[Sendmail] van hotmail prima, van gmail niet
  • afraca
  • Laatst online: 15-07 15:04
afraca
Open Source!
Heb hier een vps die ik sinds kort ook gebruik voor domein van m'n dispuut. Nu zat ik even sendmail te configureren, en dat ging prima, maar toch tegen een vreemd probleem aangelopen, email gestuurd vanaf hotmail word prima doorgestuurd naar de geconfigureerde alias, maar als ik vanaf gmail stuur komt het nooit aan. Hier m'n /var/log/syslog tail:
Sep  3 22:19:53 vps<nummer> sm-mta[11810]: p83KJqWV011810: from=<<mijnnaam>@hotmail.com>, size=1348, class=0, nrcpts=1, msgid=<DUB102-W22EE9C7F66C66A079DDD1CA31B0@phx.gbl>, proto=ESMTP, daemon=Daemon0, relay=dub0-omc3-s25.dub0.hotmail.com [157.55.2.34]
Sep  3 22:19:54 vps<nummer> sm-mta[11812]: STARTTLS=client, relay=gmail-smtp-in.l.google.com., version=TLSv1/SSLv3, verify=FAIL, cipher=RC4-SHA, bits=128/128
Sep  3 22:19:54 vps<nummer> sm-mta[11812]: p83KJqWV011810: to=<mijnnaam>@gmail.com, delay=00:00:01, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=31599, relay=gmail-smtp-in.l.google.com. [74.125.43.27], dsn=2.0.0, stat=Sent (OK 1315081218 x11si786700bkd.101)
Sep  3 22:20:01 vps<nummer> CRON[11814]: (smmsp) CMD (test -x /etc/init.d/sendmail && /usr/share/sendmail/sendmail cron-msp)
Sep  3 22:21:51 vps<nummer> sm-mta[11837]: p83KLnug011837: from=<<mijnnaam>@gmail.com>, size=1292, class=0, nrcpts=1, msgid=<CAN=BT=C3GYsK2hBZWdz9s+y0P8Gcx3dvAQ_X-9zBMnvhHEQZLA@mail.gmail.com>, proto=ESMTP, daemon=Daemon0, relay=mail-gx0-f177.google.com [209.85.161.177]
Sep  3 22:21:51 vps<nummer> sm-mta[11839]: STARTTLS=client, relay=gmail-smtp-in.l.google.com., version=TLSv1/SSLv3, verify=FAIL, cipher=RC4-SHA, bits=128/128
Sep  3 22:21:52 vps<nummer> sm-mta[11839]: p83KLnug011837: to=<mijnnaam>@gmail.com, delay=00:00:01, xdelay=00:00:01, mailer=esmtp, pri=31535, relay=gmail-smtp-in.l.google.com. [74.125.43.27], dsn=2.0.0, stat=Sent (OK 1315081335 m5si1426758bke.68)
Mijn sendmail.cf:
http://pastebin.com/cePTWr46
Compile info
 Compiled with: DNSMAP LDAPMAP LDAP_REFERRALS LOG MAP_REGEX MATCHGECOS
                MILTER MIME7TO8 MIME8TO7 NAMED_BIND NETINET NETINET6 NETUNIX
                NEWDB NIS NISPLUS PIPELINING SASLv2 SCANF SOCKETMAP STARTTLS
                TCPWRAPPERS USERDB USE_LDAP_INIT XDEBUG
============ SYSTEM IDENTITY (after readcf) ============
      (short domain name) $w = vps<nummer>
  (canonical domain name) $j = vps<nummer>.directvps.nl
         (subdomain name) $m = directvps.nl
              (node name) $k = vps<nummer>.directvps.nl
root... deliverable: mailer local, user root
En op verzoek nog meer. Het is een beetje lastig zoeken omdat ik niet echt weet waar ik naar moet kijken, mx records, headers, keine ahnung :X
220 vps<nummer>.directvps.nl ESMTP Sendmail 8.14.3/8.14.3/Debian-9.1ubuntu1; Sat, 3 Sep 2011 23:16:09 +0200; (No UCE/UBE) logging access from: [64.20.227.133](FORGED)-recover.mxtoolbox.com [64.20.227.133] (may be forged)
 OK - 178.21.113.<iets> resolves to vps<nummer>.directvps.nl
 OK - Reverse DNS matches SMTP Banner
 0 seconds - Good on Connection time
 Not an open relay.
 7.722 seconds - Warning on Transaction time
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
  • Joseph
  • Laatst online: 11-11 23:39
Wellicht zou deze beter in de server sectie passen?
Om antwoord te geven op je vraag: ik weet het niet precies. Google is bezig in een rap tempo haar diensten te veranderen, dus ook haar SMTP server rules. Mijn vermoeden is dat het iets met certificaten te maken heeft.
Dit zou je wellicht eens kunnen proberen?
Edit: Dit zou ook nog aardig in de buurt van jou probleem kunnen komen. Dit is nog een extra referentiepuntje! :)
[ Voor 28% gewijzigd door Joseph op 04-09-2011 00:44 ]
  • afraca
afraca
Open Source!
Om het even wat duidelijker toe te lichten, uiteraard mijn dank voor je antwoord, en het is waar dat de smtp infrastructuur van google een beetje aan het veranderen is, maar het betreft hier het mysterie dat wanneer ik een email vanuit hotmail naar mijn domein stuur, sendmail prima het alias adres herkent en hem netjes naar het gmail account doorstuurd (dus wat dat betreft geen authenticatie problemen omdat ik hem in gmail netjes ontvang), maar wanneer ik vanuit een willekeurig gmailadres naar mijn domein een email stuur wil sendmail er opeens niks meer mee doen.
Als ik dan dus in mijn syslog kijk lijken de eerste 3 regels van beide berichten vrijwel hetzelfde, dus ik snap niet waarom sendmail in het tweede geval geen actie onderneemt.
edit: heb verzoek tot kick naar server software ingedient
[ Voor 3% gewijzigd door afraca op 04-09-2011 09:28 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op verzoek >> SWS
  • Ralphy_
  • Laatst online: 13-11 16:31
Ik denk dat het aan gmail ligt.
Het lijkt er op dat gmail niet acceptteerd dat er een email van gemail naar gmail via een externe smtp host (jouw Sendmail server).
Om dit te testen kun je je sendmail server verstellen zodat deze doorstuurt naar bv hotmail en dan nog een test doen. als dit wel werkt weet je zeker dat het probleem bij gmail ligt.
  • afraca
afraca
Open Source!
Het leek mij in eerste instantie redelijk bizar, het betreft dus een mail vanuit gmail gestuurd naar een extern domein, daar niks anders dan geforward naar een ander gmail adres. Why on earth zou gmail daar problemen mee hebben? Een test heeft het echter inderdaad bewezen.
Het is nu echter werken aan een oplossing, wat echter met generieke termen als "gmail", "smtp" en dergelijke nogal lastig is. Iemand die mij een goede richting op kan wijzen? .... iets met relays?
  • Ralphy_
ben zelf niet bekend met sendmail maar de enige oplossing die ik zie is de afzender veranderen een in niet gmail adres.(weet niet of dit kan met sendmail)
Dit is geen nette oplossing omdat alle gerelayde mail dan van dezelfde afzender komt.
