Hier stond wat, maar nu niet meer! Of toch...
Hier ook een BP6 met trubbels en ik heb nog geen oplossing. Misschien hitte ?? of Voeding > 250Watt ??
Ik heb je topic gelezen en ik moet zeggen veel bp6'ers last hebben van dezelfde problemen maar dat er geen goede oplossing is dat is jammer
De mijne is wel stabiel op dual 366, hoger forget it baby
Als ik wat weet hoor je het nog wel, K?
Laterz
BP6@Ridge
www.tradealliance.nl
Geen problemen met m'n bp6 hier. heb net als jij een 235 watt kast, alleen dan van een heel eng merk.
Je zou ff met een multimeter kunnen checken wat de voltagedrop op je 5V lijn is. Als die te groot is weet je zeker dat het aan je voeding ligt. Bijna alle shit op je MB draait namelijk van de 5V.
Kan ook aan je geheugen liggen: staat SDRAM precharge control wel uit? De CAS delay op 3? Kan je geheugen checken door een enorm zippie uit te pakken, krijg je een CRC error dan weet je bijna zeker dat je geheugen dood is.
Heb trouwens ook lockups gehad door mijn videokaart. Heel maf: steeds na precies 17 minuten en 45 seconden bevroor beeld. Nieuwe drivers en alles deed het weer.
O ja, bijna vergeten, in bios zorgen dat spreadspectrum op 0 staat. Als die te hoog staat krijg je problemen met de foutencorrectie van signalen op je mb.
Ff op volgorde:
- met multimeter ga ik niet doen (als het mobo'tje het een keer doet geeft ie normale waarden bij het monitoren, en ik heb er geen zin in
- SDRAM precharge control weet ik niet, zal ik naar kijken als ik het ding weer 's in m'n kast heb zitten.
- CAS delay staat al op 3
- Videokaart is het niet (heb het met die van m'n pa getest)
- spreadspectrum staat altijd op 0 (er is niet echt een reden om hem aan te zetten, als je de manual erop naslaat
Kortom, alleen die precharge control kan het dus zijn volgens jou... ik zal het nog wel checken.
In de tussentijd sta ik natuurlijk altijd open voor suggesties van anderen
het zou nogsteeds 1 van je kaartjes kunnen zijn.. ALLES (jah echt ALLES) eruit en dan eens kijken of je met een PCI videokaart wat kunt doen...
werkt dat nog niet, dan ook iemand anders hard-disk erin....
nou als dat het niet was zijn er nog maar 3 opties.. de BP6, een van de 2 celerons (of beide) OF je VOEDING... (minder dan 300 is zoiezo al verdacht)
ik hoop dat ik je wat verder op weg geholpen heb... als je nog vragen hebt ofzo mag je me ALTIJD ff mailen, thehunter@isd.nu
- HD zat al op UDMA33
- Geheugen is het niet (doet het in andere mobo wel)
- kaartjes ed zelfde verhaal (heb het ook geprobeerd met alleen vkaart erin, en ook andere kaart geprobeerd (PCI), in beide gevallen bleven de lockups)
- procs zelfde verhaal
Blijft over:
- voeding
- hd (heb geen mogelijkheid om "even" een hd van iemand te lenen
Bedankt voor de replys in elk geval.
PS: en Grimreaper, dat SDRAM dinges was het niet.
Maar aangezien je het al met alleen een vid. hebt geprobeert mag het daar niet aan liggen.
Meschien heb je er wat aan ..
gebruik eens andere ide kabels !!! ik heb dat soort lockups ook een keer gehad (niet met de bp6) en uiteidelijk getraceerd naar een ide kabel !!!!
((die ide kabel doet het trouwens prima in een andere comp))
((weet het klinkt zeer wazig maar niet geschoten is altijd mis))
l.d.
als je niks te doen hebt doe het dan niet hier
Het blijkt dus, dat de roze IDE kabel kapot was. Wat ik echter wel vreemd vind, is dat dat bij de eerste BP6 dan ook het geval was.
Graag antwoord
Ridge
Bij mij is het volgende het geval:
- floppykabel = rood
- IDE 66 kabel = rood
- IDE 33 kabel = roze
Oké misschien heb ik scheel gekeken... ik bedoel de IDE 33 kabel in elk geval
p.s. m'n giro nummer weten ??
ik schijn een patent te hebben op rare klachten !!
(kennissen/vrienden/familie hebben vaak de meest wazige klachten)
l.d.
maar effin ik heb net wat meer info nodig
serial/ps2 ???
serial-=> intern/extern modem met zelfde irq ??
ps/2-=> geshared irq ??? met wat als atw. is ja !
p.s. de nieuwste versie van de softw. ???
l.d.
suc6
Martin
Wat ik ook doe, ik krijg dit ding niet stabiel. Ik denk dat ik hem maar terugstuur.
Maar Ridge geeft niet op want het is :
a> Voeding
b> Hitte
c> IRQ.
Dus wat ik ga doen is het volgende:
Flash Bp6 terug naar LP bios en install Win2k alleen met een videokaart en UDMA 33 en hoop dat hij stabiel blijft en dan steeds weer een kaart installeren tot dat hij vastloopt of niet
Anders weet ik het ook niet meer
Ridge
(Hup, weer vijf cent. Als we nou 's een potje maken om al die stuivers op te vangen ...)
- Voeding lijkt me stug, er zijn genoeg andere mensen die hem met een dergelijke voeding (als die van mij dan) gewoon hebbe draaien, en ik denk niet dat ie defect is
- Hitte is het probleem absoluut niet bij mij, kijk maar in m'n post op bp6.com
- Ik heb er ook allang alles aan gedaan om IRQ's goed te krijgen, maar ik zie niet eens wat fout, dus ook dit zorgt denk ik niet voor de problemen.
Vrep: ik heb geprobeerd de twee dimmetjes om te wisselen, verplaatsen, en met maar 1tje te draaien, zonder resultaat. Het zijn dimmetjes van verschillende merken, dus de kans dat ze allebei fout zijn is erg klein. Helaas kan ik ook niet ergens een dimmetje vandaan toveren.
Als je op bp6.com kijkt zijn er echt veeeeeeeeeeeeeeeel mensen die dit soort problemen hebben en volgens mij heeft het allemaal wel een beetje met elkaar te maken.
dus het zelfde probleem.
Nu de oplossing nog.
Ridge
