Hulp gevraagd bij nieuwe WC-set
  • Kiwitje
  • Laatst online: 23-02-2025
Ik wil gaan overstappen op watercooling, met name voor de koelingsmogelijkheden en stilte. Heb na een hoop lezen hier op het forum dit samengesteld, maar weet niet of het goed genoeg is. Ik heb een Corsair Obsidian 650D, kan daar ergens een 360 rad in?
XSPC RS240 Black
EK-FC5870 - Plexi
EK-Supreme HF Plexi CPU Block
XSPC Single 5.25 Bay Reservoir Multi Fronts
Laing DDC-1Plus MCP355 12V
13MM (1/2) High Flow Fitting - G1/4
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - WHITE
Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - CLEAR / BLUE
Hier zal dan alleen nog water bij moeten. Op- of aanmerkingen?
Specs:
AMD Phenom II x4 965 BE
Asus Crosshair Formula III
Powercolor HD5870 1GB
Kingston HyperX DDR3-1600 8GB
Specs
  • Boxman
  • Laatst online: 01-10 22:34
De 650D lijkt goede ruimte te hebben voor een 240mm radiateur, 360mm zie ik je er niet zo snel in proppen - dat is voor een midtower wat te hoog gegrepen denk ik. Neemt niet weg dat je altijd de radiateur erbuiten kunt zetten, maar dan moet je wel voorzichtig zijn met slepen en dergelijke. Ik heb lange tijd een radiateur op zijn zijkant bovenop mijn kast gezet - is misschien niet zo netjes maar het werkt prima. Niet handig voor LAN's, maar wel te doen.
CPU blok is een goede keus - heb hem ook gekocht en ben er zeer tevreden mee. Houdt mn CPU (1090T x6) op full load op slechts 2 graden (!) boven mn watertemperatuur (mijn CPU is wel gelapped overigens. Vond ik wel de moeite waard aangezien dat blok standaard al tot glimmen toe gelapped is).
Voor de rest ziet het er goed uit denk ik. Compatibiliteit slangen en fittingen heb ik niet gecheckt - ik ga ervan uit dat je dat goed hebt nagekeken.
Je zou nog wat fancy dingen als een filter erin kunnen gooien. Geloof het of niet, maar ook met demiwater komt er uiteindelijk rommel in je setup. Mijne heb ik gisteren helemaal schoon gemaakt, en er kwamen uit de rad en blokken allemaal friemeltjes zetten. Heb mijn hele systeem doorgespoeld met demiwater, en toen weer de goede mix erin.
Oja, kwa water, best pak je een pre-mixed watertje. Normaal demiwater zou je moeten mengen met additieven en dat is alleen maar lastig.
Ryzen 7950X3D | X670E Steel Legend | 64GB (2x32 M-die) DDR5-6000C30 | RTX 3090 | Seasonic Prime 1300W | Custom Loop CPU+GPU+RAID Watercooling 2x360mm
  • Kiwitje
Boxman schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 18:47:
Maar is 240mm alleen voldoende om mijn systeem te koelen? Dat vraag ik me af.
Ik heb 13mm (1/2) G1/4 fittingen en 1/2 ID 3/4 OD slangen. Dat moet lukken toch?
Wat voor water adviseer je bij highflow? Zoiets als Feser One Cooling Fluid? Dan bestel ik die mee.
Specs
  • Boxman
Denk dat die slangen wel kloppen. Heb zelf altijd Feser One inderdaad (UV green, maar daar heb je verder niks aan :P ).
En 240mm moet genoeg zijn. Ik heb zelf een Phenom x6 + HD6990 op waterkoeling, en ik houd alles op load onder de 60 graden (hangt er ook zwaar vanaf hoe hard je de fans laat gaan die je erop zet) op een 360mm radiateur. Dus jouw systeem op een 240mm rad moet prima te doen zijn. Verder geldt bij rads inderdaad: bigger is better.
En je kunt altijd nog een extra dikke 240mm rad pakken. Uiteindelijk gaat het erom dat je zoveel mogelijk oppervlak als koellichaam hebt, dus dat kan door een langere rad te pakken, maar ook door een dikkere.
[ Voor 75% gewijzigd door Boxman op 28-08-2011 21:44 ]
  • Kiwitje
Boxman schreef op zondag 28 augustus 2011 @ 21:41:
Dankjewel voor je antwoord! Dan ga ik morgen bestellen :) Is dat reservoir trouwens groot genoeg? Of moet ik een dual bay hebben?
Specs
  • Boxman
De grootte van je reservoir heeft geen invloed op de prestaties. Dus dat maakt niet uit.
  • Kiwitje
Boxman schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 09:31:
Oke! Heb net besteld, jullie zien/horen het :) Bedankt in ieder geval Boxman.
Specs
  • Kiwitje
Alles zit er in en loopt! Temperaturen zijn idle 30 en stressed 38. Ben zeker niet ontevreden, maar het lijkt me dat vooral die idle temp naar beneden kan? Ik draai stock op 1.27V.
Omgevingstemp 23.5, gebruikte koelpasta MX-4, kreeg ik bij het cpu blok.
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/nq8uir.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door Kiwitje op 31-08-2011 19:16 ]
Specs
  • jeroen94704
  • Laatst online: 03-10 09:48
Zo, dat is snel! Ziet er netjes uit ook. 7 graden boven omgeving idle is toch niet zo slecht? Je moet ook onthouden dat warmtetransport minder efficient wordt naarmate het temperatuursverschil kleiner wordt, dus heel veel beter ga je het denk ik niet krijgen. Maar misschien dat anderen daar wat zinnigers over kunnen zeggen.
  • Kiwitje
jeroen94704 schreef op woensdag 31 augustus 2011 @ 21:01:
Thanks! Ik hoorde ook van iemand met maar 2-3 graden boven omgevingstemp. Daarom :)
Specs
