Windows exchange cluster probleem
Ik ben bezig met een exchange cluster.
Ik zal de huidige situatie proberen uit te leggen.
Ik werk met virtual machine. Ik heb 1 Domain Controller met NAT geinstalleerd.
Verder heb ik 2 servers ook in het domain. alle 3 de servers hebben 2 NICs.
De DC 1tje naar ' het internet' en 1tje naar het intranet.
de 2 servers hebben ook 2 nics 1tje om te communiceren met de DC en 1tje om met elkaar te communiceren.
Starwind is geinstalleerd op de DC met 2 virtuele disks (database, quotum)
Op de 2 servers heb ik Exchange-Base.xml en Exchange-ClusMBX.xml geinstalleerd. Daarna de virtuele disks van starwind toegevoegd bij alle 2 de servers.
Nadat ik Server 1 een cluster had gemaakt en deze bleek succesvol. wou ik heb op server 2 toevoegen en toen kreeg ik een foutrapport. Het netwerk zit niet goed en de firewall.
De ip adressen:
DC 192.168.1.1
Server 1
192.168.1.2
10.0.0.1
server 2 192.168.1.3
10.0.0.2
Nadat ik de cluster had geinstalleerd vroeg die ook om een ip adres. ik heb die een ip ades 192.168.1.4 gegeven. Misschien zit hier de fout?
Ik zal via de server het rapport toevoegen
Name Result Description
Validate Cluster Network Configuration Failed
Validate IP Configuration Failed
Validate Network Communication Canceled
Validate Windows Firewall Configuration Failed
Storage
List All Disks Failed
List Potential Cluster Disks Canceled
Validate Disk Access Latency Canceled
Validate Disk Arbitration Canceled
Validate Disk Failover Canceled
Validate File System Canceled
Validate Microsoft MPIO-based disks Canceled
Validate Multiple Arbitration Canceled
Validate SCSI device Vital Product Data (VPD) Canceled
Validate SCSI-3 Persistent Reservation Canceled
Validate Simultaneous Failover Canceled
Ik hoop dat het plaatje zo een beetje duidelijk is en ik niets vergeten ben..
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2011 21:58 ]
  • Zoetjuh
  • Laatst online: 10-01-2024
Even een paar basis vragen:
Kan Server 1 server 2 wel bereiken; en andersom?
Heb je de Windows Firewall op domein-niveau aan of uit staan?
Geven je logboeken nog indicaties?
  • Rolfie
  • Laatst online: 17:22
1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden.......
Hoe staat DNS registratie uit op de tweede NIC's?
Mijn eerste gevoel zegt dat het daar verkeerd gaat.
Eventueel de bindings van de netwerk kaarten? staan die goed?
Hoe bedoel je trouwens je DC imc net NAT?
Multihomed servers :X . Helaas kan het soms niet anders....
[ Voor 7% gewijzigd door Rolfie op 28-08-2011 12:15 ]
-Ja ze pingen elkaar via 192.168.1.* en via 10.0.0.*
-Op domain niveau staat de firewall aan als default. op de servers heb ik poort 3260 geopend tcp/udp.
-nope...
-deze staan uit:
Register this connection’s addresses in DNS.
Enable LMHOSTS lookup” and configure the NetBIOS setting to “Disable NetBIOS over TCP/IP.
Verder staat de publieke nic boven de heartbeat in de advanced tab.
Ik denk dat hier het probleem kan liggen inderdaad. ik heb hier niets van ingesteld.
het IP dat ik aan de cluster heb gegeven zit in de 192.168.1.* reeks. misschien dat ik 10.0.0.* moet geven?
NAT om internet te delen met de andere servers
Bedankt iedereen!!
Nog steeds niet het gewenste resultaat.. Heel internet afgezocht en bij elke handleiding staan dezelfde stappen en deze heb ik allemaal uitgevoerd. er staat nergens iets beschreven over het koppelen van de hearbeat.
Kan iemand mij aub helpen
  • Koffie
  • Laatst online: 13:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > WSS
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • astatic
Ik zou beginnen met het controleren van je verbindingen tussen de servers onderling.
10 range laten pingen, 192 range laten pingen dan op hostnaam en op fqdn!
Mijn vermoeden gaat naar een verkeerde DNS.
Als dit eenmaal goed gaat dan kan je om te testen je firewall disablen om te kijken of die roet in het eten gooit.
Verder lees ik een onduidelijke uitleg:
Ik lees hier dat je een tweede cluster hebt gemaakt i.p.v. de tweede server toe te voegen aan het bestaande cluster?
[ Voor 32% gewijzigd door astatic op 31-08-2011 08:51 ]
