ASUS M5A78L-M 'pwr-led' blijft uit (Nieuwe config.)
  • Drivo
  • Laatst online: 15-01-2025
Tweakers,
Vandaag nieuwe pc in losse onderdelen binnengekomen. In elkaar gezet, maar zo dood als een pier. Uiteraard eerst flink gezocht via Google en Tweakers. Veel problemen komen in de buurt, maar geen enkele keer matcht het precies.
Ik zal eerst even mijn relevante hardware beschrijven, voordat ik richting probleembeschrijving ga.
  • Coolermaster Elite 310 (kast)
  • ASUS M5A78L-M/USB3 (mobo)
  • AMD Athlon II X4 645 / 3.1 GHz - Socket AM3 - L2 2 MB ( 4 x 512 KB ) - Box
  • Kingston ValueRAM - Geheugen - 4 GB : 2 x 2 GB -
  • Samsung SpinPoint F3 Desktop Class HD103SJ
  • Sapphire RADEON HD 6770
  • Corsair Builder Series CX430 V2 (Voeding)
Goed, alles in elkaar gezet en aangesloten. Ik heb enige ervaring met het bouwen van een pc, dus dit ging vrij vlot. Het probleem is als volgt: Bij het inschakelen van de voeding draaien alle (Videokaart, cpu en chassis) fans een halve seconde en hetzelfde geldt voor de ledjes aan de voorkant van de pc, deze gaan heel even aan. Bij het inschakelen van de pc gebeurt er niets. De kleine stekkertjes voor de ledjes en de power- en resetbutton zijn goed aangesloten. Ook heb ik de 24- en 4-pins voeding goed aangesloten op het moederbord. De interne speaker zit ook goed aangesloten, maar geeft geen piepjes (dus het gaat al fout voordat de processor of het geheugen aangestuurd worden?)
Het vreemde is: Het power-ledje (sb_pwr) op het moederbord zelf gaat niet branden bij het inschakelen van de voeding (dus nog voordat ik de pc zelf probeer in te schakelen).
Het volgende heb ik geprobeerd:
  • De batterij van het moederbord opnieuw geplaatst (niet vervangen).
  • Eén bankje geheugen geplaatst (ipv twee) in alle 4 sloten.
  • Videokaart en chassis fan niet laten voeden, alsmede HD en dvdrom
  • Reset switchje er even af gehaald en weer teruggeplaatst
  • Alle stekkertjes honderd keer nagelopen
Is dit per definitie een kapot moederbord (DoA)? Is het normaal dat de fans kort draaien en de ledjes kort branden wanneer ik stroom op de voeding zet?
Als er meer info nodig is, plaats ik dit uiteraard met alle plezier. Wie kan mij helpen?
AMD Athlon 64 X2 3800 (stock 2000 mhz) | MSI K9n SLI, nforce 570 AMD chipset | 2x1 ghz kingston hyperx (dual channel) | XFX 7900gt (incl. Zalman koeler), Samsung syncmaster 931BW |Samsung Spinpoint 750 gig (4 partities) | Coolermaster 520W modulair.
  • Drivo
Gefixt. Moederbord maakte contact met behuizing.
