PoE injector en gigabit LAN
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 04-09 13:35
In de meterkast heb ik een Ubee modem/router combinatie van Ziggo staan waarvan het WLAN gedeelte belabberd slecht is. Ik heb een CAT6 kabel naar boven getrokken en daar een TP-Link TL-WA801ND access point neergezet om het bereik te vergroten.
Bij dit access point zit een Power over Ethernet injector meegeleverd; een simpel blokje met drie aansluitingen: DC IN, LAN IN en POE OUT.
Zonder er verder bij na te denken heb ik deze injector aangesloten, want dat scheelde mij weer een verlengsnoer/stekkerdoos aansluiten, omdat het access point bovenop een hoge kast staat.
Opeens bedacht ik mij hoe het zit met gigabit (1000 Mb/s) LAN; bij Power over Ethernet worden twee aderparen gebruikt voor de voeding en de overige twee aderparen voor data. Op die manier blijft er natuurlijk maar 100 Mb/s over.
Het vreemde is echter, dat het LAN ledje op de Ubee modem/router blauw is, wat aangeeft dat het spul op gigabit snelheid met elkaar communiceert.
Dus ik dacht dat de TP-Link access point blijkbaar data en stroom over de aderparen tegelijk kan verwerken, zoals omschreven in nieuwere Power over Ethernet protocollen en standaarden. Ik nam de proef op de som en ging de injector doormeten met een simpele netwerk-tester:
Alleen aderparen 3/6 (groen-wit/groen) en 7/8 (bruin-wit/bruin) meet ik door.Mijn netwerk-tester meet deze aderparen dan waarschijnlijk juist door, omdat de tester zelf ook niet meer doet dan een stroompje laten lopen. De aderparen voor data zijn waarschijnlijk galvanisch gescheiden met een trafo'tje. Wat hier niet klopt is dat Power over Ethernet over aderparen 4/5 (blauw/blauw-wit) en 7/8 (bruin-wit/bruin) moet gaan...
Het gekke is dat de testresultaten hetzelfde zijn als ik de stekkertjes in de injector omwisselde. Stuurde ik dus ook spanning naar de Ubee modem/router?
Nu rijst nog de vraag hoe het komt dat de Ubee denkt dat er een gigabit connectie opgezet is?
[ Voor 5% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 28-08-2011 17:41 ]
  • CyBeR
CyBeR
PoE kan op zowel aderparen 1/2 en 3/6 als 4/5 en 7/8 werken. Dat laatste wordt vrijwel altijd gedaan door passieve injectors, die niet gigabit-compatibel trachten te zijn en gewoon spanning op die paren zetten.
Zoals je weet gebruikt 1000BASE-T alle 4 aderparen, dus dat gaat dan niet werken. Daar zijn actieve injectors (en switches, die vallen daar ook onder) voor die tegelijkertijd data en power op aders ondersteunen. Die gebruiken meestal 1/2 en 3/6.
De PD (Powered Device) moet beide ondersteunen. De PSE (Power Sourcing Equipment) mag kiezen.
Als je Injector meegeleverd is met je AP mag je er van uit gaan dat die werkt op een manier die ondersteund wordt.
