Problemen met herhaaldelijk verbinden en gebruiken TU schijf
  • Evil_king
  • Laatst online: 27-05-2022
Hallo goede tweakers,
Ik wil graag ook thuis bij mijn bestanden van de TU kunnen komen via het mappen van een webdata schijf in verkenner. Dit lukt alleen 1x, en vervolgens kan ik geen Office bestanden saven, kopieren ed.
Config van mijn systeem:
- Windows 7 Ultimate 64bit SP1
- GA-P35-DS3R (gibabyte) mobo met Realtek netwerkplug
- KPN H220N router
- Office 2003 (haat 2007)
Het lijkt heel simpel: je kan bij de TU via https://webdata.tudelft.nl/xxxx/xxxx bij de bestanden op je persoonlijke schijf. Dit adres toevoegen met credentials via Verkenner werkt de eerste keer ok. Zowel via Netwerkmap snelkoppeling als Netwerkdrive mapping.
Zodra ik echter een bestand van de schijf wil openen, gebeurt het volgende
- Word: "kan het bestand niet openen - kan geen gegevens lezen" En vervolgens wordt het document WEL geopend. Alleen als je het bestand wil saven krijg je een van de volgende errors: geen toegang / kan geen gegevens lezen / padnaam te lang (is slechts 100 tekens max <<256). Ook als je bijv. op de thuis pc een xls maakt, saved en dan pas naar de share wil kopieren, krijg je ook weer de melding "kan geen gegevens van de bronschijf lezen". Ik zie echter in Verkenner dat het bestand al daar verschijnt, echter kan je bij de error alleen nog op annuleren drukken, dus dan is 'ie gewoon weer weg.
- Excel: zelfde als word, alleen wordt het dan inderdaad NIET geopend en ben ik dus gelijk klaar.
- Andere bestanden (.txt. bat, jpg getest) kan ik WEL gewoon openen, kopieren van hier naar daar en andersom en saven.
Dan komt echter het 2e probleem: als ik vervolgens mij pc weer opnieuw opstart (met dus bestaande drive-mapping), kan ik geen verbinding meer maken: "niet alle netwerkverbindingen kunnen worden hersteld". Ik weet dat dat een bestaande error van Windows (7?) schijnt te zijn, maar ook als ik er dan op klik en mijn GOEDE credentials invoer, blijft hij maar doen of die incorrect zijn en lukt verbinden dus niet meer.
Nou komt echter het mooie: ik wilde de mapping op advies van een collega student steeds laten doen via een bat bestand, maar dat geeft (per regel) deze fouten:
net use z: /delete
"Kan de netwerkverbinding niet vinden"
net use z: https://webdata.tudelft.nl/staff-homes/S/mijnaccount /user:mijnaccount password
"Aangevraagde bewerking is niet uitgevoerd omdat de gebruiker niet is geverifieerd"
Ik doe de /delete om het per keer opnieuw te doen voor het geval van fouten
Wat is hier dus aan de hand??
- Waarom kan ik geen office 2003 bestanden bewerken en wel een .txt? Ligt dat aan Office 2003 icm netwerken?
- Waarom kan ik 1x mappen en zijn daarna mn gegevens incorrect?
- Waarom kan ik z: ook niet deleten als ie die eerste keer gemapt is?
** Wat zou de oplossing zijn? Iets in Windows, Word, of mss mijn rechten bij de TU??
Vast erg bedankt voor de tips
"Contact your admin for details" - But I'm the admin!
  • Mijzelf
Ik neem aan dat het hier om een webdav share gaat. Als je googled op "windows 7 webdav", dan vind je dat Windows 7 (en Vista) behoorlijk problemen hebben met webdav. Er zijn wat tweaks mogelijk (een paar register instellingen) maar echt lekker wordt het nooit.
Je zou een andere client kunnen proberen, zoals BitKinex.
  • Evil_king
Ja, daar meen ik iets van gezien te hebben. Als je de share als snelkoppeling/map toevoegt, luidt de opmerking in de properties "\\webdata.tudelft.nl@SSL\DavWWWRoot\mijnaccount\etc"
Dus lijkt me idd een webdav server. Kun je kort uitleggen waar hier het probleem dan in zit, want die collega kan er met zijn win7 (zonder tweaks en alleen die .bat) gewoon op.
En kan dit de reden zijn dat office bestanden gaar/niet worden uitgelezen, of is dat weer wat anders?
  • Mijzelf
Ik weet niet wat het probleem is. Ik weet dat ik ook problemen had met webdav op Windows 7, (wilde alleen op even dagen werken, of zoiets), terwijl Ubuntu en WinXP geen enkel probleem hadden.
Google heeft me toen verteld dat de ingebouwde Webdav client van W7 niet lekker is. Aangezien hij op WXP wel goed werkt, neem ik aan dat MS wat 'optimalisaties' heeft doorgevoerd op hem beter te laten samenwerken met IIS of zo, daarmee de compatibiliteit met alle andere servers verliezend. Maar dat is slechts een gok.
  • Evil_king
Tja, nog een paar keer geprobeerd, maar het probleem blijft hetzelfde. Hebben jullie mss een linkje waar helder die registry aanpassing worden uitgelegd, dan kan ik kijken of dat het waard is. Tnx :)
  • Evil_king
Hmmm, ik heb nu Bitkinex geprobeerd en ik moet zeggen dat iig de toegang lekker snel is. Alleen saved dit progje dus al mijn openstaande bestande in een Temp folder, ipv gewoon op de webdav schijf.....Hoe kan ik zorgen dat alles wat ik edit ook op de TU gesaved wordt en niet op mijn pc?
  • Evil_king
Nog even ter afsluiting: ik heb het programma Webdrive via een licentie van de TU kunnen downloaden. Dit werkt echt perfect: login bij opstarten en drives worden gewoon in Explorer gemapt. Bewerken van files gebeurt dus ook via de schijf aldaar, en niet via een of andere temp-map die pas update als je het file sluit.
Kan het programma zeker aanraden, ookal is het dus geen freeware!
[ Voor 20% gewijzigd door Evil_king op 23-11-2011 19:07 ]
