Remote delete shared forlder
  • thunderlight
  • Laatst online: 21-09 19:48
Beste Tweakers,
Ik ben op dit moment voor een opdracht gever bezig met een script voor het opschonen van user profiles uit AD.
Tot zover gaat alles prima,
Ik kan users en profile folder zonder problemen verwijderen.
echter zit ik nog met een stukje Homedrive.
Dit is een directe share als volgt
\\servername\username$
nu heb ik wel een systeem om de achterligende folder te verwijden echter kan deze folder niet verwijderd worden omdat deze als share is aangeboden.
Mijn vraag is hoe kan ik deze share stoppen om de achterliggende data te verwijderen.
ben bezig geweest met Powershell en VB echter loop ik tegen het probleem aan dat het om een NETAPP gaat en deze geen RPC kent waardoor ik de share niet kan verwijderen.
Mijn vraag :
Hoe kan ik (liefst vanuit VBscript) een share stoppen welke is gemount op een NetApp(unix) system
diverse zoekacties via google hebben mij helaas niet het gewenste resultaat geboden
Hoop dat jullie mij de goederichting op kunnen helpen.
Alvast bedankt voor de reacties
> There is no Real Life, It's just Away From Keyboard! <
  • Joseph
  • Laatst online: 23-10 22:50
Probeer
net share username$ /delete
Eens?
BTW: Een schopje naar een Windows-forum zou niet verkeerd zijn denk ik :X
[ Voor 39% gewijzigd door Joseph op 01-09-2011 15:17 ]
  • thunderlight
gaat helaas niet werken had ook al op deze manier gedacht.
ik schiet een VBs af op een windows system echter zijn de shares aangemaakt op een netapp welke als platform gericht is op unix.
vandaar dat ik met de standaard windows commands de shares niet kan deleten.
  • Joseph
Je zou op netapp het volgende moeten doen:
cifs shares -del username$ /pad/naar/profile
Dan moet je dus iets hebben wat samenwerkt met jou Windows script op de NetApp appliance.
  • thunderlight
dit is idd het idee dat ik zoek.
nu is het alleen nog de vraag hoe ik deze af kan schieten vanaf een vbscript naar een remote system
  • Remco
  • Laatst online: 19:22
Dat zou met plink kunnen van putty:
http://the.earth.li/~sgta...mldoc/Chapter7.html#plink
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • thunderlight
@Remco bedankt plink is idd een redelijk goede optie.
enige nadeel is dat ik ik een error message krijg bij het uitvoeren van een remote command
C:\Program Files\PuTTY>plink servername -l username -s cifs shares -delete sharename$
username@servername's password:
FATAL ERROR: Server sent disconnect message
type 2 (protocol error):
"Subsystem not supported"
Platform information : NetApp Release 7.3.3P4: Thu Jul 8 08:08:30 PDT 2010
iemand enig idee hoe dit het beste aangepakt kan worden.
edit : heb men fout gevonden. had de parameter -s niet mogen mee geven in men command.
des ondanks hartelijk dank voor de input
[ Voor 12% gewijzigd door thunderlight op 02-09-2011 10:31 ]
