interne mini-SAS en externe mini-SAS interconnectiviteit
  • Bundin
Ik heb sinds kort een HP ProLiant Microserver en omdat ik voor 20 eurootjes een HP P411/512BBWC raidcontroller op de kop kon tikken dacht ik die te gebruiken in de Microserver in plaats van de onboard fakeraid. Het enige probleem is dat die controller alleen externe poorten heeft (SFF-8088) en de HP drivebay assembly uiteraard een interne (SFF-8087).
Nou zijn er wel converters (bijvoorbeeld deze, maar die worden aangeprezen om externe apparaten op een interne poort aan te sluiten.
Storage aan de externe kant, controller aan de interne kant:
[Externe opslag met externe poort] <--8088 -----8088--> [adapter] <--8087-----8087--> [raidcontroller in server]
Ik wil echter het omgekeerde, dus storage aan de interne kant en controller aan de externe kant:
[Interne drivebay]-----8087--> [adapter] <--8088-----8088--> [raidcontroller in dezelfde server]
Werkt dit?
Zoja, dan is een adapter en extra kabel in ieder geval een stuk goedkoper dan een andere raidcontroller (en ik hou nog een poort over om er ooit meer storage aan te hangen indien nodig).
  • Bundin
Ik ben eruit. Mocht iemand ooit nog tegen dit issue aanlopen: crosswired is the way to go. SAS kabels zijn allemaal crosswired en omdat je 2 kabels gebruikt heb je dus een derde cross nodig om niet met een straight-through verbinding te eindigen.
  • piet2000
  • Laatst online: 21-09 22:00
Met wat voor HDD's heb je dit werken. Ik heb ook een P411 maar krijg telkens de melding dat er geen disken worden gevonden....
