• Keiichi
  • Laatst online: 00:19
Ik heb een servertje met slackware 13.1 . Ik wil hier de bootloader van vervangen door grub-1.99
Gecompiled, confiuratie stappen doorgenomen, kleine config gemaakt. Maar bij het opstart krijg ik alleen te zien "GRUB _" en daar gaat ie niet verder. Dus het lijkt er op dat grub niet in z'n geheel geladen word, maar ik kan ook geen vergelijkbare troubleshooting ergens vinden hiervan.
In principe zou een juiste of onjuiste grub.cfg geen parten hoeven te spelen. Als ik in de commandline van grub kom, dan ben ik in principe al ver genoeg, maar zover komt ie niet. Grub is geinstalleerd op de MBR en er is maar 1 schijf aanwezig.
Heeft iemand een idee waarom grub eigenlijk niet geheel boot?
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Uit mn hoofd betekend dit dat GRUB wel stage1 laat, maar zijn modules niet kan vinden.
Betekent dus dat je /boot niet gevonden kan worden door GRUB. Wellicht ben je een "insmod lvm" o.i.d. vergeten.
Wat voor partitielayout heb je, op wat voor volume manager?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Remco
  • Laatst online: 19-10 10:32
Herkend grub wel je juiste diskgrootte ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Keiichi
Remco schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 19:13:
Dat weet ik niet. De rede om grub te gebruiken is de ondersteuning van GPT (zonder MBR trucjes)
Het vervelendste om het eea uit te zoeken zijn de verschillen tussen grub 1 en 2 (1.99 dus) die compleet anders in elkaar steken.
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Als je GPT gebruikt zonder hybrid MBR dan heb je wel een bios parition nodig op de schijf waar je grub installeert (kun je met gdisk aanmaken bijvoorbeeld, partition type boot partition), 1 mb groot zou voldoende moeten zijn.
//edit, indien je dit al gedaan hebt negeer dit dan,zo niet maak er dan een aan,volgens mij moet dat binnen de eerste 2gb gedaan worden.
[ Voor 30% gewijzigd door blouweKip op 29-08-2011 23:01 ]
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • Joseph
  • Laatst online: 22:50
Hoe groot is de HDD? Is het een UEFI BIOS?
Bekijk verder dit eens.
  • Keiichi
Levert de combinatie van GPT en een mogelijk niet UEFI 'bios' problemen op?
