3 monitor wel herkend, maar gaat niet aan
Ik heb een probleem.. Ik heb een Sapphire HD6950 waarop ik 2 monitoren (Dell u2311h) via de dvi heb aangesloten. De derde monitor is nog een oude (samsung b2233).
Echter Windows ziet wel alle 3 de monitoren, maar ik kan er maar 2 aanzetten. Zowel in Windows als in de Ati Eyefinity setup. Hoe kan dit? Wordt mijn converter soms niet herkend (de derde monitor zit namelijk op DVI -> DP verloopstuk).
Afbeeldingslocatie: http://frankelfert.nl/dumpmap/dis1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://frankelfert.nl/dumpmap/dis2.jpg
Ik overweeg om een male-male DP kabel te kopen, omdat mijn Dell monitoren namelijk een DP uitgang hebben, echter voordat ik het koop zou ik graag willen weten of dit natuurlijk het probleem oplost, want een derde dell monitor moet nog heel even wachten (helaas).
heeft niemand een idee?
  • MetZyZteM
  • Laatst online: 01-11-2023
Wat doet ie als je er één DELL afhaalt?
  • Schumaster
  • Laatst online: 14-10 15:28
Op welke poorten zitten de monitoren aangesloten op je videokaart? Met jou videokaart is het mogelijk om 3 schermen aan te sluiten, maar dan is het wel verplicht om minimaal 1 van de 3 op een DP-aansluiting aan te sluiten.
edit: sorry niet goed gelezen. is de convertor die je gebruikt een actieve of een passieve convertor? Er zal namelijk een actieve adapter gebruikt moeten worden, en die zijn redelijk prijzig. Goedkoopste oplossing is inderdaad een DisplayPort kabel aan te schaffen.
[ Voor 39% gewijzigd door Schumaster op 31-08-2011 08:23 ]
  • theHoff
Het zou helpen als je merk en type van je convertor er bij geeft.
theHoff schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 08:21:
I know sorry dat weet ik dus niet omdat een vriend van mij die nog had liggen... Ik vermoed inderdaad passief. Ik bestel dan wel een DP kabel...
  • Schumaster
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 11:21:
Gewoon DP kabeltje bestellen inderdaad, en dan moet het helemaal goedkomen.
Thanks for de info... Kabel is besteld, even afwachten :)
  • Patientzero
  • Laatst online: 25-08 13:51
dp -> dvi actief werkt ook, +/- 20 euro
