• Pabz
  • Laatst online: 26-09 16:40
Beste Allen,
Ik probeer momenteel bij een vriend thuis zijn nieuwe Samsung TV (UE46E8000) aan de praat te krijgen. Ik krijg wel netwerkverbinding, maar geen internet op de TV.
Netwerkinstellingen TV:
IP: 192.168.2.5
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.254
DNS-server: 192.168.2.254
Modem:
LAN IP: 192.168.2.254
DCHP range 1-252
De TV is bedraad aangesloten op het modem van KPN (Interactieve TV, modem ZTE H220N) en ik kan via mijn telefoon met AllShare wel verbinding maken en dingen afspelen op de TV. Dit zou betekenen dat de TV wel in het netwerk staat, maar zodra ik Smart Hub start krijg ik melding van netwerkstoring.
Kan iemand mij een zetje in de goede richting geven?
Groetjes Pabz
Edit 1: IP-adres van TV aangepast
  • Termi
  • Laatst online: 03:33
192.168.1.5 en 192.168.2.254 is verkeerd omdat de DHCP range 1-252 gaat. Lijkt me 192.168.2.5 moet zijn.
Is inderdaad 192.168.2.5, 192.168.1.5 is een adres in een ander netwerksegment en deze zijn onderling niet direct zichbaar.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2011 20:46 ]
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
Een UE46E8000? Waarschijnlijk bedoel je de UE46D8000?
Maar dat zal met dit probleem weinig te maken hebben.
[ Voor 34% gewijzigd door frickY op 03-09-2011 21:05 ]
  • Pabz
Het is inderdaad 192.168.2.5. ik heb het aangepast, was een typefoutje. Anders had ik zelf wel gezien dat ze in een verschillend netwerksegment zaten ;-).
Maar heeft iemand suggesties waardoor ik niet bij internet kan?
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Heb je gewoon al eens geprobeerd het modem uit en aan te zetten ?
Ken het probleem van een Sqeeuzebox die ook niet wilde...modem reset and done...
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
Als het met je telefoon kan hoeft het daarom niet via het zelfde netwerk? Is het een bedraad netwerk? Gebruik je fixed IP adressen, zouden die uit de DHCP range moeten, dit zijn namelijk vrije adressen om uit te delen! Een adres toegekend aan een ander toestel kan je niet meer gebruiken. Vaste IP adressen uit de DHCPrange halen, bvb. DHCP range = 6 tot 252. Kan je vanaf de computer de UE46D8000 zien? Je kan dit via deze tool of gelijkaardig nagaan: meuk: SoftPerfect Network Scanner 5.2.1. Komt het IP adres naar boven en komt dit overeen met MAC adres van de UE40D8000. Dan ligt het vermoedelijk aan de windows firewall of de instellingen van het gebruikte DLNA programma. Geraak je nog niet op internet: dan even de netwerk veiligheids instellingen van je router/modem nazien of dit toestel wel op het internet mag: bedraad of wifi. Eventueel filter maken met het MAC adres van de UE40D8000 die wel toelaat om met alle verkeer op het internet mag (TCP & UDP mmet een bereik van alle poorten) Eventueel kortstondig de UE40D8000 in de DMZ plaatsen en nog eens proberen. Nu lijkt of je TV rechtstreeks op het internet staat (WAN) lukt het nu wel dan is er zeker een instelling in de router die WAN toegang blokkeert voor deze TV.
