[Ubuntu Server 10.3] Sarg probleem
  • Gerjannn
  • Laatst online: 16:09
Beste Tweakers,
Recent heb ik Ubuntu Server 10.04 geïnstalleerd met daarop onder andere Webmin waarmee ik het meest kan regelen.
Nu wilde ik graag Sarg proberen zodat ik alles een beetje bij kan houden.
Ik heb deze tutorial gevolgd: http://www.udiniqgeek.com/sarg_ubuntu.html
Nu het probleem, als ik in Webmin in de Squid Report Generator op "Generate Report Now" klik, krijg ik het volgende:
http://i54.tinypic.com/aw9mzc.jpg
Dit zijn de instellingen daar:
http://i56.tinypic.com/29onak7.jpg
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Mvg,
Gerjannn
Volgens mij heb je Ubuntu 10.04.3. ;)
  • Gerjannn
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 15:08:
10.04 LTS, sorry ;)
  • Leftblank
  • Laatst online: 20:24
En wat staat er aan fouten in die logfile die genoemd wordt (/var/log/squid/access.log) en evt andere logs van Sarg?
  • Gerjannn
In /var/log/squid/access.log staan wel alle sites die ik bezoek. een paar regels:
1314796560.648 62006 172.**.*.21 TCP_MISS/200 432 POST http://by2msg3010708.gate...e.com/gateway/gateway.dll? - DIRECT/64.4.34.78 text/html
1314796562.290 497 172.**.*.21 TCP_MISS/200 3337 GET http://api.twitter.com/1/statuses/home_timeline.json? - DIRECT/199.59.148.87 application/json
1314796578.685 37 172.**.*.21 TCP_MISS/200 1549 GET http://gathering.tweakers...messages/1470985/36681734? - DIRECT/213.239.154.36 text/javascript
1314796593.859 398 172.**.*.21 TCP_MISS/200 2032 GET http://api.twitter.com/1/trends/23424909.json? - DIRECT/199.59.149.200 application/json
1314796599.111 38435 172.**.*.21 TCP_MISS/200 874 POST http://by2msg3010708.gate...e.com/gateway/gateway.dll? - DIRECT/64.4.34.78 text/html
1314796600.282 1100 172.**.*.21 TCP_MISS/200 56010 POST http://by147w.bay147.mail.live.com/mail/mail.fpp? - DIRECT/64.4.56.39 application/x-javascript
1314796601.808 15 172.**.*.21 TCP_MISS/200 638 GET http://gathering.tweakers...messages/1470985/36681780? - DIRECT/213.239.154.36 text/javascript
1314796605.345 10 172.**.*.21 TCP_MISS/200 2088 GET http://ic.tweakimg.net/usericons/116074/usericon.png - DIRECT/213.239.154.32 image/png
1314796610.354 42 172.**.*.21 TCP_MISS/200 6214 GET http://gathering.tweakers.net/xmlhttp/xmlHttp.php? - DIRECT/213.239.154.36 text/javascript
1314796611.831 17 172.**.*.21 TCP_MISS/200 638 GET http://gathering.tweakers...messages/1470985/36681780? - DIRECT/213.239.154.36 text/javascript
1314796621.837 13 172.**.*.21 TCP_MISS/200 638 GET http://gathering.tweakers...messages/1470985/36681780? - DIRECT/213.239.154.36 text/javascript
1314796623.444 395 172.**.*.21 TCP_MISS/200 1680 GET http://api.twitter.com/i/activity/by_friends.json? - DIRECT/199.59.149.232 application/json
__________________
In /var/www/squid-reports staat trouwens geen enkele file.
/var/log/squid/cache.log:
2011/08/31 11:14:13| Starting Squid Cache version 2.7.STABLE7 for i386-debian-linux-gnu...
2011/08/31 11:14:13| Process ID 1733
2011/08/31 11:14:13| With 1024 file descriptors available
2011/08/31 11:14:13| Using epoll for the IO loop
2011/08/31 11:14:13| Performing DNS Tests...
2011/08/31 11:14:13| Successful DNS name lookup tests...
2011/08/31 11:14:13| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 45279, FD 6
2011/08/31 11:14:13| Adding nameserver 172.**.*.90 from /etc/resolv.conf
2011/08/31 11:14:13| Adding nameserver 172.**.*.92 from /etc/resolv.conf
2011/08/31 11:14:13| Adding nameserver 8.8.8.8 from /etc/resolv.conf
2011/08/31 11:14:13| User-Agent logging is disabled.
2011/08/31 11:14:13| Referer logging is disabled.
