Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 probleem met AHCI
  • fishtank
  • Laatst online: 12-03-2024
Ik heb een systeem met Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 moederbord en OZC Vertex 3 SSD en 3 x WD 2 TB schijven.
MIjn probleem is dat als ik de SATA mode op AHCI of RAID instel in de BIOS het systeem crasht tijdens boot (ook windows crashed dan tijdens de installatie). Alleen als ik IDE mode kies gaat alles goed.
Ik heb onder IDE alles geinstalleerd, inclusief nieuwe BIOS en alle drivers. Als ik weer omschakel naar AHCI crasht het systeem weer.
Als ik de 2 TB schijven verwijder crasht het systeem nog steeds. Bij de SSD weet ik het niet want hier staat windows op.
Herkent iemand dit probleem? Mijn gok tot nu toe is dat het wellicht toch de SSD kan zijn...
Wat voor snelheod verlies ik als ik het systeem op IDE laat staan?
Hoe ziet die RAID setup eruit?
  • JanW23
  • Laatst online: 02-10 16:04
JanW23
Mine mine mine mine
Als je het achteraf doet weet je dat je eerst een registeraanpassing moet doen?
Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
In the Value data box, type 0, and then click OK.
On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
