Ziggo: Cisco EPC3925 en eigen netwerk (wifi + 2 switches)
Gisteren alles in één gekregen met de Cisco EPC3925 als modem/router.
Nu had ik het volgende netwerk i.c.m m'n ADSL van Telfort:
Een sitecom WL342 als Wifi router.
* Met op de 'modem' poort: een verbinding met een LAN-poort van m'n Zyxel adsl-modem.
* Op een LAN-poort zat aan kabel naar een 5p gigabit sitecom-switch.
Op de 5p gigabit sitecom-switch waren 3 poorten in gebruik:
* Een dus vanuit de Sitecom wifi router (zie hierboven)
* Een naar mijn vaste PC
* Een naar mijn Popcorn c-200 mediaplayer
Nu was het ook nog mijn bedoeling om een UTP kabel naar boven te trekken, naar een switch van waaruit ik dan weer meerder aansluitingen wil gaan maken. In de oude situatie had ik dat dan gedaan vanuit een 2e LAN poort op de sitecom wifi-router.
Dit netwerk heeft 2 jaar lang als een tierelier gewerkt. Bedraad dus via bovenstaande constructie, draadloos met een laptop op de sitecom wifi.
Gisteren is de ziggo monteur langsgeweest. Ik heb nu dus de Cisco EPC3925 als modem/router gekregen. Het simpel vervangen van het kabeltje wat nu liep vanuit de Zyxel adsl modem door de kabel vanuit de nieuwe cisco werkt NIET.
Blijkbaar is de cisco EPC3925 dus anders ingesteld dan de Zyxel. Op internet heb ik als ergens gelezen dat je de ziggo helpdesk moet bellen om de router-functionaliteit van de ziggo-cisco uit te laten zetten. Eigenlijk vind ik het wel prima om m'n oude netwerk te blijven gebruiken, naar wat ik nu lees zou mijn sitecom wifi waarschijnlijk ook wel beter zijn dan de wifi van de cisco. Dus: inderdaad zou ik dan willen dat Cisco gewoon gaat acceptereren wat mijn Zyxel ook deed. Mijn vragen:
1)moet ik inderdaad de ziggo helpdesk bellen en en de routerfunctionaliteit laten uitzetten?
2)ik heb ergens gelezen dat dat de cisco zo afgeschermd is, maar je kunt toch in de setup van de cisco komen en dan bedoel ik dus niet alleen in het ziggo-gedeelte, maar ook in het 'echte' gedeelte. Kun je het daar niet uitschakelen dan?
Overigens is er nog wel een reden waarom ik de cisco als router wil gebruiken, namelijk omdat hij gigabit poorten heeft en mijn sitecom wifi router heeft dat niet. De beide switches (die voor boven heb ik al gekocht) wél. In dat geval zou ik de cisco wel als router willen gebruiken, maar dan moeten die swichtes erachter wél werken (doen ze nu dus niet). De sitecom wifi kan ik dan wellicht aansluiten op één van de swichtes. Ik gebruik de sitecom wifi dan niet meer als router, maar alleen als wifi accesss point. Zou dat ook een optie zijn? Hoe moet ik de cisco dan instellen om die switches werkend te krijgen?
Ik dank jullie voor jullie hulp!
Geen hulp, maar voorlopig wel aan de praat. Ziggo heeft de routerfunctionaliteit uitgschakeld.
  • dion_b
  • Laatst online: 03:39
dion_b
say Baah
Wat ik helemaal mis in je verhaal is welke IP-reeksen uitgedeeld worden/werden door de EPC3925 en de WL342. Wat je hier beschrijft klinkt verdacht alsof ze beide hetzelfde subnet (allicht 192.168.0.0/24) uitdeelden, wat dus finaal mis gaat met routering. Als mijn vermoeden klopt had je het probleem kunnen oplossen door een van de twee op een andere subnet in te stellen. Ik stel m'n eigen LAN altijd in op non-default subnets om dit soort ongein te voorkomen - je kunt doorgaans alles van 192.168.0.0-192.168.255.0 instlellen en vaak zat subnets uit de andere twee sets private addresses (10.0.0.0/8 en 172.16.0.0/12).
Dat gezegd, als je de ingebouwde switch van de EPC3925 niet hoeft te gebruiken is bridge mode natuurlijk nog beter ;)
Oslik, blyat! Oslik!
