Vraagje over nieuwe kernel
Hi,
Ik heb een nieuwe kernel voor Red Hat gesopt en deze wil ik configureren. Iedere kernel howto roept dat ik in moet tikken: make menuconfig. Dat doe ik maar dan krijg ik de volgende melding:
Makefile:488: Rules.make: No such file or directory make: *** No rule to make target `Rules.make'. Stop.
Hoe kom ik aan de Rules.make file?
./configure?
Dan krijg ik: no such file or directory
Configure staat namelijk niet in de dir. Andere suggesties?
  • Wirf
  • Laatst online: 14:39
- Heb je ncurses?
- heb je de "officiele" kernel? (niet die zooi van redhat)
probeer anders eens of je make xconfig of make config kunt doen
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
Hi,
Ik heb de kernel bij ftp.nl.kernel.org vandaan getrokken (2.4.2)
Enneh wat zijn ncurses?
  • balk
  • Laatst online: 07:52
Doe eens 'make xconfig', en als dat niet gaat, wat is de foutmelding?
Foutmelding: Makefile:488: Rules.make: No such file or directory make: *** No rule to make target `Rules.make'. Stop.
Maareeh ik werk ook onder shell, dus niet in X...
Hte problee is gewoon dat ik geen Rules.make file heb en ik niet weet hoe ik daaraan kom (of hoe ik die moet genereren)
Welke rules staan er in de makefile?
  • Wirf
post anders de hele foutmelding ff..
en ncurses heb je nodig voor het stoere 8-) interface van make menuconfig
Waar staan dei rules
Ik kan de makefile wel opnenen, maar waar moet i kdan ongeveer kijken?
Op dinsdag 20 maart 2001 14:02 schreef Wirf het volgende:
Foutmelding is gewoon:
op het moment dat ik intik: make menuconfig
  • Wirf
ik stuur je ander wel ff Rules.make
zet je ICQ maar aan :)
Ik zit nu op mijn werk en he bhier geen icq
Kan wel bij mijn mail, zou je ff willen mailen? Naar b.v.d.dries@chello.nl
Alvast bedankt!
  • Wirf
haha.. lol.. zit ik daar een beetje tegen je icq te schreeuwen :)
maar ok, mail is onderweg
Ok bedankt,
Wat ik nou nog niet snap, hoe komt het nou dat ik geen Rules.make file heb? Want waar zou die normaal gesproken vandaan moeten komen?
Op dinsdag 20 maart 2001 14:08 schreef Wirf het volgende:
Eeeh... ik heb je mail nog niet binnen, heb je hem niet teruggekregen?
Op dinsdag 20 maart 2001 14:02 schreef Wibber het volgende:
Post eens alle woorden die op het begin van een regel staan (de 'targets') of althans de eerste paar. Misschien is daar wat uit op te maken.
Op dinsdag 20 maart 2001 15:05 schreef joska het volgende:
Ok:
VERSION = 2
PATCHLEVEL = 4
SUBLEVEL = 2
EXTRAVERSION =
KERNELRELEASE=$(VERSION).$(PATCHLEVEL).$(SUBLEVEL)$(EXTRAVERSION)
ARCH := $(shell uname -m | sed -e s/i.86/i386/ -e s/sun4u/sparc64/ -e s/arm.*/arm/ -e s/sa110/arm/)
CONFIG_SHELL := $(shell if [ -x "$$BASH" ]; then echo $$BASH; \
else if [ -x /bin/bash ]; then echo /bin/bash; \
else echo sh; fi ; fi)
TOPDIR := $(shell if [ "$$PWD" != "" ]; then echo $$PWD; else pwd; fi)
HPATH = $(TOPDIR)/include
FINDHPATH = $(HPATH)/asm $(HPATH)/linux $(HPATH)/scsi $(HPATH)/net
HOSTCC = gcc
HOSTCFLAGS = -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer
CROSS_COMPILE =
# Include the make variables (CC, etc...)
AS = $(CROSS_COMPILE)as
LD = $(CROSS_COMPILE)ld
CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
CPP = $(CC) -E
AR = $(CROSS_COMPILE)ar
NM = $(CROSS_COMPILE)nm
STRIP = $(CROSS_COMPILE)strip
OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy
OBJDUMP = $(CROSS_COMPILE)objdump
MAKEFILES = $(TOPDIR)/.config
GENKSYMS = /sbin/genksyms
DEPMOD = /sbin/depmod
MODFLAGS = -DMODULE
CFLAGS_KERNEL =
PERL = perl
export VERSION PATCHLEVEL SUBLEVEL EXTRAVERSION KERNELRELEASE ARCH \
CONFIG_SHELL TOPDIR HPATH HOSTCC HOSTCFLAGS CROSS_COMPILE AS LD CC \
CPP AR NM STRIP OBJCOPY OBJDUMP MAKE MAKEFILES GENKSYMS MODFLAGS PERL
all: do-it-all
# Make "config" the default target if there is no configuration file or
# "depend" the target if there is no top-level dependency information.
ifeq (.config,$(wildcard .config))
include .config
ifeq (.depend,$(wildcard .depend))