2011/08/31 11:14:13| logfileOpen: opening log /var/log/squid/access.log
2011/08/31 11:14:13| Unlinkd pipe opened on FD 11
2011/08/31 11:14:13| Swap maxSize 102400 + 8192 KB, estimated 8507 objects
2011/08/31 11:14:13| Target number of buckets: 425
2011/08/31 11:14:13| Using 8192 Store buckets
2011/08/31 11:14:13| Max Mem size: 8192 KB
2011/08/31 11:14:13| Max Swap size: 102400 KB
2011/08/31 11:14:13| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
2011/08/31 11:14:13| logfileOpen: opening log /var/log/squid/store.log
2011/08/31 11:14:13| Rebuilding storage in /var/spool/squid (DIRTY)
2011/08/31 11:14:13| Using Least Load store dir selection
2011/08/31 11:14:13| Set Current Directory to /var/spool/squid
2011/08/31 11:14:13| Loaded Icons.
2011/08/31 11:14:13| commBind: Cannot bind socket FD 13 to *:3128: (98) Address already in use
2011/08/31 11:14:13| Accepting proxy HTTP connections at 0.0.0.0, port 8080, FD 13.
2011/08/31 11:14:13| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 14.
2011/08/31 11:14:13| HTCP Disabled.
2011/08/31 11:14:13| WCCP Disabled.
2011/08/31 11:14:13| Ready to serve requests.
2011/08/31 11:14:13| Store rebuilding is 92.9% complete
2011/08/31 11:14:13| Done reading /var/spool/squid swaplog (4408 entries)
2011/08/31 11:14:13| Finished rebuilding storage from disk.
2011/08/31 11:14:13| 4408 Entries scanned
2011/08/31 11:14:13| 0 Invalid entries.
2011/08/31 11:14:13| 0 With invalid flags.
2011/08/31 11:14:13| 4408 Objects loaded.
2011/08/31 11:14:13| 0 Objects expired.
2011/08/31 11:14:13| 0 Objects cancelled.
2011/08/31 11:14:13| 0 Duplicate URLs purged.
2011/08/31 11:14:13| 0 Swapfile clashes avoided.
2011/08/31 11:14:13| Took 0.6 seconds (7895.5 objects/sec).
2011/08/31 11:14:13| Beginning Validation Procedure
2011/08/31 11:14:13| Completed Validation Procedure
2011/08/31 11:14:13| Validated 4408 Entries
2011/08/31 11:14:13| store_swap_size = 91384k
2011/08/31 11:14:14| storeLateRelease: released 0 objects
2011/08/31 11:15:05| Preparing for shutdown after 0 requests
2011/08/31 11:15:05| Waiting 30 seconds for active connections to finish
2011/08/31 11:15:05| FD 13 Closing HTTP connection
2011/08/31 11:15:05| Shutting down...
2011/08/31 11:15:05| FD 14 Closing ICP connection
2011/08/31 11:15:05| Closing unlinkd pipe on FD 11
2011/08/31 11:15:05| storeDirWriteCleanLogs: Starting...
2011/08/31 11:15:05| Finished. Wrote 4408 entries.
2011/08/31 11:15:05| Took 0.0 seconds (3255539.1 entries/sec).
CPU Usage: 0.072 seconds = 0.032 user + 0.040 sys
Maximum Resident Size: 21024 KB
"/var/log/squid/cache.log" 271L, 16026C
___________________
trouwens, hoort dit zo?
http://i51.tinypic.com/k9xixu.jpg
edit: squid3 heb ik er weer afgegooid aangezien daarna webmin het niet meer deed, dus dat mapje dient eigenlijk nergens voor.
  • Joseph
  • Laatst online: 02:01
Webmin is outdated en niet langer gesupport vanaf Ubuntu 5.10.
WebMin was in Ubuntu until 5.10 Breezy Badger, and was then dropped because it is not compatible with the way that Ubuntu packages handle configuration files, and caused unexpected issues with people's systems.
(Vetgedrukte geeft jou probleem al aan)
Ik zou naar eBox kijken als ik jou was, dat is een soort webmin die wél gesupport word. Hier vind je er alles over. Bij mijn weten heeft deze ook een Squid module.
  • Gerjannn
Hmm, lijkt me onwaarschijnlijk, omdat het nog steeds door heel veel bedrijven gebruikt wordt. Maar het zou kunnen dat je gelijk hebt, het staat op de Ubuntu site in ieder geval..
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Sef24 schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 16:01:
Outdated? Paar weken geleden nog bijgewerkt. :?
Het enigste issue wat ik in een korte zoektocht zo tegen kom is dat ‘libmd5-perl’ persona non grata is, aldus http://www.kelvinwong.ca/...u-server-10-04-lts-lucid/ wat het installeren van Webmin ietsje moeilijker maakt.
[ Voor 6% gewijzigd door Raven op 31-08-2011 18:17 ]
Oscar Wilde
