Celeron 433 @ 541 ??
  • 131 views sinds 30-01-2008
Als ik mijn celeron 433 op 541 zet dan loopt de computer vast bij het opstarten om precies te zijn bij dat mode codepage gedoe.
Wat kan ik er aan doen zodat hij wel goed werkt? betere cooler ofzo?
Ik heb als moederbord een Abit BH6 met nieuwste bios en de proc. zit met een convertor kaartje in het slot.
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 27-08 21:36
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Zoals je zelf zegt kan koelen helpen, maar je kan ook de (core)voltage verhogen.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Trouwens wat heb je omhoog gekrikt, je FSB of je multeplier
Russian Blue Neji
Kate Bush
Met hoeveel moet je je voltage dan omhoog gooien ?
heb nu een 466@525 zonder extra cooling
Ik heb de FSB omhoog gekrikt
heb namelijk een multiplier(?)lock er op de proc. zitten
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
De celeron (core)voltage loopt op 2.0 volt, je het zou dan op kunnen opvoeren met 0.2 volt.
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Insaniac=> het verhogen, van je FSB betekent niet alleen het versnellen van je CPU maar ook van andere onderdelen, dus misschien zou je die even moeten bijstellen. De snelheid van je PCI sloten en ISA slot mogen noiet boven een bepaalde aantal MHz komen, anders gaat het mis met de kaarten die erin ziten
Russian Blue Neji
Kate Bush
Hoe kan ik dat dan bijstellen?
FrankG: Ik denk niet dat dat de reden is van het niet willen booten. Dat is, als het te verhelpen is, alleen op te lossen door een hoger voltage en betere koeling.
Het is wel zo dat een fsb van 83mhz op de langere termijn problemen op kan gaan leveren (als je het dus al werkend zou krijgen)
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
volgens mij zei ik dat ook
Russian Blue Neji
Kate Bush
Mijn 433 deed het op 541 met de standaardcooler en zonder hoger voltage. Maar daar moet je ook een beetje mazzel mee hebben.
  • Oezie Woezie
  • Registratie: December 1999
Oezie Woezie
Pim. is de beste
ik heb hier thuis een dual celeron 433 die op het moment op 552 met een 85 MHz fsb loopt met gewone kooling, nadat ik er koelpasta had tussen gesmeert liep ie op 565 met een 87 MHz fsb, en met nog wat extra koeling leip ie op 578 met een 89 MHz fsb , maar dat was niet echt stabiel.
572 echter wel
het voltage is bij alle pogingen op 2,3 V.
greetz
Oezie Woezie
een mooi Tshirt met Pim. is de beste enzo
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Insaniac=> Het verhogen van je (core) voltage zou kunnne met behulp van je bios en anders met behulp van jumper. Kijk maar even in de manual van je moederbord.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Heb zelf een 433@589, zonder moeite. Alleen een standaardkoelertje en voltage op 2.05v
Hé OEZIEWOEZIE: je voltage is wel erg hoog!!
2,3v is te veel, zo is ie binnen de kortste keren kapot volgens mij
Greetz, Groen Mannetje
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Hey groen mannetje, dit verschilt wel per processor, de een heeft wat meer nodig.
Russian Blue Neji
Kate Bush
2,3v kan wel mits de temp. niet al teveel oploopt. De levensduur wordt inderdaad wel minder, maar ja dan wordt het 7 jaar ipv 10 jaar. Een FSB van 83 is een rotte setting; veel HD houden hier niet van. Wat betreft de PCI en AGP bus gewoon even uitrekenen hoe de divider staat ingesteld. PCI = 33mHZ en AGP = 66 mHZ zijn de default waarden.
Greetinz
Newt
  • Ceaser
  • Laatst online: 07-09 08:47
Meer stroom geven en de agp divider op 1/2 zetten. Als dat niet helpt UDMA uitschakelen en mocht zelfs dat niet helpen dan kan je nog met het L2 cache gaan klooien maar daar gaat ie niet echt harder van.
btw, die van mij loopt prima op 541 op 2.0V, met 2.3V wordt ie maar 5C warmer > 29C
  • maratropa
bij de weg..."mode con codepage"? Onzin. Weg ermee. Clear je autoexec.bat en je config.sys, das wel zo net.
specs
Ok thanx lui ik ga wel wat prutsen
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Vergeet niet het resultaat te posten
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
AGP-divider op 1/2?
Kan toch alleen op 1/1 en 2/3...