include .depend
do-it-all: Version vmlinux
else
CONFIGURATION = depend
do-it-all: depend
endif
else
CONFIGURATION = config
do-it-all: config
endif
# INSTALL_PATH specifies where to place the updated kernel and system map
# images. Uncomment if you want to place them anywhere other than root.
#export INSTALL_PATH=/boot
# INSTALL_MOD_PATH specifies a prefix to MODLIB for module directory
# relocations required by build roots. This is not defined in the
# makefile but the arguement can be passed to make if needed.
MODLIB := $(INSTALL_MOD_PATH)/lib/modules/$(KERNELRELEASE)
export MODLIB
# standard CFLAGS
CPPFLAGS := -D__KERNEL__ -I$(HPATH)
CFLAGS := $(CPPFLAGS) -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -fno-strict-aliasing
AFLAGS := -D__ASSEMBLY__ $(CPPFLAGS)
# ROOT_DEV specifies the default root-device when making the image.
# This can be either FLOPPY, CURRENT, /dev/xxxx or empty, in which case
# the default of FLOPPY is used by 'build'.
# This is i386 specific.
Zit je wel in de goede directory? :)
  • wouzer
Op dinsdag 20 maart 2001 18:41 schreef quinty het volgende:
My toughts exactly.
Inderdaad?
nog een keer:
1) kernel downloaden van : www.kernel.org
2) uitpakken met gzip of tar of midnight commander >:) in /usr/src/linux
(als er al een /usr/src/linux=dan renamen of deleten ;)
3) cd /usr/src/linux
4) make menuconfig
5) make dep clean bzImage
6) lilo
7) suc6 *D
Hmm ik zou die kernel-source nog maar eens een keer nakijken. Je moet namelijk wel een bestandje Rules.make hebben zoals de foutmelding ook al aangeeft. Simpelweg omdat de Makefile dat bestandje als include-file gebruikt. Zonder dat bestand is je Makefile dus onbruikbaar en kun je er niks mee.
De Rules.make wordt gebruikt om variabelen te initialiseren die door alle onderliggende Makefiles moeten worden gebruikt.
Er kunnen dus 2 dingen bij jou aan de hand zijn:
1) Je kernel-source is niet goed of niet goed uitgepakt (ik gok het laatste)
2) Je zit niet in de hoofddirectory van waar je de kernel-source hebt uitgepakt.
(Nog een kleine opmerking, die hoofddirectory waar de kernel is uitgepakt, hoeft dus niet /usr/src/linux te zijn in tegenstelling tot wat wel een gedacht wordt en (erger nog) ook wel een beweerd wordt.
Pak hem dus gewoon ergens uit waar jij wil (bijv. /usr/src/linux-<versienummer>). Na het compileren en installeren is het wel verstandig om een symlinkje te plaatsen "linux" genaamd in de directory /usr/src dat wijst naar de plaats waar je je kernel-source hebt staan, dit is simpelweg voor het feit dat sommige programma's de linux-headers (< linux-source) wel eens nodig hebben en die behoren dus wel op /usr/src/linux vindbaar te zijn.)
/me dwaalt weer iets te ver af geloof ik:)
  • N8w8
Even een kleine correctie (om het ingewikkelder te maken):
Als je Linux uitpakt in /usr/src/linux staat Linux in /usr/src/linux/linux
Dus als je het volgens het boekje doet (welk boekje?) moet het ongeveer zo:
$ xhost + localhost
$ su
# mount -o remount,rw /usr/src
# cd /usr/src
# rm -fR linux
# tar yxf /mnt/sources/linux-2.4.2.tar.bz2
# cd linux
# make mrproper
# make xconfig # Doe ik iig altijd; config of menuconfig kan ook
# make dep >& dep.log
# fgrep -c -- '***' dep.log # (ik vergeet die grep parameters namelijk altijd ;)), er moet 0 uit komen.
# make bzImage >& bzImage.log
# fgrep -c -- '***' bzImage.log
# make modules >& modules.log
# fgrep -c -- '***' modules.log
# make modules_install >& modules_install.log
# fgrep -c -- '***' modules_install.log
# mount -o remount,rw /boot
# cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/2.4.2
# mcedit /etc/lilo.conf # ff imageje toevoegen (doe ik altijd met mcedit)
# mount -o remount,ro /
# lilo
# mount -o remount,ro /boot
# mount -o remount,ro /usr/src
# exit
$ xhost - localhost
