[Win 7] Command Prompt accepteert geen commando's
  • Vriezer
  • Laatst online: 25-07-2024
Al een aantal dagen wil mijn command prompt geen commando's accepteren, hieronder een voorbeeldje:
Microsoft Windows [versie 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Niek>ping google.com
ping wordt niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand.
C:\Users\Niek>help
help wordt niet herkend als een interne
C:\Users\Nick>
Zoeken op google en hier op GoT heeft niets opgeleverd, wie kan mij helpen met dit probleem oplossen O+
  • Wimmel
  • Laatst online: 12-10 18:24
Wimmel
Hello
Is jouw path variabele gevuld? Hierin staan de paden waar gezocht kan worden naar b.v. ping.exe en help.exe.
Kun je eens kijken of het commando >echo %path% iets doet?
Men are from Mars, women are meteors crashing into Mars.
Discogs
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
With ^, met Google zo te vinden als mogelijke oorzaak ;)
http://forums.techguy.org...-recognized-internal.html
(Gaat weliswaar over XP, maar dit is volgensmij hetzelfde gebleven in 7.)
Als de commando's wél werken als je eerst met cd naar de system32 map gaat dan heb je de bevestiging van bovenstaande probleem.
[ Voor 28% gewijzigd door Raven op 04-09-2011 10:44 ]
Oscar Wilde
  • Vriezer
Raven schreef op zondag 04 september 2011 @ 10:42:
al geprobeerd, maar hij blijft foutmeldingen geven...
C:\Users\Niek>path
PATH=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program File
s (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\NVIDIA
Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\;%Syst
emRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\W
indowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Common Files\DivX Shared\;C:\Progr
am Files (x86)\Java\jre6\bin;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;C:\Progr
am Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files\Microsoft Network Monitor 3\
;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools;C:\Program Files (x86
)\Android\android-sdk\platform-tools;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\
platform-tools
maar als ik naar system32 cd en dan ping krijg ik dit
c:\Windows\System32>ping tweakers.net
Pingen naar tweakers.net [213.239.154.35] met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=13 ms TTL=58
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=9 ms TTL=58
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=15 ms TTL=58
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=10 ms TTL=58
Ping-statistieken voor 213.239.154.35:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 9ms, Maximum = 15ms, Gemiddelde = 11ms
[ Voor 17% gewijzigd door Vriezer op 04-09-2011 11:01 ]
  • Wimmel
Wimmel
Hello
Staat ping.exe nog wel op het systeem?
>dir c:\windows\system32\ping.exe
Discogs
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Gezien de edit lijkt ping.exe nog wel op het systeem te staan alleen heeft Windows niet door waar ie die moet vinden tenzij je al in de system32 map zit.
Path blijkbaar toch stuk?
Oscar Wilde
  • Mercarra
  • Laatst online: 21:27
Wat zegt > echo %SystemRoot% ?
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
  • Question Mark
  • Laatst online: 20:28
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
typo uit de titel gehaald :)
  • Vriezer
C:\Users\Nick>echo %systemroot%
C:\Windows
  • Wimmel
Wimmel
Hello
Ik kan jouw probleem niet reproduceren. Wanneer ik zelf %systemroot% probeer te gebruiken, wordt hier direct c:\windows van gemaakt. Wil jij eens proberen wat er gebeurt wanneer je de path variabele overschrijft (alleen in je huidige sessie) met > set path=c:\windows\system32
Discogs
  • Speedmaster
  • Laatst online: 23:13
Speedmaster
Make my day...
Ik vraag me af wat het programma "PC Connectivity Solution" doet op jouw systeem.
Lijkt me dat dit programma de boosdoener lijkt.
  • Vriezer
Wimmel schreef op zondag 04 september 2011 @ 21:26:
zo goed?
C:\Users\Nick>set path=c:\windows\system32
C:\Windows
C:\Users\Nick>ping tweakers.net
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=8 ms TTL=58
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=7 ms TTL=58
Antwoord van 213.239.154.35: bytes=32 tijd=12 ms TTL=58
(0% verlies).
Minimum = 7ms, Maximum = 12ms, Gemiddelde = 8ms
  • Wimmel
Wimmel
Hello
Zo te zien werkt het. Je kunt nu het beste in je path-variabele alle voorkomende %systemroot% vervangen door c:\windows. Het komt er dan zo uit te zien:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Common Files\DivX Shared\;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files\Microsoft Network Monitor 3\;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools
Het vervangen van de path variabele doe je vanuit je systeemeigenschappen; Control Panel\System and Security\System, advanced system settings, environment variables, system variables, path [edit]
Discogs
  • Vriezer
Wimmel schreef op zondag 04 september 2011 @ 22:04:
Versassende uitslag, via run>CMD werkt het nog niet, edoch via het .exe zelf in system32 wel.... nu maar een snelkoppeling gemaakt naar .exe en in mn start menu geplaatst, alsnog bedankt!
