Draadloos netwerk versterken
In dit huis komt het draadloos netwerk slecht door de muren etc. Hoe heten die apparaten die het draadloos signaal opvangen en het dan weer uitzenden ? Ik wil er 1 op de 1e verdieping gooien (Aan een switch als dat mogelijk is) en ook een achter in de kamer om buiten in de tuin lekker met de iPad te kunnen internetten.
Ik zelf dacht dat die dingen Acces Points heten maar weet het niet zeker.
Iemand die de goede naam weet of dat het toch Acces Points zijn ?
Thanks!
  • Notehoutelade
op iedere verdieping een accesspoint moet volgens mij prima werken :)
  • marcop23
  • Laatst online: 19:04
Acces point op die verdieping zetten, SSID, beveiling en key hetzelfde en je kan automatisch roamen tussen je toeganspunten :) Channel maakt niet veel uit volgens mij, ik gebruik altijd verschillenden.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 18:58
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 21:49:
Thanks!
Het doorzetten van een wireless signaal doe je met een repeater; Wikipedia: Wireless repeater
Als je netwerkkabels door je huis hebt lopen kun je ook meerdere access points gebruiken, wel op allemaal dezelfde SSID & WPA key, dan kun je 'roamen' tussen je draadloze cellen ;)
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 04-09 13:35
Een access point voed je via een kabel.
De meeste access points ondersteunen ook WDS (wireless distribution system) en dan heb je die kabel niet nodig, als je router (waarmee je 'm draadloos verbindt) ook WDS ondersteunt. Ondersteunt de router geen WDS, dan kan je het access point ook draadloos verbinden als deze universal repeating ondersteunt. :)
Edit: met de methodes in de alinea hierboven, halveer je wel de draadloze snelheid, omdat er twee keer zoveel verkeer overheen gaat. Kan je het access point echter met een kabel aansluiten, kies dan deze methode. Stel dan op beide toegangspunten dezelfde SSID, versleuteling, wachtwoord en dergelijke in; je kan dan roamen. Je moet wel verschillende kanalen gebruiken met deze methode.
[ Voor 35% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 31-08-2011 21:55 ]
Oke thanks. Dat is wat ik dus moet weten. Dan moet ik eigenlijk 1 hebben met WDS. Vind het niet mooi om ene netwerk kabel langs 1 muur naar achter te trekken. En boven kan het wel gewoon. Moet toch een 8 poorts switch hebben voor boven.
Zelfde SSID en WPA key zal ik wel uitkomen hoop ik. Thanks guys!
  • marcop23
Maar als hij al een kabel heeft liggen, is het volgens mij aanbevolen die te gebruiken; stel dat bijv een magnetron de verbinding tussen de router -> repeater verstoord, heb je nog WiFi via de tweede AP :)
Trouwens, die dingen hoeven totaal niet duur te zijn. Een AP van een goed merk:
pricewatch: TP-Link TL-WA730RE (Éen antenne, 22e)
pricewatch: TP-Link TL-WA801ND (Twee antennes, 32e)
  • F4T4L_3RR0R
Zie mijn toevoeging op het vorige bericht.
Ik zit zojuist te denken. Ik heb beneden vlak bij de achterin ook nog een PC staan. Daar kan ik evt. gewoon een 2e kabel langs trekken.
Dan heb ik gewoon 2 AP's nodig zoals Marcop23 aangeeft. En dan zelfde SSID's en WPA & WPA2 keys en dan ene op channel 3,6,9 bijv ? Kun je die channels zelfde aanpassen als een router ? Erop inloggen channel verranderen en klaar ?
EDIT:
Liefst moeten ze wel 5Ghz ondersteunen en 100mbit ook. Ga dadelijk over op CAT6 kabels en 100mbit switches etc.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2011 22:00 ]
  • Quad
  • Laatst online: 20:48
Quad
Doof
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 21:59:
Jup, staat allemaal bij geleverd in de manual ;)
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Worden denk ik dan 2x TP-Link TL-WA730RE. Nu nog even zoeken naar een 100mbit switch en CAT6 of CAT6e kabels.
Allemaal bedankt!
  • Quad
Quad
Doof
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 22:02:
Allemaal bedankt!
Waarom een 100Mb switch?
Cat5e kabels voeren al max 1Gb door, dus waarom die niet?
Hier simpel maar degelijke switch: pricewatch: TP-Link TL-SG1005D
nggyu nglyd
Sorry. Dat bedoelde ik ook. Zit even in de war haha.
Quad schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 22:03:
Alleen heb daar niks aan. Komen 2pc's, 2tv's, 1 ps3 en dan nog 1 ap. Dus wordt een 8 poorter voor mijn :P
Uhmm... Waar zijn CAT6e kabels eigenlijk te verkrijgen ? Ik heb toch wel een kleine 50meter zeker nodig denk ik.
  • F4T4L_3RR0R
Let wel op dat de meeste access points maar een 100 Mb/s poort hebben...
Je kan ook (net zoals ik heb) een 1000 Mb/s (gigabit) router als access point gebruiken. Je steekt de netwerkkabel dan niet in de WAN maar in de LAN poort en schakelt de DHCP server in de router uit. Je houdt dan ook nog drie poorten over die je dan op elke verdieping kan gebruiken voor apparaten die je met draad wilt aansluiten.
Dat maakt opzich weinig uit. Zou wel fijn zijn als draadloos ook lekker snel is maar niet nootzakelijk.
Mijn router nu is een D-link 855 Xtreme. Dus die ondersteund al 1000Mb/s.
Deze AP dus: pricewatch: D-Link DAP-1522 Xtreme N Duo Wireless Bridge icm met deze switch: pricewatch: TP-Link TL-SG1008D
Dan nu nog CAT6e kabels zoeken. (RJ45's heb ik al liggen)
