vb.net rows toevoegen aan Access DB
  • Strunkie
  • Laatst online: 10:20
Strunkie
> Post is rechts!
Ik ben echt totale noob in programmaren maar ik wil graag mijn software tool samen willen laten werken met een Database die gebaseerd is op Access
Ik ben al 3 dagen bezig met tutorials ed. maar ik kom er niet uit.
Tenminste mijn script zegt dat er iets wordt toegevoegd maar dat gebeurd niet.
Dit is mijn script:
Public Sub InsertRow(ByVal myConnectionString As String)
        ' If the connection string is null, use a default.
        If myConnectionString = "" Then
            myConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=products.accdb;"
        End If
        Dim myConnection As New OleDbConnection(myConnectionString)
        Dim myInsertQuery As String = "INSERT INTO positioners (Product_Name, Gemaakt, Miliseconde, TCL_Name) VALUES ('hallo',0,1,'test')"
        Dim myCommand As New OleDbCommand(myInsertQuery)
        myCommand.Connection = myConnection
        myConnection.Open()
        myCommand.ExecuteNonQuery()
        myCommand.Connection.Close()
        MsgBox("added")
    End Sub
Zou iemand mij een zetje in de goede richting willen geven ?
^ Post is hierboven!
  • NMe
  • Laatst online: 24-11 09:50
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Zou je niet eerst wat meer moeite doen en vertellen wat er wel en niet gebeurt en wat je ziet als je door je code heen stept? Debuggen zou je toch echt zelf moeten kunnen. Sterker nog, wij kunnen niet voor je debuggen.
  • Strunkie
Strunkie
> Post is rechts!
NMe schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 20:41:
Hij runt de hele code maar plant niks in de Database.
Aan het einde geeft die wel de messagebox added.
Als ik vervolgens in mijn database kijkt zie ik er niks in staan DUS hij heeft niks toegevoegd.
Dus geen errors na het debuggen.
Als ik mijn Query verkeerd maakt dan geeft die wel een debug error.
Maar waarom plaatst die niks mijn mijn access bestand ? :)
FIXED Kijk in de DB die in mijn hoofddirectory stond maar ik moest naar de DB in mijn debug directory kijken
[ Voor 17% gewijzigd door Strunkie op 27-08-2011 20:55 ]
  • glmona
  • Laatst online: 24-11 15:59
Als je niets zinnigs hebt toe te voegen aan een topic hoef je ook niet te posten ;)
[ Voor 95% gewijzigd door RobIII op 29-08-2011 19:24 ]
  • coldasice
  • Laatst online: 10:34
coldasice
business intelligence
wat een rare functie, als je een insert functie schrijft, gebruik je juist de variabele om de inhoud mee te geven....als je de functie veel gaat gebruiken zou ik ook de connect in een aparte functie schrijven zodat je niet continue hoeft te connecten.
En op het einde schrijf je msgbox("added"), wat je beter zou kunnen doen is een on error goto errhandler en daarmee controleren of hij de functie netjes heeft uigevoerd. In dit geval zegt die MSgbox niks....
hier staat een voorbeeld van vba, maar werkt ook prima met vb.net
http://www.cpearson.com/excel/errorhandling.htm
zo zou je er nog veel meer kunnen vinden....
freelance-intelligence.info
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
coldasice schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 19:09:
Ja, dat, of 't is een test van TS om te zien of 't einde van de functie wel bereikt wordt (msgbox) en of z'n values wel goed ge-insert worden (zie de insert values) en of z'n code (globaal) wel klopt. Dit is gewoon testcode en weinig op aan te merken zolang 't voor dat doeleinde is.
Vervolgens wijs je TS op een pre-historische "errorhandling" (voor zover je daarvan kan spreken) methode van VBA terwijl VB.Net al sinds V1.0 gewoon fatsoenlijke exception handling kent. (En, hoewel ik 't niet zeker weet, ik vraag me af of VB.Net On error nog ondersteunt).
Dat kan klaarblijkelijk nog. Hoe jammer.... :|
[ Voor 42% gewijzigd door RobIII op 29-08-2011 19:33 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • coldasice
coldasice
RobIII schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 19:26:
Het waren ook tips voor een beginner en hij vroeg op weg helpen....maar je hebt wel gelijk
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
coldasice schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 20:57:
Een beginner help je niet door 'm zwaar verouderde en verkeerde zaken aan te leren. Juist beginners moet je op 't goede spoor zetten.
Over mij
  • coldasice
coldasice
RobIII schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 21:01:
komt waarschijnlijk omdat ik vbscript, vba en vb.net door elkaar gebruik....
