LevelOne WUA-0614 in systeem, boot pas na 3 keer.
Ik heb een probleem met bovenstaande USB adapter. Het lijkt erop dat zodra ik deze adapter in het systeem steek, het systeem pas de 3e keer door de POST komt. De eerste twee keer kan ik niet in de bios komen, pas de derde keer lukt dit.
first boot device staat gewoon op de HDD ingesteld.
Zodra ik de adapter uit mijn pc trekt start het systeem normaal door. Ik heb een externe USB HDD aangesloten en dan start het systeem ook normaal op.
Adapter dood?
  • Diamond_DogG
  • Laatst online: 05-09 19:13
doet je adapter het wel als je Windows is op gestart .
zo ja sommige bios kun je first boot instellen en apart nog een usbboot optie`s kiezen zet deze allemaal dan uit
lijkt er op dat hij daar iets mee doet maar je levelone is geen boot device .
Ja, als ik de adapter in Windows gebruik werkt hij naar behoren.
Ik heb een asrock extreme 3 rev 2.0. Heeft die een dergelijke bios met extra USB boot opties?
Kan het trouwens met de Legacy USB support te maken hebben? die staat standaard op enabled.
Dit staat er in de manual over de disables modus: USB devices are not allowed to be used under legacy OS. and UEFI setup when disabled is selected. if you have USB compatibillity issue, it is recommended to select disabled to load OS
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2011 10:01 ]
