• Basssment
  • Laatst online: 21-09-2025
Ik heb in mijn systeem een cpu die heel heet word bij het spelen van gta.
Ik heb een socket 775 met standaard ventilator en een grote videokaart.
Met een andere videokaart was het probleem ook al dus toen ben ik de temp van de cpu gaan bekijken en deze vliegt meteen richting 100 graden
na even valt het systeem gewoon uit.
Wat kan ik doen om met de huidige spullen toch een betere koeling voor elkaar te krijgen?
zou het kunnen dat de ventilator niet goed zit misschien?
alvast bedankt voor het mee denken..
B
  • ElektroNeko
  • Laatst online: 30-09-2024
Het koelblok zit er niet goed op, en/of je bent vergeten koelpasta aan te brengen. Controleer of er koelpasta tussen de koelblok en processor zit en druk hem daarna extra goed op de processor.
Nog even snel een vraagje: Kan het zijn dat jouw processor overgeclockt is?
[ Voor 17% gewijzigd door ElektroNeko op 28-08-2011 19:33 ]
  • Basssment
Op de venti;ator zit toch standaard al koelpasta?
kan het zijn dat dit niet voldoende is?
  • PilatuS
Zorg ervoor dat de koeler er goed opzit. Met deze temps kan het bijna niet anders dan dat daar het probleem zit.
Zoek anders even op Youtube naar een flimpje hoe je de koeler moet bevestigen.
[ Voor 8% gewijzigd door PilatuS op 28-08-2011 19:56 ]
  • ElektroNeko
Basssment schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 19:54:
Klopt inderdaad, en de hoeveelheid die er op zit is voldoende. (Te veel is ook slecht namelijk)
Er zit dus gewoon koelpasta op blijkbaar, dus dan zit je koelblok niet goed op de processor. Goed aandrukken, zorgen dat elke zijkant goed vast zit, en ook voelen of je koelblok niet wiebelt of iets.
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
Blaas je ook genoeg lucht in en uit je hele kast, anders blijft de warme lucht in de kast hangen.
  • PilatuS
jan99999 schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 20:05:
Warme lucht in de kast en koelpasta kan nooit voor zulke temps zorgen. Zelfs zonder airflow wordt een CPU in een normale kast geen 100 graden. Ook met veel te veel of helemaal geen koelpasta wordt een CPU geen 100 graden.
  • Tsurany
Tsurany
Grote kans dat idd het koelblok geen goed contact maakt of de ventilator niet goed werkt of zijn werk niet kan doen door een stofophoping.
  • Basssment
na het aanpassen van de hoeveelheid koelpasta (iets erbij gezien deze niet mooi uitgevloeid was op het blok)
lijkt het beter tijdens de zelfde game gaat de temp nog maar naar de 70 graden (is dit een goede temp voor zware belasting?
het is een intel quadcore..
  • ElektroNeko
Basssment schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 20:26:
70 is ietswat aan de hoge kant, maar niet gevaarlijk. Zoals hier boven wordt gezegd kan het zijn dat de airflow naar binnen en buiten de kast beter kan. Hang een setje sterkere/grotere ventilatoren in je kast en dan moet het helemaal goed komen.
  • Jimster
  • Laatst online: 19:34
Handig als je voortaan je volledige systeemspecs geeft. De pricewatch geeft aan dat er 133 soorten Intel quadcore processors zijn.. dus welke heb je.
