• LoeWn
  • Laatst online: 10-11 22:51
Hallo Tweakers.
Ik heb hier thuis de situatie dat er 3 pc´s aangesloten zijn via UTP op een sweex modem met router functionaliteit (Sweex CC300011)
Vervolgens gaat er een UTP kabel vanuit de vierde port naar een Linksys WRT150N. Op deze Linksys zitten weer 2 pc´s en een paar laptops.
Nu heb ik zelf een heeel klein beetje verstand van computers en is het mij gelukt om op de pc's die op de sweex modem/router zitten een netwerkje te maken met filesharing en rdp etc.
Ook is dit nu gelukt op de pc's + laptops die op de linksys zitten.
Nu is het probleem natuurlijk dat ik alles in één netwerk zou willen. maar dit gaat niet omdat ik verschillende ip's heb?
Als ik simpelweg kijk bij myip.nl ofzo heb ik op alle pc's het ip 77.xxx.xx.xxx.
Als ik via CMD > Ipconfig kijk krijg ik op het ene netwerk 192.168.1.10x ip's (Linksys)
en op het andere netwerk (sweex) 10.0.0.x ip's.
Mijn vraag is dus of het met deze configuratie mogelijk is om er één groot netwerk van te maken?
Of moet ik hier hardwarematig iets aan veranderen?
Alvast bedankt,
Koen
  • rikm
  • Laatst online: 06-11 07:41
sluit de WRT150N op een LAN poort aan op de sweex
Zet dhcp uit op de WRT150N. dan krijgen alle pc's die op de WRT150N zitten een IP van de sweex dus ook in dezelfde reeks
Where ever you go, there you are
  • brambo123
  • Laatst online: 09-11 03:27
Als ik jou was zou ik je eerste bericht even bewerken > extern ip moet je niet zomaar online gaan zetten.
Voor de rest is klopt het helemaal wat rikm zegt.
DHCP uit op WRT150N en kabel in LAN aansluiting i.p.v. WAN aansluiting
  • Nielson
  • Laatst online: 09:02
Hetzelfde als bovenstaande twee maar dan iets uitgebreider: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • LoeWn
Bedankt voor je snelle antwoord.
Oké. Dat lijkt simpel. en erg logisch.
Nu zit ik in de admin panel van de linksys en krijg ik dit te zien
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/photo/my-images/577/linksys.png/
Hier houdt mijn kennis mbt internet toch wel een beetje op. :P
Moet ik dan in de drop down box voor een vast ip kiezen?
Of moet ik bij instelling DHCP server de DHCP uitschakelen?
Ik heb beide geprobeerd (apart en tegelijk)
Maar het ip adres blijft op 192.168.1.xxx
@Brambo.. Thanks voor de tip. Had er geen idee van dat dit kwaad zou kunnen
@Nielson.. Thanks. Ik zal het eens doorspitten!
[ Voor 11% gewijzigd door LoeWn op 31-08-2011 12:44 ]
  • rikm
screenshot doet het niet
maar dhcp moet UIT op de linksys
REboot je pc want hij houd waarschijnlijk het IP adres vast, omdat hij deze eerder heeft gekregen.
Gr
Rik
  • NATStudent
  • Laatst online: 14-08-2025
Screenshot doet het hier wel. Je zet inderdaad DHCP server op uitgeschakeld.
Bij `type internetverbinding' kun je invullen wat je wilt. Dit gaat over je externe IP-adres
wat je van je provider zou krijgen via je modem als je de linksys als router zou gebruiken. Je gebruikt de linksys nu niet als router, dus dit is niet van belang.
Dan kies je bij `IP adres router' een adres buiten de DHCP-range van de sweex (die range moet je dus zien te achterhalen via configuratiepagina van de sweex), maar wel van de vorm 10.0.0.x. Subnetmasker laat je zo staan.
Dan een UTP kabel van de 4e poort van de sweex in een LAN poort van de linksys.
[ Voor 44% gewijzigd door NATStudent op 31-08-2011 12:59 . Reden: Verkeerd gekeken in de screenshot ]
  • LoeWn
Ik heb het geprobeerd. De DHCP range was van 10.0.0.2 tot 10.0.0.15 zo uit mn hoofd.
Ik heb het geprobeerd voor de zekerheid met de getallen 100, 150 en 200.
Maar als ik nu een pc die op de linksys zit herstart krijg ik bij ipconfig een ip dat begint met 169.
ook de subnetmask is geen 255.255.255.0 maar 255.255.0.0.. raar
Tevens vindt hij geen default gateway en heb ik geen internettoegang.
Betekend dit dat de linksys geen ip doorgeeft?
  • NATStudent
Vreemd. Post eens een screenshot van de settings van de linksys en de sweex. Post ook de uitvoer van ipconfig /all van een pc op de linksys en van een pc op de sweex. Misschien weten we dan meer.
  • Nielson
LoeWn schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 23:29:
Tevens vindt hij geen default gateway en heb ik geen internettoegang. Betekend dit dat de linksys geen ip doorgeeft?
Heb je wel de kabel van je modem op je router in een LAN aansluiting gestopt ipv de WAN?
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Ja je conclusie is correct, waarschijnlijk gebruik je bij de linksys nogsteeds de wan poort, en dat moet niet.
Alleen de lanpoorten gebruiken, zie de uitvoerige beschrijving in de howto.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 01-09-2011 00:21 ]
  • LoeWn
Ja hoor het is gelukt.
Het staat nog 100x in dat topic uitgelegd.. Als het niet lukt probeer het dan nog een keer en controleer elke stap.
Nouja, hij zat dus idd in de wan. Het is nu gelukt. Het enige mindere is dat bij alle Wifi apparaten iets langer (+ 5 secs) duurt voordat hij volledige internetconnectie heeeft. Maar dat is niet echt een probleem.
bedankt jongens!
