Interverbinding via router met meerdere laptops werkt niet
Ik heb de volgende configuratie:
- UPC modem: Arris TM602B/220
- Wireless router: Linksys WRT54GC, via netwerkkabel verbonden met de UPC modem
- Twee Windows XP laptops met WiFi connectie
Ik had altijd 1 laptop gehad die een draadloze verbinding met de Linksys router maakte. Hierbij werkt ook de internetverbinding.
Als ik een tweede laptop met de Linksys router verbind, dan maakt deze wel een connectie maar heeft geen internetverbinding.
Als ik de eerste laptop uitzet heeft de tweede nog steeds geen internetverbinding, ook niet na opnieuw verbinden. Verbind ik deze tweede laptop echter direct met een netwerkkabel aan de UPC modem dan heb ik wel internet. Als ik daarna de UPC modem weer met de Linksys router verbind en de tweede laptop weer draadloos aansluit, dan heb ik plotseling wel een verbinding inclusief internet. Zet ik dan weer de eerste laptop aan, dan kan deze op zijn beurt wel verbinding met de Linksys router maken maar weer niet met internet.
Samengevat: ik kan meerdere laptops aan het netwerk koppelen maar er kan er maar een tegelijk op internet.
Ik ben vrij onbekend met alles wat met netwerken te maken heeft. Hopelijk herkent iemand mijn probleem en weet hoe dit opgelost kan worden.
Groet,
Jeroen
  • 418O2
418O2
u mad?
Je hebt toch wel DHCP aanstaan op beide laptops? En niet dezelfde computernamen oid (zou moeten werken, maar je weet het maar nooit)
  • SLeddert
  • Laatst online: 15-09 12:39
SLeddert
SLeddert
Check even hoe je DHCP server is ingesteld, maar ook of beide computers zijn ingesteld op DHCP.
Volgens mij krijgt niet elke pc een (goed) ip adres toebedeeld.
Je kan dit checken door beide computers wireless te verbinden en dan in een dosprompt ipconfig /all te typen.
Wat je ook kan doen is om beide pc's een vast ip te geven (incl. subnet, gw en dns uiteraard)
Karsten
Bedankt voor de snelle reactie.
Wat bedoelen jullie met DHCP. Is dat een instelling op de Linksys router?
En hoe stel ik dat DHCP in onder Windows XP?
  • dezejongeman
  • Laatst online: 21-09 06:15
dat is de functie die ip addressen uitdeeld ik denk dat je die op je modem of router moet uitzetten anders kunnen ze namelijk beide hetzelfde ip uitdelen en dat zorgt voor veel packet loss en veel problemen.
makkelijkst is is dat je je de functie op de linksys uitzet. zoek daar even naar dhcp en je zult het vast vinden.
Ik heb nu de DHCP uitgezet in de linksys router. De ene laptop krijgt nu verbinding en internet. De andere laptop blijft hangen in 'acquiring ip-adres' en meldt uiteindelijk 'limited or no connectivity'.
Moet ik wellicht nog iets configureren op de UPC modem en hoe kom ik daar?
Voor de zekerheid: de netwerkkabel van mijn UPC modem plug ik bij de Linksys router in op een ethernet port en niet op de port waar 'internet' staat, dit had ik althans gelezen in een gebruiksaanwijzing.
Als ik op de werkende laptop ipconfig /all doe, krijg ik:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: reb-2vldqx7
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : arnhem.chello.nl
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-36-61-7F-CD
Ethernet-adapter {312EF1F5-FDB6-4EA9-A102-24742630DA95}:
Check Point Virtual Network Adapter For SecureClient - SecuRemote Miniport
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 54-11-75-53-5E-03
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: arnhem.chello.nl
Ralink Wireless LAN Card V2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0D-F0-2E-EF-08
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 77.251.113.222
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 77.251.113.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 10.15.51.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 62.179.104.196
213.46.228.196
Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 2 september 2011 12:41:48
Lease verlopen . . . . . . . . . : maandag 5 september 2011 10:17:52
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:31
Umbrah
The Incredible MapMan
Dat ziet er uit als een bridged connectie, niks niet routered, er is geen enkel lokaal IP adres ingesteld, in feite: je router doet niks!
1. Staat de modem wel op de WAN poort van de router?
2. Staat de router in router modus en niet in bridge modus?
3. Heeft de modem niet toevallig ook een WiFi AP?
4. Hoe heb je je router's WiFi ingesteld?
[ Voor 43% gewijzigd door Umbrah op 02-09-2011 13:01 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Umbrah schreef op vrijdag 02 september 2011 @ 13:00:
Hij heeft net DHCP uitgezet :) Dat moet eerst weer aan TS. Wat je niet moet hebben is dat de beide PC's een statisch ip hebben dat toevallig overeenkomt, of buiten de scope van je router valt.
Zet de laptop die werkt als DHCP op de router UIT staat eens op een dynamisch IP, want ik gok dat die statisch staat ingesteld in een verkeerd subnet.
[ Voor 10% gewijzigd door 418O2 op 02-09-2011 13:09 ]
  • feelthepower
  • Laatst online: 14:31
Verwijderd schreef op vrijdag 02 september 2011 @ 12:56:
Lijkt me vreemd. Als je dat eens niet doet? Dat is toch juist het signaal dat gerouteerd moet worden?
@Umbrah
1. Staat zoals gezegd op ethernetport
2. Staat in router modus, automatische routing
3. Nee
4. Wat is precies de informatie die je wilt weten
@catch22 hoe zet ik iets handmatig op dynamisch ip?
@feelthepower: als ik 'm op de internetport zet dan krijgen beide laptops geen ip adres, dus de situatie via de ethernetport lijkt mij als leek beter ;) Ik sta uiteraard open voor elke suggestie om dit via de internetport werkend te krijgen.
  • 418O2
418O2
u mad?
http://windows.microsoft....s7/Change-TCP-IP-settings
als het werkt moet je de modem gewoon laten staan als nu.
Helaas. Instellingen stonden al goed.
Ik sta weer openen voor nieuwe suggesties...
Wellicht heeft iemand gewoon een handleiding met van begin tot het eind wat te doen? Dan reset ik al mijn apparaten en ga ik van het begin af aan weer opbouwen.
  • lier
  • Laatst online: 22-09 12:10
lier
MikroTik nerd
Lijkt me dat je de handleiding gewoon op Internet kan vinden!?
Heel eenvoudig:
Modem op de WAN poort van je router aan sluiten
Router in default zal al gelijk werken (wellicht je modem nog even uit en aan doen) en vervolgens draadloos instellen. It's as simple as that!!
En om je bij het handje mee te nemen:
Opstarten van een router met kabel internet
