• prik75
  • Laatst online: 03-12-2023
Onlangs bezig met een oud systeem in elkaar aan het zetten. Maar... ik krijg geen beeld! Alles geprobeerd. Losmaken, andere onderdelen, componenten apart getest. Voor zover ik weet zou alles moeten functioneren! Maar... nog steeds geen beeld. HELP
Componenten:
MB: P5KSE & ACER N1996
PROCESSOR: IntelDuoCore E6600 & E6300
WERKGEHEUGEN: 2x 1 GB KINGSTON
VIDEOKAART: GT8800
VOEDING: 460WATT CM
HD: Seagate
DVD: een of ander oud ding
Wie o wie kent dit probleem en zou mij kunnen helpen. Bedankt!
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
mmm je hebt enkel nog geen ander videokaart geprobeerd??
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • redfoxert
Alle hardware al eens buiten de kast geprobeert ? Sowieso beginnen met een minimum aan componenten op het moederbord aansluiten. Alles wat je niet direct nodig hebt weglaten.
  • prik75
Jep! Heb dezelfde videokaart in mijn eigen systeem zitten. Al gewisseld en beide doen het gewoon.
Bedankt!
  • prik75
Ook dat gedaan. Alleen de basis eraan gehangen. Zelfde resultaat wanneer ik er alles aanhang. 100.00 verschillende combinaties geprobeerd! Resultaat: geen beeld!
  • prik75
Snap er zelf ook helemaal niks van! Slaap er slecht van ;)
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Is je monitor of VGA kabel niet gewoon stuk?
Twitter | Linkedin
  • Jimster
  • Laatst online: 04-10 19:34
Welkom op GoT.
Begin hier eens mee.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Het kan echt 100 oorzaken hebben.
Ohja enne.. maak gebruik van de edit knop als je iets wil toevoegen ipv achter elkaar te posten.
[ Voor 17% gewijzigd door Jimster op 04-09-2011 11:40 ]
  • prik75
Nope, doen het beide. Ook al gewisseld, andere kabels, andere monitor noem maar op! Maar het resultaat is : geen beeld ! :(
Krijg verder ook geen piepjes of knipperende lampjes ofzo op het MB
  • Malantur
  • Laatst online: 09:32
Wat doet hij wel en wat doet hij niet? Geeft het moederbord een opstartpiepje? Draaien de ventilatoren?
Ander geheugen getest? Andere voeding? 1 latje geheugen, daarna in een ander slot en daarna het andere latje in elk slot?
En inderdaad, meerdere keren na elkaar posten binnen de 24 uur is niet toegestaan op GoT. Daarvoor hebben ze een Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif-knop ingebouwd. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Malantur op 04-09-2011 11:41 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • prik75
Op deze manier goed?
Zal de link bekijken! Thanks!
Dit is dus de goede manier? :) moet nog een beetje wegwijs worden!
Echt alle mogelijke combies al uitgevoerd naar mijn idee. Alles doet het perfect. Lampje van het MB brandt gewoon. Ventilatoren lopen netjes. Ook van de videokaart. Op 1 MB zit onboard video. Ook dit doet het niet. Het MB geeft geen opstartpiepje.
[ Voor 90% gewijzigd door prik75 op 04-09-2011 11:44 ]
  • chim0
  • Laatst online: 03-10 08:15
Zit de PCI-e connector aangesloten?
  • Mavvie
Bios een keer resetten wil ook wel eens helpen
Twitter | Linkedin
  • prik75
chim0 schreef op zondag 04 september 2011 @ 11:43:
Jep zit aangesloten en functioneert.
BIOS reset heb ik ook al gedaan! Helaas geen resultaat.
[ Voor 13% gewijzigd door prik75 op 04-09-2011 11:47 ]
krijg je beeld via je onboard video kaart?
en heb je een betere voeding geprobeerd?
Is de bios up to date?
  • prik75
Verwijderd schreef op zondag 04 september 2011 @ 11:48:
Nope, ook niet via onboard video. De voeding is splinternieuw. 460 watt moet voldoende zijn. Heb wel al mijn eigen voeding eraan gehangen (620W) en ook geen resultaat.
Of de bios up to date is weet ik niet. Maar zonder beeld wordt het lastig kijken ;)
  • chim0
Dan is het proc, mobo of geheugen.
prik75 schreef op zondag 04 september 2011 @ 11:51:
bios en voeding was meer met de 8800 te maken, maar als onboard het ook niet doet.
Wat zijn de piepjes die je hoort bij het opstarten?
  • prik75
Verwijderd schreef op zondag 04 september 2011 @ 12:20:
Geen enkel piepje te horen meen ik.
Of ik dan wel/ niet tweaker waardig ben is een andere discussie. Bedankt voor het meedenken van de juiste titel. Rome is ook niet in 1 dag gesticht.
Ik heb 2 processoren en 2 MB'en. Deze had ik nog liggen. Zoals eerder gezegd start de pc wel. De pc springt aan, alleen krijg ik dus geen beeld. Ik weet dat het 100.000 verschillende oorzaken kan hebben, en hoopte dat iemand ooit hetzelfde probleem heeft gehad. Voorheen deed het systeem het wel, alleen de componenten welke in nu gebruik zijn anders. Wel getest en werkend.
De koeler zit erop. Gewoon een stock koeler. Idem voor de videokaart.
[ Voor 50% gewijzigd door prik75 op 05-09-2011 08:46 ]
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Is dan niet gewoon de northbridge kapot?? Of je pci-lane??
  • ElektroNeko
  • Laatst online: 30-09-2024
Ik zou toch nog eens die VGA/DVI kabel testen of even een andere proberen. Heeft jouw grafische kaart een TV out die je misschien even aan een TV kan hangen?
Heeft hij het trouwens voorheen wel gedaan? Zo ja: Wat heb je er mee gedaan dat hij nu geen beeld meer geeft?
[ Voor 38% gewijzigd door ElektroNeko op 04-09-2011 16:45 ]
Zeg, je moet wel duidelijke info geven. Je zegt dat je geen beeld hebt, dat kan 1000 oorzaken hebben. In dit geval: de PC gaat niet eens aan... Ja daar kunnen we wat mee :P
Ga nu eens alles elimineren. Haal de videokaart eruit, start je PC dan wel op? Zo ja, dan ben je weer een stap verder.
Ik doe ook meteen een poging de titel te verduidelijken, en een shop naar PMG. Probeer wel wat meer inzet te tonen, want dit topic is absoluut niet tweaker-waardig...
Heb je het nou over twee verschillende moederborden en twee verschillende processors?
Sorry dat ik het vraag maar heb je wel de processor koeler geïnstalleerd?
