Corsair AX750 CPU pin klopt niet met layout mobo
  • Deathchant
  • Laatst online: 21:03
Deathchant
Don't intend. Do!
Hoi,
Ik heb werkelijk de hele ochtend liggen zoeken en klooien met mijn nieuwe pc.
Ik heb een AX750W voeding van Corsair en een Gigabyte Z68XP-UD5 moederbord.
Nou heb ik een probleempje.....
Gekeken hier: http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story2&reid=236
moeten er 2x 4+4 pins geleverd zitten:
Afbeeldingslocatie: http://www.jonnyguru.com/modules/NDReviews/images/AX750/Thumbs/Corsair-AX750-015.jpg
Above we have the two EPS 12V/ATX 12V 4+4-pin connectors. One uses an 8-pin connector at the PSU while the other uses a 12-pin connector. If you plan on using both of these, you're going to loose the option of using both of the PCI-E cables.
Deze heb ik allebei erbij zitten.
Echter, beide kabels passen niet op de pin-layout van de 8pins op het moederbord....
De handleiding is echt karig, dus ik heb even een foto gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/295842_1477243186888_1707991775_728356_2377196_n.jpg
Onderaan zie je de mobo-pin layout (rechtstreeks uit het UD5 boekje gemaakt) met de vierkante pinnetjes in een _--_ verdeling.
Linksboven en rechtsboven zijn de foto's van die 2x 4+4pins kabels van de voeding.
Ik ga er even vanuit dat de connectors die aan 1 stuk zijn in de voeding moeten, en de losse 4+4 pins in het moederbord.
Ik heb nog niet geprobeerd om te wroeten, dus ik wil niks beschadigen, maar volgens de layouts passen in theorie beide kabels niet.
Is het normaal dat de layouts niet kloppen en moet ik toch maar gewoon 1 van de 2 connecten?
  • Mar.tin
  • Laatst online: 26-10 14:02
[verwijderd]
[ Voor 91% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:18 ]
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 19-10 18:21
Links boven -> 4+4pin ATX 12V
Links onder -> 8 pin pci-e power voor videokaart
Rechts boven -> Moet in voeding
Rechts onder -> 4+4pin ATX 12V
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
THE_FIREFOX schreef op zaterdag 03 september 2011 @ 14:38:
Klopt niet. Ik heb namelijk 2x 6+2pins PCI-E powerkabels....
Ik heb de kabel op de linkerfoto nou geprobeerd....het past wel....maar de theoretische layout klopt niet. Laten we hopen dat het goed gaat.....
  • THE_FIREFOX
Deathchant schreef op zaterdag 03 september 2011 @ 14:46:
Gij zult gaan googlen! http://www.google.nl/sear...sch&source=og&sa=N&tab=wi
Het is een 8 pin PCI-E powerkabel
[ Voor 3% gewijzigd door THE_FIREFOX op 03-09-2011 14:48 ]
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 84% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:18 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik heb dus de kabel van de linker foto geprobeerd. Die past gewoon. In de highflow chat zeiden ze dat het gewoon moet passen. Dat doet het dus ook, maar theoretisch gezien is de layout niet goed.
@mvdam: waarom? Dat grijze plaatje is de exacte layout van het moederbord. Welke informatie krijg je extra als ik een foto van het mobo maak?
Hier ene van internet:
Afbeeldingslocatie: http://www.bjorn3d.com/Material/revimages/motherboards/GA-Z68XP-UD5/mb_heatsink.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Deathchant op 03-09-2011 22:41 ]
