Asus laptop boot niet meer
  • bobbyprize
  • Laatst online: 22-10 22:11
Mijn ouwe vertrouwde Asus laptop (F3M model) boot niet meer. Ik dacht em een opfrisser te geven door Win7 op die toch al 5 jaar oude laptop te installeren. Het is toch nog toe niet gelukt... De dvddrive werkt overigens al n tijdje niet meer. Dit is hoe ik te werk ben gegaan:
Ik heb n win7 32bit op n externe harddisk gezet (van n image), aangesloten en geprobeerd te installeren. Geen geluk.
Daarna de schijf eruit gehaald en in mn desktop gezet. Daar geinstalleerd en hd weer terug in de laptop gezet. Wederom geen succes. En sindsdien boot ie niets.
Na de post messages start ie opnieuw op. Geen dvd of harddisk kan ie booten. Telkens weer hetzelfde. Reboot...
Ik vraag me af wat er verkeerd zou zijn.
Ik heb de laptop hd wel helemaal NTSF geformateerd. De recoverysector heb ik ingepikt om zo een partitie van de gehele schijf te maken.
Kan iemand me uit de brand helpen?
Ik ben de hele avond al aan t rommelen en zou t liefst met t idee van n werkende laptop gaan slapen. Haha!
Alvast dank!
Mijn vette hiphop beats: http://soundcloud.com/bobbyprize
  • bastian433
  • Laatst online: 19-10 16:06
ISO van de windows 7 cd op een USB stick zetten
meuk: Windows 7 USB/DVD Download Tool
[ Voor 57% gewijzigd door bastian433 op 27-08-2011 01:16 ]
Installeren in een ander pc en dan terugzetten gaat maar in heel weinig gevallen goed he, de hardware is compleet anders.
Dus, zoals bovenstaande al aangeeft: Zet het image met dat tooltje van Microsoft (er zijn ook non-microsoft tools, mocht je er daarmee niet uitkomen. WinToFlash gebruik ik zelf altijd) op een USB Stick, F12 of ESC indrukken tijdens opstarten (ik heb op het moment2 modellen asus laptops thuis, beide willen graag de ESC hebben) bij het ASUS logo (direct na aanzetten dus) en dan kom je in het boot menu. Daar kiezen voor de USB stick. En gaan met de spreekwoordelijke banaan
  • Themperror
  • Laatst online: 22-10 14:39
zet de HDD in SATA of IDE modus, dat reboot probleem had ik ook met mijn ASUS laptop, heel gedoe om uit te vinden wat het probleem was.. maar check in de bios wat opties over de HDD/HDD's en verander die, dat hielp bij mij in iedergeval
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
  • bobbyprize
Ik heb alleen geen .iso, en dat is t enige wat die download tool wil hebben. Ik heb n .img die ik nu converteerd heb naar een .iso. Alleen moet ik morgen even een usb stickje regelen. Niet in huis helaas..
  • bobbyprize
Ben ik weer. Ik heb de image omgezet naar .iso en op n stick gezet met de dl tool. Hier vanaf booten lukt ook niet. Nog steeds een oneindige loop van reboots. Na het asus logo is het poef.. Weg.. Opnieuw opstarten.
Ik heb in de bios de het logo uitgezet en quick boot uitgezet. Ik zie geen rare meldingen bij de POST.
Wie heeft er nog suggesties?
Kleine update:
Ik heb de nieuwere BIOS versie gedownload en op de hd gezet zodat ik em kon updaten. Nu iets vreemds: Hij wil niet naar de BIOS flash util als de hd erin zit. Als ik em eruit haal komt ie er wel...
Heel raar. En vooral lastig want nu kan ik dus niet de BIOS updaten, hij kan namelijk niet vanaf usb flashen. :F
[ Voor 32% gewijzigd door bobbyprize op 29-08-2011 21:29 ]
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
http://www.askvg.com/how-...to-install-windows-vista/
deze how to werkt ook goed om een usb bootable te maken. en je kan zo gewoon de dvd erop kopieren werkt als n trein.
Heb je bij opstarten wel gekozen voor opstarten vanaf USB? Anders verandert er natuurlijk niks he. Je meot dat in de bios bij boot priority instellen. Of tijdens de boot op ESC drukken, dan komt het boot menuutje vaak naar voren, daar kies je dan voor USB
  • bobbyprize
Haha. Uiteraard. Ik heb em priority gegeven en ook via het boot menu geprobeerd.
  • dezejongeman
heb je meerdere geheugen modules, probeer dan eens op 1 te booten (allen los testen tot eventuele boot) heeft kans dat het geheugen aan puin is.
wat ook nog een oorzaak kan zijn is misschien de temp van chipset of proc.
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 18:34
Maak ook is een andere bootstick (ubcd ofzo) kan je meteen even een geheugentestje en een hdd test draaien.
arvidbeheerder schreef op maandag 29 augustus 2011 @ 22:09:
Je bedoelt neem ik aan Ubuntu Live CD/ USB: http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download ;).
  • bobbyprize
Ubuntu vanaf USB wilde zowaar booten! Bij de eerste installatie poging bleef ie hangen bij iets wat met de bootsector te maken had. Tweede poging geen fouten. En OS werkt nu prima.
Maar Ubuntu heeft niet mijn voorkeur en ik heb dus nog n ongebruikte Win7 licentie liggen.
Heb ook MemTest een tijdje gedraaid. Geen fouten.
Welke hdd test zou ik kunnen doen in Ubuntu?
Kan ik ook een nieuwe NTFS partitie maken in Ubuntu?
Win7 op USB stick doet nog steeds hetzelfde... Reboot na reboot...
Het lijkt erop dat mn computer een hekel aan MS heeft gekregen ofzo..
