Wifi Bridge - geen internet
  • Twanjo
  • Laatst online: 04-11-2019
Heb hier een Thomson (st780) router/modem met wifi. Dat wifi signaal wil ik verlengen door er mijn Conceptronic c54BRS4 router/ap aan te hangen dmv een bridge. Een jaar of 2 geleden ben ik er als eens mee aan het stoeien geweest , en was het me uiteindelijk gelukt. Nu krijg ik het echter niet voor elkaar. Volgens mij verlengt hij het signaal inmiddel wel goed, echter heb ik geen internet verbinding. Krijg steeds melding over DNS.
-ST780 is zoals gezegd mijn modem/router en ap voor wifi. Volgens mij hoeft hier niets te gebeuren. Las ergens op een site dat je beide toestellen op "bridge"modus moet zetten, maar dat lijkt me sterk want dan heeft deze geen router functie meer (of heb ik dat mis)
-Conceptronic staat op Bridge-wds, zodat ik ook met mij laptop verbinding kan maken met het (verlengde) wifi netwerk. Bij Bridge en Multipoint-bridge , kan je volgens de handleiding alleen bekabeld verbinding maken met het verlengde netwerk.
- Verder alle beveiligingen uitgeschakeld, Mac-adress van ST780 ingegeven (van het wlan gedeelte), en allebei op het zelfde kanaal.
-Wan fuctie heb ik niets aan gedaan (moet dat?)
Zoals ik al zei, lijkt de "verlenging"goed te werken, maar ik kan niet op internet. Heb in eerste instantie telkens geprobeerd met de dhcp server van de conceptronic gewoon "aan", meende dat toen hij wel werkte dat ook zo stond. Daarna geprobeerd om hem in dezefld range van de thomson te zetten + pc handmatig ip gegeven en bij gateway en dns het ip adres van de Thomson ingevoerd. Maar ook dat wil niet werken.
Wat zie ik over het hoofd?
Ps
Kan ook nergens meer de volledige manual voor de conceptronic c54BRS4 vinden, alleen snelstart. Als iemand die weet te vinden hoor ik het ook graag.
  • brambo123
  • Laatst online: 20-09 23:08
Volgens mij ken jij niet de volledige betekenis van het woord "Bridge-wds".
WDS betekend Wireless Distribution System
En zoals wikipedia al aangeeft:
WDS may be incompatible between different products...
Je moet in ieder geval op beide ap's WDS aan hebben staan.
Maar ga er maar niet van uit dat het dan gaat werken.
  • Twanjo
Oke, maar ik heb ook al eindeloos geprobeerd met de "point to point" bridge -mode, en dan bekabeld aangesloten. Misschien heb je ook wat info waar ik mee verder kan?
  • brambo123
Als je kabel er tussen hebt kun je gewoon draaien als 2 draadloze netwerken.
Ssid en beveiliging hetzelfde.
Kanaal verschillend.
Als signaal dan wegvalt schakeld die over naar de volgende.
Denk er wel aan dat er maar 1 nat en een dhcp server draait.
  • Twanjo
géén kabel er tussen maar st780 bridge naar conceptronic en dáár bekabeld een computer aan.
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 03-09 23:50
Je moet op de SpeedTouch ook WDS aanzetten. Ik heb ooit eenzelfde situatie met een SpeedTouch 706WL en Philips SNA6500 een tijd gedraaid en dat werkte prima.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Twanjo
wds staat aan op de speedtouch . Zoals gezegd lijkt het verlengen van het signaal gewoon te werken, alleen krijg ik dan telkens dns fout . Volgens mij was het toendertijd ook iets heel lulligs . Moest eerst de één uit zetten en daarna pas de ander aan als die volledig was opgestart.
Kan je als je ap hn bridge wds staat ook nog een computer met kabel erop aansluiten of is het dan echt alleen wifi ?
  • Twanjo
Als:
Thomson 192.168.1.254 (10.0.0.138) heeft en mijn pc 192.168.1.65 als ip adres geeft. Wat moet ik de conceptronic dan voor Lan ip geven?
Deze staat normaal op 192.168.2.1. Neem aan dat hij in de range van de speedtouc moet komen staan? Heb deze al op 192.168.1.69 en 192.168.1.200 geprobeerd. Maar als ik de dhcp-server van de conceptronic uit zet krijg ik gewoon geen ip adres. Dat moet de speedtouch dan toch eigenlijk wel doen of niet? Ook met een handmatig ip adres (op computer instellen) en dan gatweway en dns van thomson (192.168.1.254) lukt het niet....
