• auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo, het gaat hier om 2 computers:
computer 1:
cpu: pentium 4 northwood 2.4ghz 512kb cache
mobo: abit ic7 max3
vga: geforce ti4600 van asus
ram: 1x512mb 400mhz ddr1
voeding: 300watt fsp group
computer 2:
cpu: pentium 4 norhtwood 2.8ghz 512kb cache
mobo: asus p4p800
vga: mx4xx
ram: 2x256mb 266mhz
voeding: 300watt, goed merk, wordt alleen een beetje warm
Dat waren de specs. Nou het probleem, alle2 de computers willen niet verden dan 15% overclocken. Hoe hoog de vcore ook. Van 1.5v tot 1.7v. De pci en agp snelheden zijn gelockt. Bij computer 2 is spread spectrum uitgezet, bij computer 1 hebben we de optie niet kunnen vinden. De koeling is bij beide computers goed. Onder de 60graden. Ook werkte het verhogen van het ramvoltage niet. Weten jullie nog hoe we deze 2 oudjes wat sneller kunnen laten lopen?
alvast bedankt
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 07-10 16:36
Naar mijn mening kun je beter kijken of je ergens wat extra RAM op de kop kunt tikken. Ik verwacht dat de pc's daar meer snelheid mee winnen dan met wat extra mhzen op de cpu. Het zijn, zoals je al zegt, oude beestjes dus als alles upgraden geen optie is probeer dan wat extra geheugen te vinden.
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Het was meer bedoeld om gwoon voor de lol ze zover mogelijk te pushen.
  • K1pje
  • Laatst online: 06-10 12:41
Heb je ook gekeken naar de snelheden waar je geheugen op loopt? Mogelijk dat je tegen deze limiet aan loopt en dat je de multiplier naar het geheugen toe nog wat kan verlagen ;)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb het probleem al gevonden, het waren gewoon 2 rotte cpu's. De ram divider was al goed ingesteld. Nu doe ik op een 3.2 prescott 3.9, hoger gaat niet want de voeding trekt het niet meer.....
  • Heilige Kaas
  • Laatst online: 09-09 19:21
Hoe weet je dat je voeding het niet meer trekt? want bij mij merkte ik het pas toen ik hem begon te ruiken, of kan je het ook aan andere dingen merken?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik merk wel denk wel dat het aan de voeding licht:
1: de cpu pakt 150watt overclocked van de 12v rail die dus precies 150watt kan leveren, maar je hebt ook nog hd's enzo.
2: de 12v rail zakt als een idioot omlaag naar 11.3v
3: Als ik dan de vcore verhoog (1.55v) omdat ik meer nodig heb wordt het systeem alleen maar onstabieler.
3: De voeding begint ook aardig op tempratuur te komen, en de ventilator gaat 100% van de voeding.
Dus nu kan ik net niet de 4ghz halen |:(
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
als je gaat overklokken heb je een degelijke voeding nodig, wordt wederom bewezen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • InfinityG35
  • Laatst online: 07-10 23:28
Vreemd dat de Northwoods niet zo goed overklokken. Kan net zijn dat je wat oudere steppings te pakken hebt, of wat 400fsb varianten. Vanaf de C1 stepping is >3ghz goed mogelijk, D1 stepping (800fsb) zijn weer een stuk beter en is richting de 4ghz wel mogelijk.
Voorwaarde voor een P4 overklokken zijn toch vooral de voeding/mobo combinatie (pentium 4 vreet power). Daarnaast waren de DDR reepjes nog vaak niet goed genoeg om het geweld aan te kunnen. Divider een tandje lager en timings los. PC3200 gebruiken voor het beste resultaat, desnoods dan op de 333 divider.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • A87
A87
.Vergelijk geen nieuwe cpus met oude
ik had ook een northwood in 2002 .......... en kon met geen mogelijkheid boven de 3.15 ghz dat op een duur gigabyte bord
[ Voor 29% gewijzigd door A87 op 10-09-2011 18:38 ]
