben?
  • huyanglee
  • Laatst online: 12-06-2023
Mijn config:
cpu: i5 2500k met Mugen 2 Rev. B
mobo: p8z68-v check
corsair vengeance 2x4 gb @ 1600 geheugen check
behuizing: haf 912 plus haf x (met front fan 230mm en side fan 200mm op voeding & achterste fan 140 mm op mobo op standaard-mode: 830 rpm)
Asus GTX 580 2DIS (Idle 31 C, Load: 50-60 C)
Ik haal volgende temps met m'n cpu (optimized defaults mobo, met multi 34 ipv 33 / niet overclocked)
Idle: min-max over de 4 cores (31-38 C), gemiddeld: 34 C
Load (Handbrake encode, alle cores 100 %): 48-50 C
Mobo-temp: 27 C
Je temp lijkt bizar hoog, zeker dat de koelpasta goed aangebracht is?
Stock-cooler weggooien en mugen eropzetten, als je die drie streepjes koelpasta op die intel cooler bekijkt dan weet je zo al dat het gene vette kan zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door huyanglee op 04-09-2011 20:13 ]
  • Boefmans
  • Laatst online: 18:57
Mugen vs stock maakt veel uit toch? En jouwnload is ookmprima95
mixing a drink and music
  • NATStudent
  • Laatst online: 14-08-2025
Zit er ook niet wat veel verschil in temperatuur tussen de warmste en de koudste core? Misschien zit de koeler niet goed aangedrukt, waardoor deze scheef zit.
  • megadoom
NATStudent schreef op zondag 04 september 2011 @ 20:06:
4 graden verschil is volgensmij niet heel veel..
en trouwens, hij is niet overclocked.. hij gebruikt turbo boost..
  • Shoarma kip
  • Laatst online: 26-10 19:04
Shoarma kip
IceDFire
Ik heb ook een 2500k, vorige week heb ik de stock koeler vervangen. Mijn temps schoten stock ook naar de 80 graden met prime, soms wel hoger. Mijn idle temps waren, zo rond de 44 graden. Het was volgens mij te danken aan de kamer temp, ik maakte me er niet zo druk om, met een stock koeler. Na het vervangen van de koeler (Silver Arrow) en de kast (RV03) zijn mijn temps nu rond de 50 graden met prime, de idle temps zijn ook met aardig ingezakt (rond de 30 graden).
Volgens mij valt er niet veel te verbeteren aan de temps, een goedkope aftermarket koeler gaat het al veel beter doen dan de boxed koeler van Intel...
Ryzen 7 3700x // 32GB Crucial Ballistix Sport LT 3200 // Gigabyte Aorus X570 ULTRA // Gigabyte GTX 1080 Ti Aorus Xtreme 11GB // Corsair Force MP600 1TB // Intel 660p 2TB // Samsung Evo 850 1TB // EVGA SuperNOVA 750 G2
  • megadoom
Oké bedankt :d
