Tar.gz bestanden in ubuntu (lubuntu) installeren
  • CDA441
  • Laatst online: 21-10 18:39
Ik probeer heel de tijd adobe flash player te installeren op mijn netbook, maar dat lukt me niet, het is flash player voor google chrome, maar ik kan alleen die van mozilla vinden. Synaptic pakketbeheer werkt ook al niet dus ik moet het doen via de tar.gz files, maar ik weet niet hoe dat moet.
Kan iemand mij a.u.b. helpen?
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
  • tweakerbee
  • Laatst online: 23-10 11:02
tweakerbee
dus..?
Installation instructions for tar.gz
Click the download link to begin installation. A dialog box will appear asking you where to save the file.
Save the .tar.gz file to your desktop and wait for the file to download completely.
Unpackage the file.
Copy the libflashplayer.so file to the plugins folder of your browser. Refer to your browser vendor for the location of this folder.
To verify the plug-in is installed in your Mozilla browser, launch Mozilla and choose Help > About Plug-ins from the browser menu.
http://www.adobe.com/prod...productinfo/instructions/
En de plugin directory is waarschijnlijk /opt/google/chrome/plugins.
[ Voor 5% gewijzigd door tweakerbee op 03-09-2011 15:28 ]
You can't have everything. Where would you put it?
  • CDA441
Is dat dan ook hetzelfde voor google chrome?
  • tweakerbee
tweakerbee
dus..?
Ja, gewoon de plugin kopieren naar Chrome zijn plugins map. Natuurlijk moet je daarna wel Chrome - en niet Firefox - opnieuw starten om te kijken of het gelukt is, maar dat had je hopelijk al wel begrepen.
  • Zalmanman
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-10 19:45
Zalmanman
So long,
Als je de Chromium (opensource) browser installeert, zit daar toch al Flash in?
and thanks for all the fish.
  • CDA441
tweakerbee schreef op zaterdag 03 september 2011 @ 15:30:
dat lukt niet: toegang geweigerd...
Zalmanman schreef op zaterdag 03 september 2011 @ 15:32:
ik dacht ook van wel, maar het is toch niet zo :/
  • Joseph
  • Laatst online: 23-10 22:50
sudo apt-get install flashplugin-installer
Probeer dat eens?
  • CDA441
in de commands of in de terminal? ik krijg ook het probleem als ik mijn root wachtwoord wil invoeren dat ik het niet eens kan typen.
  • Joseph
Duidelijk een beginner in Linux. Het wachtwoord moet je invullen, maar voor de veiligheid worden er geen toetsaanslagen weergegeven.
  • AlterMann
  • Laatst online: 23-10 23:56
Chrome wordt met flash geleverd.. Typ eens in de adresbalk in Chrome "about:plugins" in en kijk of daar Shockwave Flash bij staat :)
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 21-10 12:10
Jozef schreef op zaterdag 03 september 2011 @ 16:36:
Iets mis met beginnende linux-gebruikers? Beginnend sociaal te worden zeker?
There is, now, an implementation of Chromium that supports extensions like Flash.
Directions can be found here but I've also paraphrased them below.
Find your libflashplayer.so file.
Mine's at /usr/lib/libflashplayer.so, but yours might be someplace else.
Once you've found the file, you need to copy that folder into your chromium plugins folder.
Code:
sudo cp /usr/lib/libflashplayer.so /usr/lib/chromium-browser/plugins/
Replacing /usr/lib/libflashplayer.so with the location of your flash library.
Once that's been done, you should be able to run Flash apps through Chromium by starting it with this:
Code:
chromium-browser --enable-plugins
If you want you can change the shortcut in your menu:
Right click on the Ubuntu logo on your main menu (By default, on the top left of the screen)
Click Edit Menus
Find your Chromium link
Edit the command to be the above command
NOTE: Chromium is still in Development. As a result, plugins don't work very well, so you might have trouble with it.
dus ga eens naar de terminal en typ eens chromium-browser --enable-plugins. Hoogstwaarschijnlijk staat hij al wel op je computer namelijk...
[ Voor 5% gewijzigd door naarden 4ever op 03-09-2011 16:41 ]
  • CDA441
ik typ iets op het toetsenbord (mijn wachtwoord dus) en er komt niets op, als ik druk op enter zegt ie wrong password...
  • CDA441
EDIT: het is opgelost, flash was niet geïntegreerd in lubuntu 11.04, ik heb nu lubuntu 10.10 geïnstalleerd, nu lukt het dus.
  • Firestone
  • Laatst online: 29-05-2025
Firestone
$ su - vuursteen
naarden 4ever schreef op zaterdag 03 september 2011 @ 16:40:
Ik denk dat hij bedoelt dat de TS al zijn tegenslagen hier meldt terwijl het grotendeels triviale zaken zijn die met een paar dagen ervaring of een simpele google-zoektocht op te lossen zijn.
TS: Gezien je onervarenheid, zou ik niet gaan proberen om de pakketmanager van Ubuntu te omzeilen. Zeker bij een distro als Ubuntu, welke veel pakketten aanpast om een 'mooier' geheel te maken, kan dat nu of later tot conflicten tussen pakketten en pakketmanager leiden.
Het is mij ook niet duidelijk of je Chrome of Chromium probeert te gebruiken. Die laatste zou in ieder geval met flash-ondersteuning moeten komen.
